Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw sty 19, 2012 4:01 pm
na moim ulubionym szrocie mieli alumy do vitary. bodaj 15stki cholernie szerokie. na moje oko z 9" w lutym tam zajrzę na pewno to mogę podpytać, chyba że ci bardzo się śpieszy to podjadę.
co do przespawania felg to nie wydaje mi się to średni pomysł. mały błąd duży bałagan. chyba że masz przygotowany super dokładny szablon i obrotnik. ale to i tak spaw pościąga. gra nie warta świeczki.
co do spuszczania powietrza z kół. generalnie wole nie. wole wykopać auto z piachu niż wykopać auto z piachu ze zdjętą oponą z felgi. poza tym fajnie jak jedziesz powoli jak zapieprzasz to tylko felgi pokrzywisz i tyle.
co do zakładania 30/9,5 cala na 5,5cala felgę. najlepiej kup opony, załóż, pojeździj trochę i sam zdecyduj. ilu ludzi spytasz tyle opinii dostaniesz. każda mocno subiektywna.
albo suzuki albo nic.
Post: czw sty 19, 2012 4:23 pm
No co do spuszczania powietrza z kół to jest akurat oczywista oczywistośćże lepiej spuszczać bo opona więcej pracuje wtedy ale do mocnego spuszczania to bedlocki poprostu a jak się nie ma to z głową i heja :mrgreen: .No i zależy jaki teren też :wink:
Post: czw sty 19, 2012 5:11 pm
Mieciu1 pisze:
mniej więcej to chciałem powiedzieć pisząc "generalnie" :) :)
Post: czw sty 19, 2012 5:40 pm
lukasz nie pali się ; ) także jak byś był tam przy okazji to się rozejrzyj ; ) mi bardziej chodzi o to że w tej chwili mam 235x75x15 i przy max skręcie trze mi i chcę to zlikwidować ; P wiem, że ogranicznik skrętu itp ;p ale niedługo będę podnosił auto na budzie jakies 5cm i nie wiem jak to wtedy się bedzie zachowywało przy standardowych felgach...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw sty 19, 2012 6:06 pm
lukasz.szettel pisze:
Mieciu1 pisze:
:) ołki dołki :mrgreen:
Post: czw sty 19, 2012 7:21 pm
Szukaj felg z innym osadzeniem. Codziennie dojeżdżasz do roboty więc moim zdaniem szkoda kombinować.
obciera o ramę czy nadkola?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw sty 19, 2012 8:01 pm
no niestety ale za waska falga ma swoje wady- owszem mozna zmniejszyc bardzo cisnienie ale kosztem wysokosci auta... lepiej zalozyc szersza felge dzieki temu uzyskamy troszke podobny efekt bo na szerszej feldze opona inaczej sie uklada, wiem bo z ciekawosci moje 31" wstawilem na fabryczne i to byla masakra, to na terazniejszych felgach + stare opony (235x75 r15 - pozyczonych ale z tym samym beznikiem ) bylo o wiele lepiej w terenie... czemu?? bo bieznik jest na szerokich felgach bardziej prosty i lepiej wybiera opona bokami, a szczegolnie jezeli jeszcze ma ochrone rantu.. to juz wogole poezja ale to moje spostrzezenia i kilku ludzi ktorzy stwierdzili to samo jak motali auta
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw sty 19, 2012 9:27 pm
o ramę.. nadkola były przycięte na samym początku :twisted:
Post: pt sty 20, 2012 8:04 am
To może pokombinuj jak polega z tego postu:
viewtopic.php?f=31&t=6934
ze starych tarcz zrób dystanse, 5mm na seryjnych szpilkach powinno być ok. Ale to tylko półśrodek bo jak chcesz robić lift to i tak ci się koła zejdą bliżej ramy i znów będzie ten sam problem.
Co by nie robił to i tak wychodzi że musisz szukać felg z innym ET.
Post: pt sty 20, 2012 8:21 pm
ja robiąc lift poszedłem troszkę w inną stronę. obniżyłem mocowania wahaczy o 7cm obniżyłem most i dałem sprężyny od mercedesa przycięte o troszkę ponad 1zwój. kiedyś to opiszę dokładniej, puki co wszystko jest w fazie testów. ale finalnie wahacz jest praktycznie w oryginalnym położeniu, sprężyny nie są wygięte i mam osłonięty most ramą z rurek. straciłem co prawda trochę na prześwicie między przednią osią i na oponach 225/70/15 straciłem też na kącie natarcia, ale jak dam kola w okolicy 30" powinno nie robić to większej różnicy. a zawieszenie pracuje znacznie lepiej niż wcześniej.
Post: pt sty 20, 2012 8:46 pm
ja u siebie przespawywałem taką felgę (zapas) plan był taki że miały być wszystkie przespawane... lecz... zmieniłem zdanie - oddałem moje felgi w rozliczeniu i dopłaciłem i wziąłem 8" z et -30 (ale tak szczerze to wyszło to niby prosto ale bym chyba na tym nie jeździł bo to et co wyszło to masakra... koła by wystawaly z 15cm na stronę... także myślę że to kiepski pomysł lepiej kupić inne fele a tych się pozbyć... jak chcesz to założę ten zapas na auto i Ci pokażę co i jak... ale tak jak mówię... ja bym na tym nie jeździł :D
Post: pt sty 20, 2012 8:52 pm
Seba, jak będziesz miał chwile zrób fotki ; ) chętnie zobaczę jak to wygląda ; P
Post: sob sty 21, 2012 8:35 pm
Ja bym sobie dał spokój z przespawaniem felg(chyba że zmota i po czarnym na lawecie ciągana) Jak nierówno przespawana to będzie dramat czarnym . Lepiej zainwestować w następny komplet felg np od jimniaka lub tp.
sebahabit pisze:
Też bym na tym nie jeżdził
Post: sob sty 21, 2012 11:16 pm
a jakie ET mają te seryjne felgi vitarowskie?
Post: wt sty 24, 2012 10:58 pm
jest kilka seryjnych felg do vitary
była :
Vitara JLX 1.6 8v
