Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 06, 2010 10:39 am
Może klocki? Dwa razy już mi poszły, właśnie ocierały tak jak opisujesz. Ale raczej to było bardziej ciągłe..
Zdejmij kółko i sprawdź grubość klocka :)
kom. 728-664-243
Post: pn gru 10, 2012 1:08 pm
Pytanie do wróżek i nie tylko :wink: . Na włączonym przodzie słychać pukanie, wraz z prędkością coraz mniej słyszalne(może już silnik zagłusza), nie jest to wina zimy,nie jest to przegub, na co zwrócić jeszcze uwagę- olej niby stan był 2 mies temu sprawdzany(chodź chyba od tego zacznę), sprzęgiełka manualne, na zapietych sprzęgiełkach a rozłączonych napędach jest cicho. Mam wrażenie że jak sie rozgrzeje- zrobię kilka km pukanie ustępuje :roll:
Może miał ktoś coś podobnego :?: :roll
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 9:29 am przez BARTEK W., łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz gru 23, 2012 9:28 am
Podmieniłem całą półoś i pomogło, jednak to był przegub, raczej ten wewnętrzny gdyż pukało też podczas jazdy na wprost. Kiedyś gdy to był zewnętrzny oznaki były nieco inne.
Post: sob gru 29, 2012 8:00 pm
Zapytam tutaj aby nie zakładać nowego tematu. Problem pasuje do tytułu o-)
Mianowicie, pojawia się u mnie podczas hamowania silnikiem niełady, mechaniczny dźwięk. Nie głośny ale słyszalny. Nie strzelanie ani przeskakiwanie ani zgrzytanie, ale taki niejednorodny mechaniczny dźwięk. Wysłuchane przy napędzie 2H, przednie sprzęgiełka na "free". Słyszalny tylko przy hamowaniu silnikiem, przy dodaniu gazu cisza. Co może być przyczyną?
Z tego co poczytałem i ruszyłem głową, to poduszki pod skrzykną rozdzielczą trzeba obejrzeć. Co jeszcze?
Dodam, że przy przyspieszaniu nic z napędów nie słychać tak na 2H, 4H i 4L. Dźwignia od biegów delikatnie sobie tylko wibruje, nie bardziej niż w przeciętnych osobówkach. Dźwignia od reduktora też tylko wibruje - nieco mocniej, ale nie trzęsie nią - wibruje.
Post: ndz gru 30, 2012 4:00 pm
Miałem dziwny metaliczny dźwięk pod maską w jakimś tam przedziale obrotów silnika na niektórych biegach... Jeździłem z tym długi czas, szukając przyczyny przy okazji... Ostatnio zmieniając uszczelkę pod pokrywą okazało się że na odmie idącej z pokrywy zaworów jest jedna, niepotrzebna, luźna, metalowa opaska do przewodów gumowych... Brzęczała o pokrywę jak jej się zachciało :wink:
Może szukaj w tym kierunku?? :mrgreen:
Post: ndz gru 30, 2012 5:08 pm
U mnie wyraźnie tylko przy hamowaniu silnikiem, przy każdych obrotach.
Post: ndz gru 30, 2012 5:30 pm
Krzyżaki sprawne?
Luzy w dyferencjale w normie?
Łożyska w tylnym moście bez luzów?
Post: ndz gru 30, 2012 9:51 pm
NuVo pisze:
Krzyżaki sprawne?
Wleźć pod auto i poszarpać/pokręcić czy luzów nie ma?
NuVo pisze:
A to jak ustalić?
NuVo pisze:
W sensie łożyska kół czy jakie? Bo kół to by było słychać chyba nie tylko przy hamowaniu silnikiem?
Mam nadzieję, że starczy wam dla mnie cierpliwości... :oops:
