Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt sty 31, 2012 5:05 pm
dwa śledzie :mrgreen:
Post: wt sty 31, 2012 5:14 pm
W moim przypadku przekladka budy jest bez sensu tak samo jak sprzedaz by kupic inna - nie chce sie chwalic :oops: , ale budy szukac w takim stanie jak moja to ... , nie to w cale nie jest mozliwe :)
Hard-top spoko ,ale ceny sa zbyt przegiete. Nie wiem, trza bedzie pewnie czekac az soft-top sie rozleci i myslec konkretnie (dzialac) albo pick-up i softop na sprzedac i pewnie by na zero wyszlo (prawie)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt sty 31, 2012 5:23 pm
z tą budą nie przesadzaj
jakiś czas temu miałem blaszankę i to był oryginał bez najmniejszej rdzy
auto stało w garażu u starszej pani i czekało na mnie w dziewiczym stanie
miało dołożony szyber
gość który kupił (pierwszy kupiec) dzwonił do mnie po kilku dniach i pyta gdzie znalazłem takie auto bo sam nie wierzył co nabył
więc są jeszcze dobre auta :wink:
a wszelkie motania dachu to doopa
Post: wt sty 31, 2012 5:34 pm
oj tam oj tam.... a moze by tak parasol ogrodowy zaadoptować :mrgreen:
Post: wt sty 31, 2012 5:57 pm
lukas pisze:
według mnie nie, jeżeli masz fantazję to zrobisz blaszankę z cabrio, u mnie nie ma czegoś takiego ze nic się nie da :mrgreen: :mrgreen: nie da to sie szyszki z du.......ala wyjać :lol: :lol:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt sty 31, 2012 7:49 pm
Otwieram na prośbę założyciela.
Post: pt lut 03, 2012 8:52 am
Blaszanki są fajne ale maja parę wad:
obiektywna - w terenie tylna szyba często przegrywa w starciu z konarami. Mam wrażenie że na każdym zlocie Vitar przynajmniej jedna szyba tylna była zaliczona.
subiektywna - blaszanka jest brzydsza od cabrio ;)
Post: pt lut 03, 2012 9:48 am
ale blaszanka jest cieplejsza i szczelniejsza (chyba)
jak zniszczysz w cabrio np tylną szybkę o konar to pozostaje ci tylko kupienie plandeki w blaszance tylko wymiana szyby
jak bym miał drugi raz wybierać to blaszanka
Post: pt lut 03, 2012 10:03 am
da sie zmienić szybe... igła nitka... i wstawaka (może z innego materiału, ale tragedii nie ma) - koszt 1 rok temu 20pln za materiał na dwie wstawki + praca własna
ps. wszystko sie da :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt lut 03, 2012 10:47 am
dli009 pisze:
Nie jest łatwo przebić tylną szybę w plandece, zanim sie podda zdążysz zareagować. Poza tym boczne szyby naprawiałem z sukcesem za pomocą folii oraguard (nigdy nie przebiłem ich w terenie o gałęzie, raz miałem włam, drugi raz latający bagaż postanowił się wydostać na zewnątrz). Tylną szybę można wymienić, ale koszt jest spory, minimum 200zł, nawet do 400zł.
Czy blaszanka jest cieplejsza to nie jestem pewien, u mnie nawet teraz jestem w stanie ogrzać środek. Co prawda mam wrażenie że z oryginalną plandeką było cieplej w zimie. Na szczelność nie narzekam, 12 letnia plandeka nie ciekła ani nie wiało nic. Nowa też nie jest gorsza.
ps:
jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie nie ma :)
też bym chetnie potestował blaszanke - wtedy bym miał prawo wyrokować:) wygoda dostępu przez tylne drzwi w blaszance jest bezsporna.
Post: pt lut 03, 2012 11:33 am
danthe pisze:
I to jest wlasnie to :(
Mialem blaszanke krotko i jest zdecydowanie ciszej. Izolacja cieplna tez na + dla blaszanki. Mam osobowe cabrio i tam dach to inna bajka - mozna porownywac z blaszakiem a nawet lepiej jest - masz jakas podbitke pod materialem dachu z 5cm gruba i jeszcze podsufitka ze skaji . Nie mozna powiedziec, ze Vitarze cabrio jest zimno, bo nie jest ,ale w blaszance jest lepiej :) Latem tez cieplej w blaszance ... :wink:
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pt lut 03, 2012 11:36 am
Seba pisze:
Blaszanki występują z klimą, więc letnie upały nie są straszne.
Post: pt lut 03, 2012 12:20 pm
Wadą miękkiego dachu jest tylko to, że łatwiej się dostać do środka potencjalnym "klientom" :mrgreen: poza tym same plusy. Z naprawą kilka lat temu wstawili mi tylna szybke za 50 zł z robotą, fakt,że nie oryginał i za dobrze nie było przez nią widać, ale bez tragedii, jest do dzisiaj
Post: pt lut 03, 2012 7:50 pm
mi pasuje cabrio, lubie jak jest zimno :) teraz jestem w swoim żywiole:) cabrio zawsze był jakimś tam lansem, choć mnie to nie kręci !! ważne ze na głowę nie kapie !! :mrgreen:
Post: pt lut 03, 2012 9:05 pm
i wzystko schodzi na jedno HARDTOP :mrgreen:
