Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt kwie 12, 2011 5:47 pm
Klocki to jeszcze ujda ale sprawdz grubosc tarczy bo wyglada podejrzanie...i czemu taka zardzewiala :?:
Post: wt kwie 12, 2011 5:55 pm
Cybm pisze:
Pewnie Vitka w serwisie stoi :wink: :mrgreen: Taka rdza to na jedno hamowanie... :wink: :lol:
Post: wt kwie 12, 2011 8:24 pm
Cybm pisze:
Jeśli popatrzeć na miejsce "Niezdarte" przez szczęki - pas bliżej środka tarczy to można zauważyć, że zdarte jest około milimetra (lub 1,5mm) tarczy. Nie wiem czy to dużo czy mało.
Browning pisze:
Cybm pisze:
Tak wygląda tarcza polana wodą (przejechałem strumieniem wody przed wjazdem do garażu bo do domu było po błocie, a samochód świeżo myty, więc szkoda było zostawiać). Po 5 godzinach od wjazdu całkowicie "błyszcząca" część tarczy pokrywa się rdzą widoczna na fotografii.
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt kwie 12, 2011 10:19 pm
10mm grubości ma nowa,jak dojdziesz do 8mm trzeba wymienić tarczę.
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt kwie 12, 2011 10:20 pm
Cybm pisze:
Trza towotu zapodać żeby ja ruda nie brała :wink:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr kwie 13, 2011 4:33 pm
Zulu pisze:
:mrgreen:
Post: śr kwie 13, 2011 7:45 pm
Browning pisze:
Chyba że masz takie heble na przodzie... Tutaj nie ma blaszki ,,hałasującej'' :wink:
oj jest blaszka hałasująca, jest 8)
Post: czw kwie 14, 2011 3:19 pm
Cybm pisze:
Zulu pisze:
:mrgreen:
Jakieś podpuchy w stylu "klucza od kilwatera"... :evil:
vB
Post: czw kwie 14, 2011 4:23 pm
galahad pisze:
Browning pisze:
ZDJĘCIE
To czemu nie hałasowała?? :lol:
Post: pt kwie 15, 2011 8:21 am
Przed zimą zmieniałem klocki (niestety nie pamietam producenta), zrobiłem max 2000km, auto omijało asfalt jak tylko mogło podczas zimy, 3 tyg temu musialem kupić nowe klocki, poprzednich poprostu już nie było.
Post: pt kwie 15, 2011 11:57 am
3 tysiące to za jednym zamachem zrobiłem i klocki od pół roku albo deczko dłużej działają nadal
zrobiłem z 15 tysięcy do tej pory
moja rada - kupuj klocki a nie sklejkę w kształcie klocków :lol:
dodam jeszcze że autko a raczej hamulce u mnie mają co robić [ ciągam przyczepkę a na niej maszynę o wadze ok 2 tony :!: ]
arborystyka
Post: pn kwie 18, 2011 6:10 pm
piotr880 pisze:
Jak będę wymieniał przed wakacjami przydałyby się mi jakieś sugestie - co tam wsadzić. Przy załozeniu, że interesuje mnie aby wsadzić i jak najdłużej o tym nie myśleć.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pn kwie 18, 2011 6:32 pm
Zulu pisze:
Witajcie.
Dzisiaj zainwestowałem 94zł w klocki hamulcowe:
Klocek hamulcowy kpl.
LUCAS 5520061870 klocki hamulcowe SUZUKI
producent:TRW AUTOMOTIVE
Ograniczenia producenta: AKEBONO
Ostrzeżenie zużycia styku: ze stykiem zużycia
Oznaczenie kontrolne: E9 90R 01107/110
Wysokość [mm]: 43,5
Długość [mm]: 103,5
Grubość [mm]: 14,8
Pasują idealnie do białej vitki cabrio '89 :D
UWAGA:wymieniłem sam bez strat :mrgreen:
Ale i tak muszę doinwestować w tarcze :(
Bo są padaki 8,5mm,nie ma co oszczędzać.
Pisałem to 2 lata temu,tarcze kupiłem Febi Bilstein.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt kwie 26, 2011 10:38 pm
vonBraun pisze:
Zresztą, co ja bedę teoretyzował. Wykorzystajmy zdobycze XXI wieku. Zdjęcia klocków do oceny - czy mechanik wpuszcza w maliny :-)
Jak na mój gust to tam jest jednak więcej niż 4 mm - u mechanika było ciemno tu sobie doświetliłem i wziąłem miarkę.
pozdrawiam
vonBraun
te klocki są dopiero w połowie starte(blacha klocka ma 5mm) i jest to wersja z akustycznym wskaźnikiem zuzycia-bedzie słychać(wtedy na czarnym i 1000km da się zrobić)
więc klocki masz na drugie tyle co dopiero zrobiłeś
kupując klocki wystarczy podać producenta zacisku(tu mowa o ) AKEBONO
jeśli chodzi o marki klocków to nr.1 jest TEXTAR , inne populerne marki europejskie(ate,lukas,bosch,trw) co do marek "japońskich"czyli chinszczyzna to zakupy na chybił trafił
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: śr kwie 27, 2011 7:58 am
Wg Autodaty...: dla 1.6 8V i 16V
min. grubość tarczy pełnej - 8mm
min. grubość klocka - 3mm
min. grubość tarczy wentylowanej - 15mm
min. grubość klocka - 2,5mm (lub 6mm mierząc razem okładzina+blacha)
max. średnica bębna v.1 - 256mm
min. grubość szczęki - 1mm
max. średnica bębna v.2 - 229,5mm
max. średnica bębna v.3 - 222mm
min. grubość szczęki - 3mm
