Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 16, 2013 12:27 am
chcę wymontować poduszki jak je wyjmę to nic się nie stanie jak mam to zrobić ???
Post: śr paź 16, 2013 7:14 am
czesio 24 pisze:
Poduszki wymontowuje sie ostrożnie, jak każdy inny materiał wybuchowy :)
Najlepiej 20 minut przed operacją odłączyć aku.
Może zapalić się check jak wyjmiesz jaśki. Ale nie musi.
Post: śr paź 16, 2013 9:05 am
A jak wyjmę bezpiecznik i zostawię tylko od pasażera poduszkę to ona zadziała czy nie bo od kierowcy nie będzie poduszki bo będzie sportowa kierownica
Post: śr paź 16, 2013 9:17 am
Nie testowałem jeszcze na żywo :) ale bezpiecznik raczej wyłącza obie poduszki.
Post: śr paź 16, 2013 8:53 pm
bezpiecznik rozłącza wszystkie, ale aku wypiąć przed operacją tak jak inni radza
vitara 95r., Lift 2'' bfg mtek km1
polonez + springi po kowalu :)
Post: pt paź 18, 2013 8:07 am
Ok koledzy wielkie dzięki za radę pozdrawiam jak przyjdzie naba do kierownicy dzisiaj to w niedzielę zacznę prace ale mam jeszcze pytanko gdzie jest ten bezpiecznik ???
Post: pn gru 09, 2013 11:42 am
Podłącze się pod temat.
Vitara 2.0 16v. Mam zapalona kontrolkę poduszek (nie gaśnie). Wygląda ze poduszki fizycznie istnieją.
Jak kupowałem auto, właściciel powiedział ze odłączył je. (nie mam powodu by mu nie wierzyć)
Miał pokazać gdzie je podłączyć ale zapomnieliśmy o tym (coś wspominał o podłączeniu kolo zderzaka).
Pytanie ktoś się orientuje jak je ponowie podłączyć?
W jakiej sytuacji mogą wybuchnąć poduszki (pomijam wypadek), w czasie jazdy w terenie?
Post: pn gru 09, 2013 11:53 am
Nie pamietam żeby kolo zderzaka z przodu coś bylo od poduszek.
Jest bezpiecznik pod kierownicą taki w żółtym pudełeczku. Ale jeśli masz check to albo poduszki niesprawne albo odlaczony jest czujnik. Może odlaczyl poduszki całkiem? Wyjety bezpiecznik nie powoduje zapalenia sie kontrolki na stałe. Tego czujnika nie namierzyłem nigdy, mam podejrzenie że jest gdzieś w okolicach pod radiem.
Co do okoliczności uaktywnienie poduszek w terenie to wymogi są takie same jak na ulicy. Odpowiednio duże przyspieszenie "ujemne" :) (wektor siły o kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy i przeciwnym zwrocie)
Post: pn gru 09, 2013 5:40 pm
Wszystkie wtyczki airbagów mają żółte kolory. Poszukaj, czy nie dyndają i na wszelki wypadek odsuń się z pola rażenia :D
