Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt kwie 15, 2011 5:03 pm
czesio 24 pisze:
jak wygląda ten dystans na tylny amortyzator
50x50x50x4, otwory: 10
Post: ndz kwie 17, 2011 11:15 am
nie rozumiem czegoś, chcesz przerobić samochód w teren na używanych pomęczonych amorach ?
Post: ndz kwie 17, 2011 4:24 pm
Właśnie nie na używanych pomęczonych amorach tylko tych co mam na aucie
Post: wt kwie 19, 2011 12:13 pm
Zakładając, że polonezy nie są zbyt wytrzymałe to vitarowskie więcej porobią. Z drugiej strony dystans 5cm zmieni chyba zakres ich pracy.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt kwie 19, 2011 12:57 pm
Z tym zakresem bym polemizował. Zakres na pewno się nie zmieni jedynie długość, właśnie dlatego polonez lepszy bo zakres i długość większa. Ale sam mam dystans i też jest dobrze na polonezie wykrzyż większy.
Post: wt kwie 19, 2011 1:28 pm
nowy amor od poloneza to koszt ok 50 -60zł, więc nie są to jakieś wygórowane koszty, zrobienie dystansu też kosztuje więc .....
Post: wt kwie 19, 2011 1:59 pm
Czy nie są wytrzymałe polonezowskie- są, jak się od razu nie wyleją to pochodzą, u mnie trzeci rok chyba
Post: wt kwie 19, 2011 2:01 pm
Bartek a masz dystans do tego poloneza dołożony czy sam polonez jest??
Post: wt kwie 19, 2011 2:05 pm
Sam polonezik, wg mnie wystarcza, choć nie powiem ze nie myślę o jakims dłuzszym
Post: wt kwie 19, 2011 2:29 pm
Umnie dystans + polonez powodował luzowanie się Accorda.
Post: sob kwie 23, 2011 11:55 am
a ja teraz myślę o jakimś opelku... tak mi się wydaje że z takiej nawet pospolitej calibry czy omegi amory mają baaaardzo duży skok... :D a jak mi będą sprężyny wypadały to zrobię coś żeby nie wypadały :D i przy okazji chyba zmotam amory... tak żeby z tyłu wyglądały tak - / \ i będą wtedy lepiej się wykrzyżowały :D tylko co "sierżant" na to powie??? chyba trzeba będzie zastąpić go panhardem...
Post: czw maja 05, 2011 5:34 pm
ja mam zalozone amorki tył od opla omegi b takie akurat mialem w garazu tylko cos mi wali na dolkach jak i niewiem czy to amorki czy springi słabe
