Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 10:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: śr paź 26, 2011 4:13 pm
może on spełnia obydwie normy
z tym oznaczenie gl chodzi o to ,że gl5 ma negatywny wpływ na metale kolorowe w mechanizmach pomimo tego że jest to wyzsza norma oleju
Post: śr paź 26, 2011 8:14 pm
www.omnibus-gh.pl/plik.php?id=346
Post: czw paź 27, 2011 6:51 pm
Generalnie GL-5 przeznaczony jest do przekładni hipoidalnych, stosowanych w przekładniach głównych mostów napędowych. W typ typie przekładni panują bardzo duże naprężenia i olej musi mieć bardzo dobre właściwości przeciwzatarciowe. Klasa jakościowa GL-5 normuje właśnie takie wymagania.
W skrzyniach biegów stosowane są synchronizatory których zasada działania polega na okresowym zacieraniu się elementów. Olej w którym poprawnie działają synchronizatory spełnia wymagania klasy GL-4.
Stare oleje GL-5 miały dodatki siarki, która być może działa agresywnie na brązy z których robi się pierścienie synchronizatorów.
GL-5 nie jest wyższą normą od GL-4 - jest inną, do innych zastosowań.
Olej GL-5 w skrzyni utrudni zmianę biegów, olej GL-4 w mostach przyśpieszy ich zużycie.
Post: czw paź 27, 2011 7:00 pm
z tym ,ze nie jest to wyższa norma to się nie zgodzę
http://autokult.pl/2011/04/09/wymagania ... ym-czesc-2
Post: pt paź 28, 2011 10:43 am
A co to za strona autokult.pl ? Kim jest autor artykułu? A, tu pisze o sobie: http://autokult.pl/author/szymon-witkowski
Wiarygodny specjalista, no nie?
Post: pt paź 28, 2011 11:04 am
tu nie chodzi o specjalistów tylko o klasę oleju
http://www.chem-oil.pl/encyklopedia
szczegolnie polecam pkt
"Klasyfikacja jakościowa samochodowych olejów przekładniowych wg API
Amerykański Instytut Nafty API wyróżnia następujące grupy samochodowych olejów przekładniowych w zależności od ich przeznaczenia oraz walorów jakościowo-użytkowych, oznaczane jako:
API: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, GL-6
Przy czym im wyższa cyfra w oznaczeniu tym większe obciążenia mechaniczne jest w stanie przenosić olej. W praktyce funkcjonują oleje klas GL-4 oraz GL-5"
szukasz kogoś z doktoratem i noblem
Post: pt paź 28, 2011 1:56 pm
Wy się kłócicie a kilkunastoletnim vitarom z zylionowymi przebiegami, często topionym w wodzie chyba bez różnicy jaką klasę dostanie... byle by kawa z mlekiem w niej nie pływała...
:roll:
Post: pt paź 28, 2011 2:05 pm
zaraz kłócicie raczej dyskutujemy :lol: ja tam lubię kawę z mlekiem a pajero zalewam słonecznikowym z pierwszego tłoczenia :wink:
Post: pt paź 28, 2011 2:07 pm
Przyjmijmy więc że GL-5 jest za dobry do skrzyń biegów.
książka serwisowa do Vitary podaje jednoznacznie:
skrzynia biegów GL-4 75W-90
reduktor GL-4 75W-90
most przedni GL-5 80W-90
most tylny GL-5 75W-90
Nie jest bez różnicy jaki olej wlewamy, bo w terenie obciążenia w mostach są ogromne (a reduktor podwaja moment obrotowy).
Post: pt paź 28, 2011 2:23 pm
dla wybrednych :wink: to dużo lepszym od zwykłego Gl4 będzie Gl4/5 olej który spełnia obydwie normy i jest smarowniejszy od zwykłego gl4
dawno temu w czasach gdy nie bylo internetu a hipol był na kartki znajomy zalał sobie jakiegos tam hipola w skrzynię vw i zastanawiał się dlaczego w zimę musi drążek od biegów metrową rurką przerzucać
a taka na poważnie warto wiedzieć co gdzie lać bo 50 % mechaników jest ciemnych jak tabaka w rogu a gwarancji po wymianie brak
ja mam syntetyka valvoline w skrzyni i reduktorze a mosty mineral elfa i nie było to jakies duże pieniądze
jestem patriotą ale jakos nie mam zaufania do polskiego oleju :) no chyba,ze jest to kujawski
Post: pt paź 28, 2011 2:47 pm
A wymieniasz je kilka razy do roku?
Swoją drogą to bardziej niszczące jest jeżdżenie z wodą w przekładniach niż klasa oleju taka czy taka :wink:
Post: pt paź 28, 2011 2:57 pm
nie mam takiej potrzeby nie topię :wink:
sprawdzam stan i tyle
jak masz dobrze wyprowadzone odpowietrzenia to nie powinno byc capucino
chyba ,że topisz po dach
Post: pt paź 28, 2011 3:40 pm
NuVo pisze:
Dokładnie. Jakby w moim reduktorze był hipol zamiast błota to pewnie by jeszcze działał. :D
Post: pt paź 28, 2011 4:00 pm
na oleju z biedronki pewnie tez by chodził :wink:
Post: sob paź 29, 2011 12:53 am
lukas pisze:
pojeździj trochę w terenie, wtop 2 - 3 razy w roku a już na pewno nie będziesz taki wybredny :mrgreen:
lepszy hipol w garści niż mleko w moście...... (wiem nie rymuje sie i bez sensu , ale nie jestem poetą)
