Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr cze 20, 2012 8:48 pm
Amory tył mam lublin. Sprężyny tak jak pisałem. Hmm... kurcze czytałem gdzieś że na sierżanta wystarczy 2,5cm :? na wał 1cm , na amora 5cm. Przed chwilą mierzyłem ten most z przodu. Jak go obniżę 3cm to będzie na równo z belką a jak więcej to będzie wystawał. Tak ma byc? Koledzy serdecznie prosze o wskazówki. Ostatni momęt na podpowiedzi bo jutro działam. W sumie juz zaczołem. Niechce czegoś spitolic. :?
Post: śr cze 20, 2012 9:11 pm
przy 5cm obniżenia most jest około 1.5cm pod belką i tak ma być
Post: czw cze 21, 2012 8:23 am
A jak z tylnym mostem? Wystarczy na sierżanta 2,5cm?
Post: czw cze 21, 2012 8:43 am
słuchaj radzika dobrze prawi...
Post: czw cze 21, 2012 10:28 am
Słucham słucham. Tylko gdzieś znalazłem wymiary dystansu na sierżanta i tam było że ma byc 2,5cm. co gorsza taki juz przygotowalem. Teraz pytanie styknie czy mało?
Post: czw cze 21, 2012 12:35 pm
Dawaj 5cm, przy lifcie jaki masz mieć lepiej to bedzie robić niż 2,5cm - tyle wystarczy ale do mniejszego liftu
Post: czw cze 21, 2012 1:12 pm
Oka. To robie 5cm.
