Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 06, 2008 10:00 pm
A mi się zaczęło coś takiego dziać, że jak szybko wcisnę i puszczę gaz, to mam taki jakby stuk puk gdzieś pod spodem...Czy to mogą być krzyżaki?
Wogóle jak się sprawdza te wredne krzyżaki?
Post: śr maja 07, 2008 9:20 pm
kosciej pisze:
moga...
wlazisz pod auto, lapiesz jedna reka przed, a druga za krzyzakiem i ruszasz sobie
jak jest luz, a skoro stuka i puka to pewnie jest, powinienes wyczuc bez problemu
 Tytuł: Re:
Post: pn sie 25, 2008 8:14 pm
Hadek pisze:
OKoło 400 zł, tyle ,miej wiecej wydasz na dwa kpl łozysk wraz z uszcz i pierscieniami
Wymienione zostało jedne łożysko(uszczelniacz + pierścień) koszt 130 zł, drugie jeszcze żyje, więc go nie wymieniono.
A widzę że części oryginalne są o wiele trwalsze od zamienników(niby to jasne...) :)
 Tytuł: Re: Stuki....
Post: sob lut 28, 2009 11:58 pm
Podłącze się pod temat z moimi stukami :wink:
Objaw jest taki:
Przy ruszniu na czarnym na 2H mam taki głuche puknięcie. Występuje to tylko przy ruszniu lub czasem zmianie z 1-ki na 2-kę. Najdziwniejsze że nie zdarza się to zawsze... Wydaje się że jak auto zimne to jakby bardziej.
Szarpałem rurą i wszystko niby wporządku, most też raczej nie ma jakiś większych luzów. Na krzyżakach nie wyczuwam luzów. Jedyne co mnie niepokoi to że duży jest luz na wale. Można spokojnie gdy auto jest na luzie z zaciągnętym ręcznym ruszać wałem o jakieś kilkanaście stopni. Czy to jest norma czy mam już szukać nowego ataku???
Post: ndz mar 01, 2009 6:00 pm
U mnie też tak jest ten luz...
Ja to olewam :mrgreen:
Zreszta Hadek bodajże mi napisal, żeby olać :wink:
Post: wt mar 10, 2009 2:41 pm
kosciej pisze:
Ja zauważylem że wystepuje to przy zimnym aucie, po jakiś 10 km jakby mniej. Może za mało oleju w moście albo coś w tym kierunku :roll:
Post: pn sty 25, 2010 6:04 pm
No to się znów zaczęło, stuki- zokolic przodu przy ruszaniu, odpuszczeniu gazu taki stuk słuchać, raczej głuchy, podczs jazdy przy dodawaniu i odejmowaniu gazu też słychać , nie jest tak zawsze ale bardzo często
Wymieniono wspornik, jeden drążek, oraz dociągnięto łozysko (był luz) stuki ustały
Post: sob mar 27, 2010 6:54 pm
Sorry ze post pod postem ale te stuki g... nie ustały :evil: stuków tych nie mogę namierzyć, sa gdzieś z przodu auta i słchać je zwłaszcza przy jeździe na nierównościach, są to takie głuche stuki, a słychać je wyraźnie jak np zjezdźam ze wzniesienia na wysokim biegu 4, 5 i zaczyna trochę szarpać autem. Amortyzatory nie mają luzów, tuleje met. gum w whaczach niby całe, jest pęknięta guma w końcówce wahacza, ale to chyba nie to, kolumna niby nie ma luzów, jest tak na włączonym i wyłączonym napędzie, podnosiłem auto do góry luzów na kołach brak, krzyżaki dobre nie mam juz pomysłu.poducha pod skrzynią biegów :?:
Doradźcie coś. :(
Post: ndz mar 28, 2010 1:33 pm
Jak masz uszkodzoną osłonę na sworzniu to na bank on już klękł. Już kiedyś o tym pisałem,że luzów na sworzniach wahaczy nie da się wyczuć bez demontażu. Zobacz też czy nie masz luzów na tulejach przegubów zewnętrznych.
Post: ndz mar 28, 2010 1:40 pm
Osłona na sworzniu uszkodzona już jakiś czs temu, może i nawet by to pasowało, bo gdzieś się to zaczęło robić w podobnym czasie jak uszkodzaona guma na sworzniu.
A te luzy na tulejach przegubów jak sprawdzić?
Dzięki za odzew w tej sprawie bo juz mie trafia :evil:
Post: ndz mar 28, 2010 1:47 pm
Chwyć przegub i zobacz czy ma luz promieniowy w piaście.
Post: ndz mar 28, 2010 1:48 pm
Ok, dzięki serdeczne.
A jak już ten luz będzie to... :?:
Post: ndz mar 28, 2010 4:07 pm
Jest luz delikatny, góra -dól, lewo -prawo, przy jednym jaki i drugim przegubie :(
Post: ndz mar 28, 2010 5:46 pm
Pytanie jaki to jest delikatny luz? Wymienia się tuleje w piaście prowadzące przegub,było ostatnio na forum o tym.
Post: ndz mar 28, 2010 9:29 pm
Tak wiem, że było, na początku zimy miałem przesmarowane tulejki.
A luz w takim razie jaki jest, żeby mysleć o tym :wink: :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
