Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: wt paź 30, 2007 5:50 pm
@ Czaykowski Mi sie podobają :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jak by mi sie nie podobały to założyłbym inne :lol:
michal_cobra
Post: wt paź 30, 2007 5:58 pm
ok.
dzięki za odpowiedź :mrgreen:
Post: wt paź 30, 2007 6:12 pm
Polecam się na przyszłość :wink:
michal_cobra
Post: pt gru 28, 2007 5:00 pm
Fajny! a rozmiar rurki to 50mm ?
Post: śr lut 06, 2008 8:57 am
Właśnie zabieram się (na razie koncepcyjnie :wink: ) za zrobienie snorkela. Czy żeby wyjąć orginalny wlot z błotnika i wyciąć otwór na rurę w błotniku trzeba zdemontować błotnik, czy da się to zrobić z błotnikem na aucie???
Post: śr lut 06, 2008 2:09 pm
jacekml pisze:
Tak zgadza się
@Masmo nie pamiętam :wink: To tak dawno było... Ale chyba trzeba zdjąć błotnik.
michal_cobra
Post: śr lut 06, 2008 3:31 pm
musisz zdjąć błotnik Maćku.Tam jest jeszcze taki "odstojnik"który,nie wiem jak inni Koledzy,ale ja wyrzuciłem(z pewnym wahaniem...)
terenowy ambulans
Post: śr lut 06, 2008 3:38 pm
michał-z pisze:
Odstojnik to już oglądałem "od dołu" bo wycinam troszkę błotniczek :wink: i przy okazji walczę z rudą. I tak właśnie kombinowałem czy da się do wyprowadzić z założonym błotnikiem.
Chyba nie da się zmotać szczelnego snorkela z tym odstojnikiem bo jest otwarty od przodu i z boku no i nie bardzo da się połączyć rurę z tym odstojnikiem.
Post: śr lut 06, 2008 4:14 pm
Odstojnik możesz olać, nie przeszkadza on w niczym.
Ale jak jest na wierzchu to można zdemontować :wink:
michal_cobra
Post: śr lut 06, 2008 9:36 pm
Ja zamontowałem rurę 55mm, odstojnik wywaliłem.
Rurę podłączyłem do filtra i skręciłem opaską. Jeszcze w obudowie filtra skręciłem śrubką dziurkę w dolnej części, która miała zadanie odprowadzać ewentualnie pojawiającą się wodę.
Moja rura jest skierowana w stronę tyłu auta, aby ograniczyć zasysanie deszczu.
Nie wiem czy to rozwiązanie nie zmniejsza mocy?
Na pewno podczas gwałtownego dodawania gazu, słychać specyficzne zassanie powietrza.
Post: pt lut 08, 2008 11:26 am
Więc tak na gorąco:
Nie trzeba demontować błotnika. Orgnalny wlot z odstojnikiem można zdemontować od dołu po zdemontowaniu nadkola
Wycinanie otworu.
Pierwsza przymiarka.
jacekml pisze:
..... Jeszcze w obudowie filtra skręciłem śrubką dziurkę w dolnej części, która miała zadanie odprowadzać ewentualnie pojawiającą się wodę.
No włąsnie nad tym dumałem wczoraj: zatkać czy nie. Przez taki mały otwór napewno nie chlapnie wodą. Nalewać się będzie też bardzo wolno. Auto musiałoby jechać ładnych parę minut zanurzonne do wysokosci filtra żeby coś się stało złego, a zawsze jakieś parę kropli z deszczu może wycieć.....
Ja kombinuje żeby wlot był "do przodu" bo obawiam się że rura ma niezbyt dużą średnice (50 mm zewnętrzna średnica). Jeszcze myślę nad tym.
A co zastosowaliście żeby połączyć rurę snorkela z filtrem? Jakąś gumę ale od czego, coś z krztałtek sanitarnych??
Post: pt lut 08, 2008 11:50 am
Masmo pisze:
w samuraiu woda ciągnię przez tą dziurkę robiąc niezłą fontannę wprost na filtr.
nie wiem też czemu sugerujesz się jazdą w wodzie bo co będzie jak wkleisz ? a jak się możesz domyślać wydłubanie może zając nawet kilka godzin :mrgreen:
kominek zwrócony do tyłu to jedyna opcja.
zobacz sobie siatkę kominka, co z nią kiedyś zrobiłem mając kominek do przodu
Obrazek (I Terenowiada - test Króla błota)
i jak się domyślasz wygrzebałem sporo szlamu z filtra ...
i czemu upierasz się nad rurką 50 skoro boisz się że to nie będzie wyctarczające ?
a swoją drogą, skoro ingerujesz w blachę to nie zastanawiając się wiele, wolałbym zrobić snorkel tak jak na zdjęciach MarkaS http://suzuki.a-ng.eu/?t=6;&a=31 czy Michała-z czy Ryby a nie to wystające niepotrzebnie na bok coś.
Post: pt lut 08, 2008 11:59 am
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
1. Faktycznie chyba bezpieczniej będzie zatkać ten mały otworek.
2. Co do wlotu do przodu to faktycznie może być problem zatykania błotem. Hmmm może mieć dwie końcówki jedną na asfalt do przodu a w teren zakładać wyprowadzenie do tyłu.
3. Co do średnicy: nie jest łątwo kupić rurę PE o średnicy np 67 mm, a 75 mm to już niezły komin.
4. Nie widzę sensu kombinować z wyjsciem na podszybiu. Moja rura jest dość pancerna HDPE :!:
Post: pt lut 08, 2008 12:12 pm
Masmo pisze:
zrób inaczej..
wstaw "trójnik" z obejściem pod maską, na asfalcie silniczek nie będzie musiał targać powietrz z dachu tylko prawie bezpośrednio do filtra z komory silnikowej.
Masmo pisze:
nie upierałbym się przy plastiku
nie masz dostępu żeby zrobić to z jakieś "stalowej" rurki skoro już wybrałeś rozwiązanie które będzie tą rurkę weryfikować negatywnie ?
pomysłów jest wiele.
Masmo pisze:
jak sobie stryjenka uważa :wink:
ja mam rurę gumową zbrojoną, gładką wewnątrz i żadne "plastiki" mnie nie ruszają :wink:
ale i tak najważniejsze żeby działało 8)
Post: pt lut 08, 2008 12:23 pm
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
zrób inaczej..
wstaw "trójnik" z obejściem pod maską, na asfalcie silniczek nie będzie musiał targać powietrz z dachu tylko prawie bezpośrednio do filtra z komory silnikowej.)
Jasne łatwo napisać: zrób trójnik. Może jakieś szczegóły.....
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
pomysłów jest wiele..)
Że Ty byś się nie upierał to już Twoja sprawa. Ja tam uważam że HDPE jest idealne do tego celu: Odporne na uderzenia, mocne a jednocześnie można je lekko wygiąć. Poza tym krztałtka elektrooporowa jest bardzo mocna i prosta w istalacji (chyba :wink: ), a jednocześnie nie wygląda jak rura od kibla.
Można zrobić z nierdzewki ale jaki to koszt i ile pracy...
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
Plastyk plastkiowi nie równy :wink: . HDPE to nie PCV.
