Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sty 25, 2012 5:08 pm
To dobrze że chodzi ciągle?
Post: śr sty 25, 2012 5:46 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:12 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 26, 2012 9:13 am
Czymś, a nie palcami to klucz do sukcesu :mrgreen:
SJ416
Post: sob sty 28, 2012 9:09 pm
Patrzyłem zakręcić wiatrakiem na zimnym ciężko chodzi. Tak ma być?
Post: sob sty 28, 2012 9:33 pm
sprawna viscoza na zimnym zaraz pod odpaleniu pracuje głośno jakieś 10-20 sekund i później jest cicho
może chodzić głośniej w korkach zaspach czy w terenie tak powinna być niesłyszalna
a kręci się zawsze i nie radziłbym próbować do niej wkładać cokolwiek a w szczególności palce :wink:
Post: śr lut 08, 2012 4:00 pm
Wiatrak zaczął u mnie wyć jak opętany. Pomyślałem o wisko. Zamówiłem, wymieniłem. Niestety objawy wróciły. Co może być przyczyną ? Wadliwa nowa wiskoza ? Wiatrak miele bez przerwy, audio muszę podkręcać w trasie :wink:
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł ?
Vitara Long 2.5 V6 - była
Post: śr lut 08, 2012 8:23 pm
gato pisze:
wiatrak dziala na zimnym silniku też? Czy tylko na rozgrzanym?
Może problem z chłodnicą?
Ja miałem w drugą stronę - zapchała mi się sekcja środkowa i visko się nie załączała.
Post: śr lut 08, 2012 10:12 pm
Zimny czy ciepły - bez różnicy. Po dodaniu gazu zrywa się huragan.
Temperaturę łapie normalnie, poziom chłodziwa też norma.
Chyba zareklamuję nowe wisko, bo nie mam pomysłu :?
Post: śr lut 08, 2012 10:56 pm
Ja stawiam na chłodnicę. :wink:
Post: śr lut 08, 2012 10:58 pm
Ale konkretnie co ma być z nią nie tak ?
Parę miesięcy temu było czyszczenie + wymiana płynu.
Nie ma żadnych innych objawów wskazujących na zatkanie.
Post: czw lut 09, 2012 9:11 am
gato pisze:
Sprawdź czy chłodnica równomiernie sie nagrzewa. Czyli czy wszystkie sekcje grają równo :)
Post: pt lut 10, 2012 6:15 pm
gato pisze:
żadna chłodnica... wywal tą wiskozę lub oddaj na gwarancji
jakiej firmy ją kupiłeś :?:
Post: ndz lut 12, 2012 11:27 pm
lukas pisze:
gato pisze:
Jutro się dowiem - zamawiałem przez warsztat :wink: Póki co wymieniam na nową, zobaczymy czy będzie zmiana.
Dzięki wszystkim za sugestie.
Post: pn lut 13, 2012 5:13 pm
badziewia nie brakuje
za dobrą wiskozę trzeba dać parę groszy
Post: śr lut 15, 2012 6:22 pm
I wyć przestało.
Wiskoza f-my SHIM...coś tam za 600 PLN. Dwie sztuki do bani.
Wiskoza za 125 PLN z http://suzuki-czesci.pl/ działa :D
A przy okazji wymieniłem chłodnicę na nówkę, też z powyższego sklepu. Potknąłem się o nią w magazynie - żal było nie wziąć :wink:
Dzięki za porady wszystkim.
