Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lut 22, 2011 1:58 pm
Dzwonilem tez jakis czas temu do goscia nim nie kupilem swojej cabrio i tez mowil mi o prawku,a na pytanie czy przed sprzedaza zalatwi wpis w dowodzie lpg mowil ,ze nie ma problemu.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt lut 22, 2011 2:25 pm
na początek wielkie dzięki za odzew i udzielone rady :)
a teraz do rzeczy:
konrad pisze:
ale kręciła ?
bo może tylko aku padnięty ?
przy kręceniu kluczykiem nawet dłuższy czas brak reakcji, tylko rozrusznik kręcił, więc chyba nie akumulator.
przy holowaniu co jakiś czas odpalał, ale po wrzuceniu na luz gasł, dopiero po kilkunastu próbach odpalił na dobre
konrad pisze:
nie widzisz rdzy na pierwszej focie ? - popatrz w załączniku, co to jest zaznaczone na czerwono ?
dwie pozostałe pokazują most, więc faktycznie nie ma prawa być rdzy ;)
zdjęcia zrobiłem poglądowo, sam zauważyłem właśnie tylko to co na 1 zdjęciu, ale nie jest to chyba element konstrukcji na tyle istotny, żeby miała się rozpaść? więcej nie dało rady zobaczyć, bo była dosyć solidnie oblodzona. Co do malowania, to raczej jeszcze za poprzedniego właściciela, lakier miał już jakieś ryski i nie wyglądał jakby miał miesiąc, ale na pewno nie był oryginalny.
konrad pisze:
teoretycznie masełko może się robić, u mnie w obu autach widywałem - a bagnet ? olej ?
na bagnecie świeży olej i też trochę masełka, co trochę wzbudziło moje obawy...
konrad pisze:
jeśli ma kpl papierów (homologacja butli, homologacja instalacji, faktura z montaż) to tylko formalność
jak nie ma w/w to schody i raczej ciężka (kosztowna) zabawa
papierek miał tylko ten:
http://i53.tinypic.com/2llj14o.jpg
twierdzi, że gaz był już wcześniej, tylko nie wbity i zmienił bulę na nową (co widać, bo są na niej numery 01 2011) i trzeba załatwić jedynie homologację, żeby wbić gaz w dowód, co niby kosztuje 250-400zł, będę musiał podjechać do najbliższego gazownika i zapytać.
co do wycia, to tylko przy 4WD, na 2WD było cicho, właściciel mówił, że wymienił wszystkie oleje, w mostach też, więc chyba nie powinno wyć?
Post: wt lut 22, 2011 2:44 pm
Marcin88 pisze:
ale myślisz że reszta jest zdrowa ?
jeśli tam jest pruchno to reszta podobnie, zwłaszcza że to nie są elementy narażone na uderzenia - zdarta konserwacja i zgniło
ciężko ocenić, ale dobrze to nie wygląda, u mnie środek (to co na fotce) jest zdrowy, a mocowanie budy i tak przygniło :wink:
Marcin88 pisze:
konrad pisze:
to nie wygląda dobrze, zwłaszcza że nie chciała palić
Marcin88 pisze:
czyli nie ma, to jest tylko homologacja zbiornika, pewnie wymienił butle to dostał papier
teraz potrzebujesz fakturę za montaż i homo na instalację, którą wystawia importer/producent
to drugie jest problemem, bo jest przypisane do konkretnej instalacji (reduktor, wielozawór itd),
ale nie takie rzeczy są na allegro ;)
Post: wt lut 22, 2011 2:46 pm
wycie to najmneijszy problem, jeśli w ogóle jest to problem ;)
Marcin88 pisze:
konrad pisze:
ale to co piszesz w moim mniemaniu albo skreśla wóz, albo obniża cene o koszt poważnej naprawy, inaczej bym się w to nie pchał i nie wierzył w bajki "zimno jest to masło być musi" - nie musi, ba, nie powinno go być, nawet jak gość tylko po bułki jeździ (a nie jeździ, bo ledwo odpala).
Kub sobie coś, co odpala i jeździ ;) bo inaczej może być to kosztowny pomnik :(
Post: wt lut 22, 2011 3:12 pm
lapała a nie mogl zapalic to mogla byc wina swiec ostatnio taki sam przypadek mialem
Suzuki Vitara 91 r 1.6 8V 3d
Post: wt lut 22, 2011 3:14 pm
gacek555 pisze:
świece nowe, wymienione razem z kablami i innymi pierdołami
Post: wt lut 22, 2011 3:21 pm
Jak za 3 tysie odda to bierz jak nie to sobie daruj padaczkę :mrgreen:
Post: wt lut 22, 2011 3:32 pm
gacek555 pisze:
sprzedajesz ją, czy jak? :mrgreen: Jak nie odpala, a _nowy_ olej to masło -> należy założyć nagorszy scenariusz. A najgorszy scenariusz to wymiana bloku/głowicy + robota. I właśnie tyle taniej należałoby ją kupić, by móc ze spokojnym sumieniem zacząć ją naprawiać. Niestety -> ciężko zdiagnozować co jej dolega, szczególnie przez internet.
padaka do roboty i tyle :mrgreen: - kwestia ceny i chęci, jak dla mnie to za drogo - da się coś _sprawnego_ w tej cenie zakupić.
Post: wt lut 22, 2011 4:27 pm
Idzcie sobie zobaczyc do swoich aut co macie na bagnecie i korku ... W tych temperaturach co mamy teraz i zakladajac ,ze auto nie jezdzi tylko jest odpalane dla kupcow,baa nawet jesli jezdzi ale nie dlugo - to bedzie na bagnecie i na korku to co ogladajacy napisal.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt lut 22, 2011 7:43 pm
Seba pisze:
ale OCB, ja pisałem że trochę majonezu pod korkiem to powiedzmy norma, miałem w astrze a i w suce widziałem
ale majonez w nowym oleju na bagnecie, plus kłopoty z paleniem ... dla mnie odpada takie auto
zwłaszcza że to żadna okazja, jak ktoś pisał, za 3kzł można brać w ciemnio i w razie W przeszczepić motor
buda też nie wygląda zdrowo, choćby na tej fotce, nie wierzę że tylko tam jest rudy ...
a auto za 7.5kzł ? plus gaz, daje 8kzł - za niewiele więcej była ostatnio sucz do której ciężko się było przyczepić (Axita)
Post: wt lut 22, 2011 7:52 pm
U mnie nie ma majonezu pod korkiem... :roll: Ale może to wina tego że olej szybko jest wymieniany :mrgreen: :roll: :wink:
A tak swoją drogą... Patrząc na stan tylnej belki w ramie to ja odpuściłbym sobie to auto... :roll:
Post: wt lut 22, 2011 7:56 pm
Przy takich temperaturach to razcej jest :roll:
Post: wt lut 22, 2011 8:01 pm
Sprawdzę jutro, ale jestem na 95% pewny że nie ma... :shock:
Post: wt lut 22, 2011 8:42 pm
u mnie troszkę jest na pokrywce ale na bagnecie nigdy nie zauważyłem .
vitara 1,6 8V cabrio
Post: wt lut 22, 2011 10:13 pm
u mnie jest pod korkiem i na bagnecie tez trochę było jak ostatnio sprawdzałem stan :D sam się wystraszyłem, ale widocznie to normalne przy takiej temp. bo nic nie ubywa oprócz oleju i lpg :evil: :wink:
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
