Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lis 08, 2006 8:31 pm
Z obserwacji wskaźnika temp. wynika, że powietrza w układzie brak.
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr lis 08, 2006 8:57 pm
zdejmij łacznik łaczacy nagrzewnice z dmuchawa i sprawdz reką czy nagrzewnica jest goraca a moze i troche syfu z tamtad usun :wink:
Post: ndz lis 12, 2006 6:36 pm
tracker dostarczył fotki opis pózniej
http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=2;&a=92
Post: pt lis 17, 2006 11:01 am
Wymiana nagrzewnicy to taka sobie dłubanina.
Mi było o tyle łatwiej, że moja deska rozdzielcza nie ma już prawie instalacji elektrycznej. Zero przełączników, żaróweczek podświetlenia, radia itp.
8)
Normalnie najwiecej schodzi się właśnie podczas rozpinania całego okablowania.
Dyplomu technika jednak ta operacja raczej nie wymga, skoro taki fotopstryk jak ja sobie z tm poradził :wink:
Jakby co, to pytać
Od 2000 roku GEO TRACKER 1.6 8V 1992 Podliftowany na budzie + "snorkel" z OBI, dach z blachy aluminiowej po przebudowie nadwozia. TO JUŻ HISTORIA niestety :(
Ale był fajny :) Towarzyszył mi 9lat i przejechaliśmy razem około 400tys km .
Post: sob lis 25, 2006 8:44 pm
dzis czysciłem u kolegi opornika nie grzała prawie wcale i da sie wyczyscic bez d :lol: emontarzu
Post: sob lis 25, 2006 10:28 pm
Patrząc na Twój opis tej czynności, faktycznie wygląda to prosto :mrgreen:
Post: ndz lis 26, 2006 9:46 am
cylit kamien i rdza wlac odpalic niech pochodzi ze 3 godziny tylko scisnac górny waz od chłodnicy zeby pompa dawała cała moz na nagrzewnice
poten zdjac weze gumowe z nagrzewnicy przemuchac sprezonym powietrzem i wodą tylko w odwrotnym kierunki niz normalnie jest obieg
proste :lol:
Post: śr lis 29, 2006 1:46 pm
Potwierdzam. Grzeje idealnie. Jutro dostanie płynu chłodniczego zamiast wody, a dziś wieczorem odczynię wszelakie możliwe tańce indiańskie w intencji braku wycieków ;)
Poz
opornik
Post: śr lis 29, 2006 2:54 pm
cylit kamien i rdza wlac odpalic niech pochodzi ze 3 godziny ....
:shock: Mocne newrwy macie! Ja tam bym się bał że mi wyżre coś w chłodnicy lub co gorsza w silniku. :roll:
Post: pt gru 01, 2006 9:09 am
Rok prod.: 2004
Masmo pisze:
opornik pisze:
To tańce będą ale św. Wita. :D Koledzy chemicy na kamień kotłowy doradzali kwas cytrynowy. Nie jest tak aktywny, więc nie atakuje czystych metali. Ale wchodzi w reakcję (szybciej) z solami i wodorotlenkami.
Post: pt gru 01, 2006 9:51 am
niby tak tylko kamien to mielismy kiedys w układzie chłoddzienia teraz jest era jakiegos mutanta to kamien zmieszany z czyms tłustym do ruszenia tylko na goraco
Post: pt gru 01, 2006 12:11 pm
To zradźcie jeszcze ile tego cilita trza zapodać coby nowych otworów nie narobiło.... Nawet moja małżowina zauważyła że przestało tak fajnie grzać jak w zeszłym roku.... starzeje sie czy co ??
Post: pt gru 01, 2006 1:02 pm
Potraktujcie to jako zart, ale czy nie lepiej by było wsypać "Kreta"? :twisted:
Post: pt gru 01, 2006 6:24 pm
Karson pisze:
Kupiłem dziś firmowy płyn czyszczący Orlenu. Ściśle wg wskazówek na opakowaniu wyczyściłem układ. Wlałem nowy płyn (temp. zamarzania -35*C) i sprawdziłem efekty.
Z wodą w układzie (musiała być podczas czyszczenia) było cieplej w suzie niz teraz gdy jest wlany nowy glikol!
Czuję się bezradny.:? A może tak ma być? :wink:
Karson, zaradziłeś coś? Mam to samo.... z wodą grzeje idealnie. Z płynem znów jest dramat....
Odpowietrzaliśmy (mam nadzieję, że dobrze). Przy pierwszym zalaniu płynem jak odpuścił termostat wywaliło 0,5 litra płynu przelewem.
Normalne to przy odpowietrzaniu, czy oznacza brak uszczelki pod głowicą?
Poz
opornik
_____________________________________
"Kup kupę ! Kupy kultowe są." - by Darkman
Post: pt gru 01, 2006 10:22 pm
Rok prod.: 2004
Porada z kwaskiem cytrynowym obejmowała zagrzanie układu, ale nie obejmowała składki tłuszczu :D W passacie kwasek się sprawdził.
