Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 10:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: ndz sty 09, 2011 8:51 pm
mówią że zaczynają się dziać dziwne rzeczy przed 2012 :mrgreen: :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: ndz sty 09, 2011 8:52 pm
NuVo pisze:
920.
Intrygujące co nie? :mrgreen:
Nie kasztań tematu!
Ok :mrgreen:
Będę żył w niewiedzy... :cry:
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: czw wrz 29, 2011 7:17 pm
Odświeżam kotleta
mam opony 30x9,5 R15
felgi mam oryginalne na których prędzej były opony 195x70R15 czyli wygląda żałośnie i wciąga oponę na felgę
koniecznie muszę kupic szersze felgi bo już zaliczyłem rollovera, gdybym miał szerszą felgę to bym nie fiknął koziołka ale nie wiem jakie muszę mieć ET, ? Mam lift 2" i już mi obciera na skręcie przy tych oponach a co będzie na niższym ET? :shock:
W planach jest bodylift 5cm - będzie dobrze?
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: pt wrz 30, 2011 12:48 pm
Z niższym Ci nie będzie obcierać przy skręcie- tylko ile niższym? Mam ET(-12) z jednej strony lekko przyciera. Bodylift da Ci tyle że przy wykrzyzu opona ma miejsce w nadkolu zwłaszcza tylnia), przy standardowych felach nie powinieneś miec problemyu a z tymi z odsadzeniem ujemnym może być różnie. Wyciąć nadkola, lub body-lift, a jaka jest sytuacja z przodem, tj. nadkole- przy progu, nic nie obciera?
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: pt wrz 30, 2011 10:20 pm
no właśnie przy mocnym skręcie obciera od wewnątrz, gdzieś o ramę chyba. Z kolei tył to mi już nawet nadkola powyginał :shock:
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: ndz paź 02, 2011 9:19 pm
czyli bodylift konieczny, bo z felga o mniejszym et bedzie jeszcze gorzej
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: ndz paź 02, 2011 9:26 pm
jak mus to mus :)
mam plan i wyciąć nadkola i zrobić lift budy. Z liftem nie będzie problemu ale obawiam się o wycinanie nadkoli bo opona po ostatniej jezdzie zmasakrowała mi nadkole w takim stopniu że musiałbym wyciąć tyle, że przy okazji bym musiał wyciąć kawałek drzwi tylnych :evil:
no ale zrobi się jak trza
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: ndz paź 02, 2011 9:39 pm
ja mam 30x9,5 lift zawieszenia 2' felga et-18.35 8'' i nic mi nie obciera o nadkole nic nie przycinałem. Body też bede robił. jakie masz et felgi ??
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: sob sty 14, 2012 9:32 am
wrzucam oznaczenia na moich felgach, nie ma nigdzie ET :roll:
Załącznik:
wygląda to u mnie w ten sposób, że z przodu opona 30x9.5R15 obciera mi o ramę - gdybym odsunął oponę na oko że 2 cm to może by nie obcierał... o nadkole nie zauważyłem.
Z tyłu opona zmasakrowała mi nadkole, miałem plan je wyciąć ale rozmyśliłem się. Wrzucam Bodylift 6cm więc jakby pole do popisu się zwiększa.
Chcę kupić felgi http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=232 albo i -30 pytanie tylko czy nie będzie znowu rwało ?
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: sob sty 14, 2012 10:50 am
na 235/75/16 simex wadziło mi strasznie o ramę zrobiłem body 4cm + nowe felgi ET-15 o ramę spokój ale przy skręcie zaczęło zawadzać o nadkole i to dosyć mocno :evil:
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: sob sty 14, 2012 12:32 pm
nie chciałbym ciąć nadkoli bo w longu to straszna lipa, trzeba by wycinać praktycznie kawałek drzwi, bo nadkola w tym miejscu mam 2cm :?
Plan mam taki, zeby poszerzyć ile się da Vitarę, czyli wiadomo - rant felgi jak najdalej wysunięty od piasty. Bo nie kupie przecież dystansów za 600zł :lol:
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: sob sty 14, 2012 4:40 pm
jeśli 2 cm odsunąć felgę starczy to nie trzeba dystansów za 600zl tylko dłuższe szpilki o 2cm i do tokarza po dystanse 2cm..
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: wt sty 17, 2012 11:33 am
nie chodzi o odsunięcie felgi o 2cm od rantu nadkola tylko, że sam rana ma 2cm od brzegu do miejsca gdzie zaczynają się drzwi w Longu. Jak wytne nadkola (te 2cm) to mi to nic nie da i musiałbym ciachać drzwi a nie chcę.
A co z takimi felgami? http://allegro.pl/felgi-stalowe-czarne- ... 68829.html ET-40 :-) pewnie mi wyrwie wszystko co jest możliwe... lift budy się robi właśnie...
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: wt sty 17, 2012 3:35 pm
moim skromnym zdaniem w takich sytuacjach trzeba albo szukać kompromisy albo przyjąć rozwiązania radykalne zależy czy chcesz żeby auto fajnie wyglądało czy żeby robiło w terenie i zajebiście wyglądało :) :) .
kompromis to skręcić przód na ograniczniku, a na tyle zaadaptować bałwanki, żeby ograniczyć wykrzyż.
radykalnie trzeba ciąć. a najlepiej zaraz za siedzeniem kierowcy narysować prostą kreskę i upieprzyć wszystko co za nią. to dopiero fajnie wygląda. nie? :D
body lift według mnie większy jak 1" czy 2" nie ma sensu bo auto zrobi się bardziej wywrotne chyba że zaczynasz je rozszerzać przez et. ale szerokość czasami bardziej przeszkadza jak pomaga.
niestety zawsze jest coś za coś.
albo suzuki albo nic.
 Tytuł: Re: 30x9.5
Post: pt mar 22, 2013 11:58 am
odgrzewam kotleta :D
opony o rozmiarze jak w temacie. przeznaczenie off road i dojazdy do pracy 8km w dwie strony czyli przeznaczenie bardziej terenowe. opony są na tej stronie jako pierwsza nalewka http://www.opony-4x4.pl/#OPONY BIEŻNIKOWANE MT czy to dobry wybór?
Nie wiem jakie mam ET na feldze i jaka szerokość wiem tylko że jest to alu firmy enkei z polerowanym (kiedyś) rantem. mam zrobiony lift zawieszenia ale minimalny (jakieś podkładki pod spręzynami ktoś dawał podobno 7cm poszła do góry) w każdym razie amortyzatory tylne się "skończyły" więc trochę jest wyżej. wejdą te koła? chodzi mi o wykrzyż głównie. ewentualnie jak bardzo trzeba będzie ciąć ranty? na tą chwilę mam opony 205/75 15 i lekko wystają poza obrys. Jak się zachowują koła w vitarach? na wykrzyżach koło kładzie się do środka (jak w nivie którą mieliśmy wcześniej) czy pozostaje w pionie? No i czy ta opona to wogóle dobry wybór? to że jest głośna na asfalcie to wiem. Mieliśmy ją w patrolu ale albo była zbyt mała (265 70 16) i nie robiła albo są słabe w nivie 205 80 16 robiła robotę po przejściu z oryginalnych voltyre (czy jakoś tak) ale może to być subiektywne odczucie. Czy ktoś coś podpowie?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
