Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 23, 2011 8:43 pm
Stukanie młotkiem to standard :) bez młotka nawet nie podchodzę do jakich kolwiek napraw.
Najgorzej że dojście takie sobie, a zdejmować most itd, itp... oj nie chce.
Post: śr mar 23, 2011 8:54 pm
alientm pisze:
Z wykręceniem urwanej to już będzie rzeźba, problem co zrobić z pozostałymi dwoma ? Ruszyć nie bardzo się chciały, a jak mam urwać to wole nie ruszać qrde...
Jak mają się urwać to i tak się urwą.
Ale możesz spróbować założyć klucz i jak ruszy się choć troszkę to trochę odkręć, trochę dokręć i tak na zmianę. Śruba powinna się rozruszać i może się wykręci. Może. :mrgreen:
Post: czw mar 24, 2011 10:19 am
piwo8 pisze:
Jakie śruby będą pasować do sierżanta z dystansem 30mm?
# M10*1,25*60 DIN 960 10,9 CZ.
# M10*1,00*60 DIN 960 10,9 CZ.
Bo nie wiem co wybrać?
A twardość nie powinna być 8.8 ?
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: czw mar 24, 2011 6:33 pm
8.8 przy zawieszeniu to minimum
Post: czw mar 24, 2011 6:57 pm
10.9 będą ok.
Post: czw mar 24, 2011 8:21 pm
Stukać młotkiem musi być udar, psikać odrdzewiaczem, i jak coś ruszysz kluczem to kręć prawo lewo by się rozruszała, jak będzie ciężko szła to też prawo lewo by gwint się czyścił i lekko zaczęła wykręcać. Musi iść jak się dała kiedyś wkręcić to i wykręcić też :mrgreen:
A te sprężynki do naprawy gwintu fakt dobrze się sprawują, napisał bym ci wcześniej ale mi coś one umknęły :mrgreen:
Post: śr maja 04, 2011 9:15 pm
Chłopaki czy ktoś może podać, jakie są konkretnie wymiary śrub do sierżanta.
Bo zabieram się lifta a brakuje mi jeszcze tylko tych śrub
Suzuki Vitara 94 r 1.6 8V 3d Hard-Top snorkel
Lift zawieszenia: Mercedes, dystanse amorów + Skoda Felicja kombi + Monroe S1106
Dystans na wał i sierżanta, body lift, XTR 12000 SPEED
Opony KL-71
Post: śr maja 04, 2011 9:17 pm
jakiej grubości masz dystans pod sierżanta ??
Post: śr maja 04, 2011 10:52 pm
grubość 3cm
Opony KL-71
Post: czw maja 05, 2011 9:00 pm
specjalnie dzisiaj leżałem pod suką żeby sprawdzić śruba M10 gwint 1,25 długość oryginalnych 29mm bez łba wiec pod dystans jaki masz możesz dać 60mm plus podkładkę sprezynową.
Post: czw maja 05, 2011 9:02 pm
65 mm M10
Post: czw maja 05, 2011 9:06 pm
ja dzisiaj swoje wykręcałem i są 30mm + dystans 30mm to max 60mm śruba bo inaczej to jedna się wkręci do oporu i będzie miała luz. Z całym szacunkiem ale ja proponuje 60mm:)
Post: pt maja 06, 2011 4:46 am
Kurde spry ja mam dystans 35 mm takze masz racje dla 30- 60 dla 35 65 :) sory za pomyłkę :)
Post: pt maja 06, 2011 8:55 am
Dzieki za pomoc
Opony KL-71
