Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 8:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lut 04, 2011 10:57 am
Czyli mechanik wyłamał obudowe uszczelniacza. Pewno jest to z alu, można zrobić tak jak kolega piotrk napisał, lub nadspawać tylko że może być ciężko.
Co do późniejszego uszczelnienia można i na to zaradzić. Ja użyłem do tego kleju od zabezpieczania śrub. Przy wyjsciu z reduktora na wał zdawało egzamin :wink:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: pt lut 04, 2011 7:19 pm
Kolega sprawdził mi cenę nowej pompy, tak dla jaj, cytuję:
Do twojego samochodu jest przewidziana pompa o numerze 16100-78E12
Koszt to 1 559,89zł brutto
A tak serio to ten mechanik to raczej zaufany jest, jak tylko rozebrał silnik to od razu zadzwonił do mnie, że obudowa jest uszkodzona, a nie mam powodu mu nie wierzyć i zapewne dlatego lało od początku, gdy kupiłem auto. Stwierdził, żeby nie pchać się na początku w koszty to założy nowy uszczelniacz i powinno być ok, niestety wyszło jak pisałem, więc teraz zaczynam od nowa.
Post: pn lut 24, 2014 1:51 pm
Witam,
Odświeżam temat, pojawił mi się wyciek z przodu, tak jakby spod osłony rozrządu, przerabiał to już ktoś, dużo z tym roboty no i co co to może być, może opisany powyżej uszczelniacz?
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: pn lut 24, 2014 10:26 pm
Może tak być.
Albo na wale korbowym albo na wałku rozrządu.
Ewentualnie może się pocić uszczelką miski olejowej od przodu silnika.
Tego nikt nie wie.
Trzeba rozebrać i sprawdzić.
Post: wt lut 25, 2014 8:19 am
A jak okaże się że to na wale albo wałku to rozrząd rozumiem do ściągnięcia?
Post: wt lut 25, 2014 1:13 pm
Oczywiście.
Post: wt lut 25, 2014 1:38 pm
tylko się tego nie bój, bo rozrząd w 8v to łatwizna (bez ryzyka bo bezkolizyjny)
Post: śr lis 26, 2014 8:15 pm
NuVo pisze:
951.
Mechanik niech sobie ciśnienie spuści...
W 1,6 dwa razy wymieniałem simering z przodu. Pierwszy puścił ze starości, po założeniu nowego warga się podwinęła (moja wina) i znowu ciekło, później założyłem drugi simering i od tamtej pory miałem spokój.
Może debil wie że spier.olił robotę i wmawia Ci bzdety żeby drugi raz tego nie robić :wink:
BTW. Skąd Wy bierzecie tych specjalistów?Powinno się takich palić na stosie albo obcinać cochones. Jeszcze trochę i ktoś przez takiego machera jak ten Twój straci zdrowie albo życie.Jest coraz gorzej.
NuVo to daj namiary do konkretnych speców, którzy potrafią ogarnąć Vitary (mnie akurat interesuje slunsk czyli Twoje okolice;) )
Suzuki Vitara 1.6 8v '98 205/75r15 BFG AT lift nadwozia 1" na podkładkach
Post: sob sty 03, 2015 12:31 pm
Witam.Dołączam się do tematu, gdyż chciałabym zasięgnąć opinii kogoś kto się na prawdę zna na vitarkach :)
Otóż 3 miesiące temu moja suza miała wymieniane sprzęgło (komplet), no i teraz zaś musim się bawić w zdejmowanie wszystkiego
bo ja durna zamiast uprzeć się żeby chłopy wymienili uszczelniacz na wale tylny to się posłuchałam,że nie cieknie a teraz jestem wściekła na siebie, bo się leje jak cholera wrr :evil: Chłopy za karę będą znowu walczyć ze skrzynią.
Moje pytanie jest następujące:
Czy przy okazji zdejmowania skrzyni drugi raz ( żeby nie było trzeciego) co ja mogę dodatkowo wymienic prócz tego jednego uszczelniacza wału ( chodzi mi o inne uszczelniacze, simering itp.)
Post: wt sty 06, 2015 2:58 pm
uszczelke pod dekielkiem w którym siedzi ten zimmering.
Post: śr sty 07, 2015 8:14 am
Łożysko oporowe sprzęgła jeśli było jeżdżone po wodzie.
Post: śr sty 07, 2015 9:26 am
Dzięki chłopaki za pomoc. Łożysko oporowe było wymieniane 3 miesiące temu wraz ze sprzęgłem. Nie zdarzyło mi się przez ten czas kaczać się po wodzie ani w błotku (susza straszna już w tamtym roku :( )
To teraz tylko dokupić co trzeba i brać się do roboty. Pozdrawiam
Post: śr lis 18, 2015 11:02 pm
Koledzy, czy mógłby ktoś podać poprawne wymiary uszczelniaczy w 1.6 8v na wtrysku?
uszczelniacz wału korbowego przód silnika 32x47x6
uszczelniacz wału korbowego tył silnika 68x86x8
uszczelniacz wałka rozrządu Kolega Mitel 32x47x6 czy 32x47x8 jak wspominał wyżej kolega Mitel? (IC podaje,że powinno być 6
o-ring aparatu zapłonowego
jeszcze są jakieś dwa o-ringi z przodu wału korbowego?
I do czego służy "grube tekturowo-gąbkowe:) kółko" oraz z poniższego zestawu uszczelek skrzyni korbowej?
http://www.amazon.co.uk/AJUSA-54116800- ... B00DQFKVKA
Wykonane jest z tego samego materiału, co uszczelka miski olejowej.
Do czego są szare uszczelki z 5 i 6 otworami?
Te o-ringi na dole też nie wiem po co, a zabierając sięza robotę chciałbym mieć wszystko skompletowane i powymieniać co się da jak już olej spuszczę i się tyle narozbieram.
EDIT: W IC doszukałem się dzisiaj info, że uszczelniacz wałka rozrządu do tego samego silnika 1.6 8v może być 32x47x6 i tak samo 32x47x8 i bądź tu mądry...
Post: pt lis 20, 2015 10:33 pm
Chłopaki, pomoże ktoś? Do czego służą te uszczelki, o-ringi, ta gąbczasta okrągła uszczelka i inne, o które pytałem? Jutro się zabieram za robotę i nei chciałbym czegoś pominąć, bo później znowu rozbierać mi się nie będzie chciało...
EDIT:
potwierdzone info (jestem po wymianie)
Wymiary uszczelniacza wałka rozrządu 32x47x8
Wymiary uszczelniacza wału korbowego(przód) 32x47x6
