Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:41 pm
Post: pn lip 14, 2008 10:54 am
czy jak pojadę na stacje obsługi i podłączą kompa to wykryje mi że np. monowtysk jest do wymiany?? że sonda padła i takie rożne inne rzeczy??
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: pn lip 14, 2008 2:07 pm
Możesz zrobić to sam kodami mrugowymi kontorlki check engine...Poszukaj na forum, było zylion razy
Post: pn lip 14, 2008 2:08 pm
zrobiłem samodiagnozę i wyszły mi 3 błędy:23 czujnik temp powietrza lub jego obwód 24 czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 44 wyłącznik biegu jałowego lub jego obwód co dalej robić gdzie szukać wyłącznika biegu jałowego?? i czujnika prędkości????? POMOCY
Post: pn lip 14, 2008 2:25 pm
czujnik prędkości z tego co gdzieś wyczytałem, to prędkościomierz :)
Co do biegu - to nie wiem - po co wogóle taki czujnik jest??
Post: pn lip 14, 2008 9:40 pm
SLAVCO1983 pisze:
poczytaj to http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=19
czujnik temperatury w kolektorze ssacym
czujnik predkosci w liczniku
czujnik biegu jałowego chyba chodzi o ten w tps :wink:
Post: pn lip 14, 2008 10:29 pm
DZIĘKI TERAZ JUŻ TYLKO WYSKAKUJE BŁĄD SONDY :D
