Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 7:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 19, 2011 9:18 pm
mobilek pisze:
ciekawe, bardzo ciekawe- powiedzcie mi softwear mozna pobrac czy to jakis do wlasnego napisania?? i jak rozumiec ten scemat kabla?? jak go zrobic??
Soft jest freeware.
http://www.rhinopower.org/Rhinoview/Rhinoview.html
Schemat jest tez udostepniony.
http://www.rhinopower.org/diag/docs/SDL_schematic.pdf
http://www.rhinopower.org/diag/docs/SDL_layout.pdf
http://www.rhinopower.org/diag/docs/SDL_BOM.xls
Można zamowic u niego caly kabel i chyba samą płytkę też. Można sobie też samemu to zmajstrować.
Nawet mody ECU też robią:
http://www.rhinopower.org/mods/mods.html
Post: śr paź 19, 2011 10:17 pm
Schemat można znacznie uprościć jak w kompie masz port COM, odpada jeden układ scalony. Może jak będę miał chwilkę czasu t zmajstruję to sobie.
Post: śr paź 19, 2011 10:24 pm
szyszon pisze:
Ostatni laptop z portem com poległ mi jakieś 3 lata temu :(
Ewentualnie można dokupić com2usb międzymordzie.
Post: śr paź 19, 2011 10:31 pm
podawalem juz linki do tego
Post: czw paź 20, 2011 6:41 am
vaiker pisze:
Ja też już podawałem, ale szybciej mi bylo podać jeszcze ra niż szukać wątku na forum. :mrgreen:
Post: pt paź 21, 2011 10:21 pm
Danthe, wypisałeś rzeczywistą listę informacji możliwych do monitorowania w naszych Vitarach? Czy to teoretyczna lista życzeń? (1/3 dotyczy automatycznej skrzyni biegów)
Mam kolegę w ASO Suzuki, który twierdzi że w tych Vitarach ilość danych dostępna przez komputer jest znikoma. Muszę się kiedyś wybrac do niego i sam to zobaczyć.
Post: pt paź 21, 2011 10:54 pm
Pavel pisze:
To są wszystkie dane mozliwe do uzyskania przez ten interfejs. Nie każda suka sie bedzie chciala wyspowiadać z wszystkiego, jak nie masz A/T to nie bedziesz mial tych danych dostepnych. Sprawdzałem u mnie w 2.0 i w 1.6 i znakomita wiekszosc tych danych jest dostepna.
to odczytałem z mojego ECM:
Bat
RPM
VS
Coolant temp
Egr gas temp
Thr angle
Throttle position
Desired iddle
O2 sensor
Spark adv.
Inj. Pul
Air flow
Iac air flow
Iac adj monit
Evap purge
Charge ef fi
Mix cont del
Mix learn Val
Mix monitor
Iddle sw.
Rich/Lean mon.
O2 active
EGR
Fuel pump
d-range Shift
a/c switch
Psp switch
Post: pt paź 21, 2011 11:09 pm
Eee, to elegancko. Muszę sobie zrobić ten interfejs. Pod które gniazdko w samochodzie się go podłącza?
Post: pt paź 21, 2011 11:29 pm
Pavel pisze:
Pod gniazdo diagnostyczne pod kierownica po prawej stronie kolumny (przynajmniej u mnie tam jest)
Post: sob paź 22, 2011 9:31 pm
W którym roku Twoja Vitara się urodziła? Masz gniazdo OBD?
U mnie jest jakieś gniazdko diagnostyczne przy bezpiecznikach z lewej strony kierownicy i dwa gniazdka przy prawym reflektorze.
Post: ndz paź 23, 2011 6:45 pm
Pavel pisze:
Ja mam 2.0 16v z 1998r.
Post: ndz paź 23, 2011 11:13 pm
panowie ksztalt gnaizda sie w naszych vitach zmienil z silnikow 1.6 8 i 16v na silniki 2.0 r4 i v6, natomaist wystarczy ten interfejs podpiac pod odpowiednie piny i bedzie chulac, to jest standard suzuki SDL Suzuki Data Line, soft powienien smigac pisany przez tego kolesia, gdy cos nie dziala to trzeba z nim raportowac;] a fajnie bo mozna cos zrobic do naszych starych Szajszuki co za pare wiosen bedzie juz niemozliwe . . .
Post: ndz paź 23, 2011 11:37 pm
vaiker pisze:
W amerykancach po 96 roku jest pelen OBD2. W EU niestety tylko ten SDL nawet w autach do i po 2001 roku jeszcze
Post: śr lut 03, 2021 2:57 pm
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Ktoś ma schemat tego interfejsu albo wie gdzie go kupić?
Post: śr lut 03, 2021 6:53 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
krajes pisze:
Chodzi o ten do SDL?
http://www.skeletondevices.com/ - czyli kostuch z forum
http://www.rhinopower.org/index.html
Long 2.0 v6 96r
