Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 9:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt mar 27, 2012 7:26 am
Uwalona dioda w kompie i jakis tranzystor, i znowu problem bo nie do zdobycia.Czy w v6 ecu jest podobne do naszego może na częsci by nadobył
Post: wt mar 27, 2012 7:47 am
kombinuj zamiennik, to zwykly tranzystor mocy
Post: wt mar 27, 2012 5:14 pm
Chodzi o układ 6MT2 151007 ja się na tym nie znam, kombinuje znajpmy elektronik ale chyba nic innego nie podejdzie.Może ktos ma cos podobnego albo jakis pomysł to byłbym wdzięczny
Post: śr mar 28, 2012 6:46 am
kipulo pisze:
1. pokaż na zdjeciu ktory dokładnie to uklad, lub podaj oznaczenie na plytce, mam taki ecu spalony na części może da się wylutować, poszukam tez zamiennika.
2. zamiennik ECU TYLKO z vitary zadziała i raczej z immo trzeba go przekladac. Przelozenie immo to duzo mniej roboty niż przelozenie ECU, trzeba tylko dodatkowo antenke ze stacyjki zdjac i przylozyc do niej kluczyk zaprogramowany w immo.
3. check pali sie zawsze w vitarze dopóki nie odpalisz silnika.
4. W jaki sposob twój znajomy wywalił IMMO w vitarze 2.0? Pare osob na calym świecie próbowało i jak dotąd nikt się nie przyznał że się mu udało :(
5. vitara w wersji poza USA do roku 2006 (chyba) nie ma pelnego OBD2, potrzebny jest specjalny kabelek lub urzadzenie diagnostyczne dedykowane do suzuki, ale nic to raczej nie da, bo pelnej diagnostyki OBD2 nie ma na tym ECU.
Post: śr mar 28, 2012 7:23 am
Dzięki dzis zrobię zdięcie a czy bebechy o v6 sa takie same jak nasze w 2,0 16v bo tych jest więcej.A kumplowi to ktos tam robił i kosztowało go to 600 zeta widziałem pod dechą kabli nalutowanych.
Post: śr mar 28, 2012 8:29 am
WItam chodzi o te 15007 tylko nie wiadomo czy cos tam jeszcze nie poleciało.Może trza kupic cały jest za 200 zeta taki jak mój
Post: śr mar 28, 2012 10:17 am
Sam uklad może być taki sam w V6 i w GV, ale caly ECU nie podpasuje.
To jest "Ignition driver" wiec całkiem możliwe że to on poszedł i pewnie tranzystor na wyjściu.
Są zamienniki, na szybko znalazłem takie linki:
http://www.gasgoo.com/showroom/sacer/au ... 60219.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 51005.html
Trzeba teraz w PL poszukać.
Post: śr mar 28, 2012 10:26 am
ten ignition driver wyglada na 8 kanalowy, mamy 4 kanaly w silniku R4, wiec moze uzyc pozostalych wolnych ? troche druciarstwo, generalnie proponuje zalozyc watek na elektrodzie
Post: śr mar 28, 2012 5:24 pm
No to w Polsce nie do zdobycia, nigdzie nie można znalesc, może ktos ma ecu na częsci do sprzedania z tym układem
Post: śr mar 28, 2012 5:29 pm
kipulo pisze:
Mam uszkodzony ECU, ten uklad jest najprawdopodobniej sprawny.
Oddam Ci czesci gratis.
Problem w tym że nie chce sie pozbywać całości a nie za bardzo mam jak to wylutować...
Post: śr mar 28, 2012 6:39 pm
Wyslij mi go za pobraniem,ja dam dla swojego majstra,wylutuje co trzeba i spowrotem odeslę ci z załącznikiem.Może tak byc?
Post: śr mar 28, 2012 6:46 pm
kipulo pisze:
PW
Post: czw kwie 05, 2012 7:13 am
znalazlem przez prypzadek takie cos:
http://www.dmkom.pl/product.php?id_product=68
A tutaj producent, jak by ktos byl przejazdem w okolicach Beijing:
http://www.tradett.com/product_group/u6 ... lator.html
Jesli nie wymaga przeprogramowania ecu to moze byc ciekawa alternatywa.
Post: pt kwie 06, 2012 7:47 am
Dzięki już viertarka chodzi,mechanikę ogarniam jak najbardziej , ale z elektryki nic nie kumam.Dlatego wielki szacunek za wiedzę i pomoc.
Post: pt kwie 06, 2012 12:02 pm
I co bylo powodem problemu?
