Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw sty 31, 2008 6:31 pm
OKU pisze:
...Dokładnie.Chodziło mi o to że temperatura wacha sie w okolicy 1/4 skali a środkiem.
U mnie podobnie. TTTM
Post: pt lut 15, 2008 6:07 pm
No i problemy sie skończyły.Zrzuciłem głowicę!Niby uszczelaka cała i głowica prosta jednak splanowałem.Splanowałem załozyłem, wyrzuciłem tez wentylator elektryczny (udało mi sie kupić sprawne visko za 50 zł) i teraz wszsytko z temperatura jest ok!!
Post: śr lis 05, 2008 3:25 pm
Podepnę się pod temat.
Wpierniczyło mi gdzieś płyn ze zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy a tydzień temu go dolałem. Kumpel podejrzewa że płyn wylądował w oleju (którego poziom wzrósł). Czytałem już i tu i na rajdach4x4 o tym, wiem co to może oznaczać (głowica...). Ciekawi mnie za to jedno. Wskaźnik temperatury jest bardzo nisko - na tej przerwie białej kreski stoi i nie drgnie. To na pewno nie jest 1/3 skali - prędzej 1/6. I nie ma znaczenia czy silnik zimny czy po terenie.
Post: śr lis 05, 2008 7:53 pm
Fenek pisze:
Wpierniczyło mi gdzieś płyn ze zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy a tydzień temu go dolałem. ....
U mnie podobnie się zachowuje...
Post: śr lis 05, 2008 9:55 pm
Fenek pisze:
Jesli płyn w oleju to miałbyś zamiast oleju kawę z mlekiem na bagnecie.
Pooglądaj wszelkie złączki no i chłodnice czy nie ma drobnych wycieków.
Można też spróbować założyć patentowy zbiorniczek na przewód który odprowadza plyn ze zbiorniczka wyrownawczego na zewnątrz auta - jeśli tu cieknie trzeba wymienić korek od chłodnicy.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw lis 06, 2008 8:16 am
Fenek pisze:
sprawdź czy nie kapie w miejscu gdzie łączenia obudowy sprzęgła z silnikiem,od dołu.
Post: czw lis 06, 2008 12:01 pm
Sprawdzaliśmy od dołu ale zrobię to jeszcze raz i dokładniej. A macie jakiś pomysł co z tym wskaźnikiem?
Post: czw lis 06, 2008 12:03 pm
jeżeli na zimnym i an ciepłym pokazuje tak samo to ... nie działa ;-). Trzeba sprawdzić po kolei całą instalacje. Od czujnika aż po wskaźnik.
Post: pt lis 07, 2008 1:46 pm
Piotrk miałeś rację, trzeba będzie... Teraz strzałka szaleje od zera do połowy skali jak chce i kiedy chce.
Post: pt lis 07, 2008 1:57 pm
Na początek bym wyczyścił wszystkie styki + popryskał jakimś szuwaksem typu elektrosol. Szczególnie w okolicach samego czujnika, pewnie jest ok, tylko styki zaśniedziały.
Post: pt lis 07, 2008 3:36 pm
Ok, dzięki za podpowiedź:)
Post: wt lis 25, 2008 8:51 pm
Koledzy mam podobny problem jeżdżąć normalnie po czarnym temp utrzymuje się na połowie skali
gdy zjade w teren troche pobuksowac temp momentalnie rośnie pod czerwone i koniec zabawy po dłuzszej chwili wraca do połowy płyn też systematycznie spierdziela ale do tego przywykłem wykluczam termostat bo gdy go wyrzuce nie ma zmian wiosna wymieniłem chłodnice może to sprwaka pompy ???
gdzie jej szukac i jak mozna ja sprawdzić ???
Post: wt lis 25, 2008 11:59 pm
może wisko? a może faktycznie pompa - jak padła, to może z niej płyn uciekać - pewnie ma zawór zabezpieczający. Dodatkowo wtedy nie będzie miała odpowiedniej wydajności. Popatrz tu, może coś pomoże:
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09 ... oPages.htm
Post: śr lis 26, 2008 9:11 am
U mnie dziś rano w drodze do pracy objawił się też problem z płynem a mianowicie z jego brakiem. Znów poleciał przewód idący od pompy wodnej do nagrzewnicy (tuż przy trójniku od LPG). Tym razem przewód do wymiany (tylko kurnia dostęp do mocowania przy pompie jest okropny).
Ma ktoś na to jakiś patent - co odkręcić żeby jako tako się tam dobrać ale żeby np nie wyjmować przedniego mostu?
Aha i czy będzie ok jak zastosuje wąż taki jak gazownicy dają do parownika?
Dobrze że zauważyłem jak doszło kawałek za połowe skali na termonetrze.
a z wk...wienia dałem kopa w koło i nie wiadomo czy sobie nic nie uszkodziłem.
Jak dla mnie dzień zaczął się z pełnym wypasem.
Post: śr lis 26, 2008 9:29 am
krzych pisze:
A wisko masz sprawne ??
