Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:47 pm
Post: wt gru 06, 2011 9:03 pm
ja mam ladowanie 14,6 V w kazdym badz razie w najgorszym wypadku masz do wymiany bendiks rozrusznika lub tez regeneracja rozrusznika... w kazdym badz razie jezeli przejechales przez duza wode lub byles na DOBREJ myjni to wyciagnij i sprawdz sobie rozrusznik...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt gru 06, 2011 10:36 pm
Nie ma "ulatniania" sie prądu. Pobiera 0.02A jak przed "chorobą"
michał pisze:
13,6 to wzorowe ładowanie :) jak sprawdzamy ładowanie to na wolnych obrotach powinno być ok 14V a po włączeniu np świateł mijania powinno spaść do właśnie ok 13,6v po dodaniu gazu powinno być 14V. A jak najłatwiej aku sprawdzić.... wystarczy zapalić światła na zgaszonym silniku i poczekać ok 5min jak odpali to jet dobry :) a jak na prostowniku akumulator szybko się ładuje to znaczy że już po nim jak szybko pobiera prąd to równie szybko go oddaje. A słyszałem że bosch robi słabe akumulatory...... i jeżeli nie jest to żelowy to jest obsługowy tj trzeba sprawdzić mu elektrolit korki powinny być pod naklejkami
A światła włączyć długie czy mijania?
Akumulator wg. papierów miał być żelowy i bezobsługowy. Ale jest na nim naklejka a pod nią okrągle otwory - nie odlepiałem. Byłby niezły numer gdyby okazało się że to zwykły "kwasowiec" ;-) ale był taki sam jak na zdjęciach na stronie www.
o tu: Bosch S6
http://www.akumulatorybosch.pl/inne_s6_agm.asp
może faktycznie to te "masy"
pozdrawiam
vonBraun
Post: śr gru 07, 2011 7:13 am
mogą być mijania lub długie i jeszcze ogrzewanie... nie powinno spaść poniżej 13v
Post: śr gru 07, 2011 11:49 pm
Weź kogoś do pomocy i gruby, ale naprawdę gruby kabel miedziany i po prostu na czas rozruchu połą ręką minus z aku z korpusem silnika i będziesz miał odpowiedz czy to masa.
Można też sprawdzić miernikiem na aku jak spada napięcie podczas kręcenia.Jeśli poniżej 12V to by znaczyło że albo rozrusznik bierze za duzo prądu albo aku do bani.
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
