Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt maja 08, 2012 6:28 pm
nom tak i u mnie jest tylko te falujące obroty:( :( :cry:
Post: wt maja 08, 2012 6:38 pm
Cytuj:
...spalanie wróciło do normy
Czyli ile pali teraz kolego ??
Post: wt maja 08, 2012 7:07 pm
ja to nie wiem:D
ale mniej niz na przypalonym kompie
Post: wt maja 08, 2012 8:52 pm
gdzie jest kurde NuVo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a moze pan sławek by cos mi doradził??
zagląda tu czasem w nasze problemy??
Post: wt maja 08, 2012 8:54 pm
:mrgreen: sie zobaczy czy zaglądają,
bo mnie interesuje czy tak ok 17l to nie troche za dużo
Post: wt maja 08, 2012 9:57 pm
ja chce juz :D :mrgreen: niech zajrzą juz :mrgreen: :lol:
bo mnie zara szlak jasny trafi benzyna zimna zaleje :mrgreen: :lol: :P
tak sie nie da jezdzic:D
matka powiedziała ze juz nie wsiądzie w vitke:D
a moze to i lepiej :mrgreen: :lol: :P
Post: czw maja 10, 2012 8:22 am
widze ze nikt mi nie chce pomuc:( :(
no chopacy doradzta cuś
Post: czw maja 10, 2012 1:13 pm
Można reset kompa zrobić (opis na stronce) może to coś da na falujące obroty. Zaświeca się jakiś błąd? Czujnik temp. powietrza w 8v też jest.
Post: czw maja 10, 2012 1:53 pm
jesli dobrze czytam wyswietla 12 czyli brak błendów
a gdzie ten czujniczek sie znajduje?
Post: czw maja 10, 2012 1:59 pm
a czy podcisnienie moze byc zbyt duze??
Post: czw maja 10, 2012 2:35 pm
zbys,
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa.
Może umiera pompa albo regulator ciśnienia i z tego powodu faluje obrotami.
Odłącz/zaślep EGR żeby wyeliminować ten trop.
Pomierz też czujniki - w manualu jest dokładnie opisane jak mają się zachowywać. Czujniki temperatury sobie odpuść - jakby były uszkodzone, to komputer pokazałby błąd, poza tym nie rzutują na falowanie w żaden sposób. Skup się na zaworku obejściowym powietrza i map sensorze. Popatrz oczami na strumień paliwa z wtryskiwacza - może się przycina.
Zobacz lampą stroboskopową, czy nie wariuje ci kąt wyprzedzenia zapłonu.
Musisz eliminować systematycznie i po kolei, bo przez internet nikt ci nie postawi 100% diagnozy.
Post: czw maja 10, 2012 3:06 pm
dzieki kolego za wskazówki map sensor tez wymieniłem i na obu jest tak samo
na starym kompie było słychac pompe az wyła na tym nie słychac ale paliwo chlapie ale zaowarzyłem ze po zdjęciu przewodu od mam sensora obroty spadają a gdy zassam delikatnie obroty juz nie falują ale silnik nie chodzi tak równo
a jak myslicie czy waszym zdaniem nowo wsadzony komp mogł tez byc uszkodzony??
Post: czw maja 10, 2012 3:20 pm
zbys19 pisze:
Pompa albo chodzi albo nie. Komputer nie reguluje jej obrotów. To że paliwo chlapie o niczym nie świadczy. Jak nie sprawdzisz ciśnienia, to się nie dowiesz czy jest prawidłowe.
Chyba że lubisz metodę ASO - wymieniać części, aż się trafi :mrgreen:
Spróbuj swój komputer podpiąć u kogoś w normalnie jeżdżącej vitarze.
Post: czw maja 10, 2012 3:40 pm
nie ma błędów więc to ni czujniki. Robiłeś reset kompa?
Post: czw maja 10, 2012 5:25 pm
tak reset był
wymryguje 12(no chyba ze ja zle to odczytuje)podajcie mi jak ma wymigać 12 to będe pewny
kurde ale jesli na tamtym kompie było ok tylko ze swiecił cały czas chesk engine i paliła od cholery to pompa raczej sprawna
moze jakies zaworki od cisnienia albo cos nie wiem to jest pierwsze autko kture mnie wciągneło-ucze sie dopiero
troche poczysciłem pszedmuchałem itp itd i to nic nie dało
