Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 10:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob lut 23, 2008 4:41 pm
Hej, prace dalej trwaja jesat kilka " małych" myślę problemów które trzeba jakoś rozwiązać. Opony ładnie zostały"upchane" w nadkola, powinno być ok., ale przednie koła się zeszły trochę i tu pytanie jak się deko poskacze to sprężynki się ułożą? dodam że narazie przód rama-gleba- około 35cm, tył 33cm. , na tylni wahacz trzeba będzie założyć dystans. Pozostaje jeszcze problem z odwróceniem mocowania przedniego amorka, jedno zeszło bez większych problemów, a drugie- no cóż nie zchodzi- zostało zalane środkiem penetrującym.
Kilka fotek:
Post: sob lut 23, 2008 8:18 pm
BARTEK W. pisze:
35 cm :?: :?: :shock: :shock:
Jak to przy orginalnym amortyzatorze masz 35 cm :shock: . Nie możłiwe :!: Amory nie są takie długie no chyba że te Twoje AL-Ko są jakieś sporo dłuższe....
Tak czy owak taki lift to już wymaga obniżenia mostu i dłuższych wahaczy. U mnie na 31" jest gdzieś 35 cm rama-gleba z przodu. A mam jak wiesz obniżony most, zmienione wahacze, i dystans nad amorem gdzieś z 6 cm.
Post: sob lut 23, 2008 8:30 pm
No może to kwestia ułożenia się sprężyny, dodam że nie było drugiego koła i było na podnośniku( ta druga strona bez koła), acha i tu moze być właśnie problem nie dodałem że zrobiłem piramidkę tzn starą gumę zostawiłem- już spężyna swoje zrobiła i guma nieco siadła a była ona nieco szersza więc ta nowa w nią dobrze się wpasowała. Jak c bedzie nie tak to się ją wyrzuci- taki eksperymencik.
no ale pytanie dalej pozostaje ; czy koła poprzejechaniu paru km. poskakaniu i ułożeniu się dobrze sprężyn sie nieco wyprostują?
Mi się wydaje że tak. :wink:
Zbierzność trzeba będzie zrobić napewno.
Post: sob lut 23, 2008 8:34 pm
Acha i co radzicie z tym mocowaniem przedniego amora, co tu jeszcze wymyśleć żeby zeszło?
Właśnie poszło, tylko gwint trochę naruszony :cry:
Post: sob lut 23, 2008 8:48 pm
podstaw podnosmik pod wachacz odkrec amorka na górze oczywiscie pod rama tez jakas kobyłka
spuszczaj powoli podnoscik sprezyna bedzie naciagac amorka wdól i musi puscic :lol:
Post: sob lut 23, 2008 8:49 pm
BARTEK W. pisze:
A rozumiem taki pomiar to nie miarodajny jest.... Mi nie chodziło o spreżyny ale długość amora. Taka wysokość jest niemożliwa bo amortyzator jest za krótki. Co ty tam nabudowałeś ?? Guma na gumę?? :wink: Daj zdjęcia i opisz co wsadziłeś... Siadają (podobno :wink: ) ale ja nie byłęm na tyle cierpliwy (z 800 km po czarnym i 2 wypady w teren z katowaniem zawaisu), żeby poczekać aż te wzmacniane od 200 benzyny siadły... Zmieniłęm na zwykłe które od razy były niższe.
Post: sob lut 23, 2008 8:57 pm
Oj wiecie :oops: z braku laku dobry kit, będzie widać jak co to się po jednej wyżuci haha.
Post: sob lut 23, 2008 9:24 pm
BARTEK W. pisze:
A sprężyna seryjna??? Ty to naprawde wielbicielem tych gum jesteś :wink: :lol:
Post: sob lut 23, 2008 9:27 pm
Tak seryjna- no na to wychodzi, że wielbiciel. :wink:
Zobaczymy jak się nie będą schodzić koła to wyżucimy po jednej z przodu.
Post: sob lut 23, 2008 9:33 pm
Ja tam nie wiem - seryjne sprężyny są biedne strasznie...Ja dziś wymieniłem na MB 124 Benzyna 200 i jest super - ładnie pracuje, nic nie obciera, jeździ się super...I chyba łatwiej niż pakować gumki, które mogą Ci się po N km sklepać...
Post: sob lut 23, 2008 9:38 pm
Przejechałem na tych gumkach około 30 tys km, te z przodu nieco siadły, tył się trzyma całkiem dobrze, ale fakt,że auto jeżdzi po "umiarkowanym" terenie.
No i narazie kasy brak na springi- bo nowe oponki mi nadszarpnęły budrzet
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 11:10 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 23, 2008 9:46 pm
Monitoruj szroty, pogadaj ze złotówami, krzyknij na CB...Mi się udało kupić springi do merca 200 Benzin za 60 PLN :roll:
Cena zrobienia tyłu to:
- 80 PLN - springi samara
- 57*2=114 - amory S1106
Więc tył masz za koło 200 PLN...Jak na nowe zawieszenie, to chyba nie jest dużo..Oryginalny amor to za sztuke kosztuje tyle zazwyczaj...
Natomiast przód to koło 100 PLN...Bo nie musisz nic dokupować oprócz sprężyn. (Nie liczę śrub...)
A jeździ się niebo lepiej :D
Post: sob lut 23, 2008 9:55 pm
Się zobaczy :wink: , amorki z tyłu mam juz s1106, łatwię na szrocie springi samara po 15 zl szt. Pojeżdzę i będzie widać :wink:
Trzeba cos robić :wink:
Post: wt lut 26, 2008 10:02 pm
Dzisiaj wieczorem juz jeździłem; nie mogę jeszcze opisać wszystkiego bo testy jeszcze będą trwały, ale jest tak,że przednia opona od strony pasażera ociera na max skręcie o ramę- trzba będzie deczko ograniczyć skręt, koła przednie są pod lekkim ukosem- może to wszystko trochę siądzie i będzie dobrze. Pomierzyłem trochę wysokości i jest: wys przód rama- gleba około 32cm, taka sama wys jest z tyłu. Raczej trzeba będzie ustawić zbierznośc, no i korektor siły hamowania- bo hamulce jakies takie dziwne się zrobiły no i jeszcze dystansik na tylni wahacz.
Na asfalcie dobrze nie głośno- naprawdę, może nie jak na AT-ku, ale w porównaniu z poprzednimi oponami ( persichini a'la Yoko) jest naprawdę duuużo lepiej. Byłem też troszkę w terenie- jest ok, ale jeszcze nie sprawdziłem wszystkiego. Jutro porobię trochę fotek. :wink:
Post: wt lut 26, 2008 10:17 pm
Z tyłu masz nisko trochę...Tył powinien być wg mnie min wyżej. Jak załadujesz coś na tył, to Ci siądzie i będzie lipa, bo światła Ci będą świecić w kosmos - miałem tak, gdy miałem 300D.
Ja na 235/75R15 mam z przodu 29~30 cm, tył 31~32 cm (zależy jak dokładnie mierzę - najdokładniej mi wyszło przód: 29.6 cm, tył: 31.7 cm.)
To na 31" powinienies mieć jakieś 3 cm wyżej niż ja...Czyli przod OK, tył kole 34~35 cm...
Pozdr!
