Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:06 am
Post: śr lis 17, 2010 1:10 pm
Drek pisze:
pomierzyłem i tak:
most wypada na środku względem ramy dokładnie po 38.5cm od ramy do środka mostu z każdej strony,
od ramy do lewego koła jest 21cm a z prawej strony 22.5cm. czy most powinien być dokładnie po środku? co trzyma oś na boki -co mogło się skrzywić?
A jak mierzysz odległość koła od ramy?
Proponuje Ci zmierzyć odległość od ramy do
1)opony
2)felgi
3)krawędzi bębna
4)tarczy kotwicznej bębna
Jak dasz te 4 wymiary po lewej i prawej to wszystko będzie jasne.
Drek pisze:
wszystko sztywne, więc zostaje przesunięcie na mocowaniach - najprawdopodobniej sierżanta
Sztywne to może i być, pytanie czy się półośka z bębnem i kołem z prawej nie wysunęła - jak nie pomierzysz ww to nie sprawdzisz (chociaż 1,5 cm będzie widoczną szparą między tarczą a bębnem)
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: śr lis 17, 2010 5:16 pm
Drek pisze:
Przecież pisałeś, że most jest równo względem ramy, a koła w różnych odległościach, czyli wahacze są w porządku. :roll:
Post: śr lis 17, 2010 8:58 pm
w piątek wprowadzam na kanał do kumpla i dokonam dokładnych pomiarów. dzięki za podpowiedzi
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: sob lut 05, 2011 9:10 pm
jak wyrwałem rurę trzymającą sierżant to most i tak był prosto jak stał na równym i samochód machał tyłem jak ryba ogonem. teraz to mam dylemat bo muszę to szybko pospawać ale nie mam konkretnego pomysłu tzn nie wiem czy uda mi sie wygiąc tak samo rurę jak fabryka czy może dać prosto co obniży mi wahacz o ok 5cm?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
