Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 4:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob cze 25, 2011 5:33 pm
w longu v6 kumpla też nie ma
Zabawka na 31'
Post: sob cze 25, 2011 6:55 pm
klark pisze:
pod nim sa sruby od bebna, cos za cos :)
są, albo ich nie ma.
franek wiesz jakie półosie masz z tyłu? z kwadratem i 4-rema śrubami do mocowanie bębna, czy może takie, że bęben mocowany jest na tych samych śrubach co koło?
KonarskiS, vaiker: są 2 rodzaje tylnych półosi ...
ja bym chyba rozwiercił szpilki patrząc na te fotki ...
Post: sob cze 25, 2011 9:12 pm
patrząc na zdjęcie to tak jak moja czyli osobne szpilki do koła i osobna do bębna. Pytanie czy nie da się plastikowej osłonki "lekko" wydłubać i zobaczyć czy są śruby czy nie.
Post: sob cze 25, 2011 9:19 pm
masz szklaną kulę? :mrgreen:
u mnie identycznie wszystko wygląda, a jednak mam inną półoś niż ta o której piszesz.
Osłony nie da się wydłubać w tą stronę bez uszkodzenia, więc w tym wypadku trzeba ją wliczyć w straty.
Post: sob cze 25, 2011 10:33 pm
Zobaczymy co meches wymyśli.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: sob cze 25, 2011 10:55 pm
chyba najsensowniej zmotać spec klucz albo zespawać reszki z kluczem i ...
Post: sob cze 25, 2011 11:02 pm
spróbować coś przyspawać, w moim przypadku zazwyczaj kończy się to odkręceniem bo resztki nakrętki się rozgrzewają i gwint sie luzuje :wink:
Post: ndz cze 26, 2011 9:40 am
lepiej stracić plastikową osłonkę niż zasmarkać sobie alu przy spawaniu np :)
Post: ndz cze 26, 2011 6:31 pm
To zależy od umiejętności i kreatywności osoby spawającej :mrgreen:
Post: ndz cze 26, 2011 7:35 pm
tylko jak sprawdzić dobrego spawacza chyba tylko alkomatem :D
Post: pn cze 27, 2011 12:35 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
piotrk pisze:
a może rozwiercić szpilkę, tak sobie myślę .... ?
ja bym też raczej o tym pomyślał.
Przy sprawnej ręce obejdzie się bez strat - tylko szpilki ale po ściągnięciu koła z bębnem też polecą
Nawiercić na długość pozostałej nakrętki wiertłem o 0.5 mniejszym niż śruba i puknąć delikatnie młoteczkiem :)
Przy następnym zakładaniu dobrze przesmarować towotem
Post: pn cze 27, 2011 12:38 pm
Poszło, teraz tylko skąd szpilki :)
Post: pn cze 27, 2011 8:38 pm
Z ASO Suzuki.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt cze 28, 2011 7:12 am
albo allehro
Post: wt cze 28, 2011 9:26 am
Kupiłem z matiza, niby mają pasować.
