Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw kwie 18, 2013 6:33 am
insa turbo special track 2008r (kopia simex)
235/85R16
23,5cm/78,5cm
Waga 23,5kg/szt
Post: wt maja 28, 2013 7:24 am
KL 71 205 80 r16
pomiary na feldze 6,5 cala
szerokość bieżnika około 19cm
szerokość opony na ścianach bocznych około 22cm
wysokość (średnica) ponad 73 cm
Post: czw paź 03, 2013 7:26 pm
Czy mierzył ktos
Yokohama Geolander 31x10,5r15
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Post: czw paź 03, 2013 10:25 pm
volay pisze:
Czy mierzył ktos
Oryginały nieco niższe od nalewek (cirka 75cm). Przynajmniej kiedyś tak było. Jakiś czas temu bieżnik typu geolandar odrobinę zmienił wzór (zwłaszcza na barkach).
Post: ndz paź 13, 2013 11:05 am
Na tej stronie w zakładce "specs" jest pozycja "overall diam"
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... mpare1=yes
Można tam znaleźć rzeczywiste rozmiary niektórych opon.
Post: ndz paź 13, 2013 11:59 am
Yokohama GEOLANDAR A/T-S 225/75/16 G012 - (500 km przebiegu)
Wysokość: 73,5 cm
Szerokość czoła mierzona sufmiarką: 17,9 cm
Szerokość całej opony na feldze: 23 - 23,5 cm - (błąd pomiaru).
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Ostatnio zmieniony czw lis 14, 2013 11:02 pm przez Danielson, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz paź 13, 2013 12:38 pm
Wymiary silverstone xtreme podawane przez producenta:
Post: czw lis 21, 2013 10:08 am
insa turbo sahara 265/70R16 77,5cm wysokości i 24cm szerokości bieżnika - nie wiem ile ważą ale duuużo mniej niż te poniżej
insa turbo Special Track 265/75R16 81cm wysokości i 24cm szerokości
Post: śr lut 12, 2014 10:23 pm
Nexen Roadian MT 235/75/15(nowa) na 7" feldze :
wysokość 73cm
szerokość bieżnika 18cm
wysokość bieżnika 14mm
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pt lut 21, 2014 8:27 pm
BFG MT KM2 285 75 16 81cm 24,5cm szerokości (jak mnie pamięć nie myli)
Czy ktoś zna rozmiar takich opon jak Malatesta Cougar 31x10,5 15 (kopia bogger-a) lub INSA Turbo (simex) 31x10,5 15 był bym wdzięczny
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pt lut 21, 2014 11:28 pm
godles pisze:
Czy ktoś zna rozmiar takich opon jak .... INSA Turbo (simex) 31x10,5 15 był bym wdzięczny
Tu masz rzeczywiste rozmiary prawie wszystkich opon firmy insa turbo:
https://radzikone.pl/opony
Osobiście je mierzyłem (niedługo będą wszystkie zmierzone )
-szerokość dotyczy szerokości bieżnika czyli tego co dotyka asfaltu a nie całej opony
-wysokość to średnica opony luzem - nie na aucie
Ostatnio zmieniony wt maja 22, 2018 1:58 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 21, 2014 11:42 pm
Radzik, insa special track 235/75/15 ma 75,5 ale ja pamietam że koleś ktory brak je odemnie, nie zjechane wymierzył 78, jak myślisz walnął się
Pamietam jak przymierzałem były dużo wieksze od BFG km1 30"
Post: sob lut 22, 2014 12:24 pm
temat jest bez kasztanów wiec trzeba te nasze skasować :lol:
te insy co podałem to mierzyłem osobiście i wymiary są podane na stronie powyżej.
to co ktoś gdzieś kiedyś mierzył to nie wiem ale raczej 235/75R15 nie powinny być większe od 31" :wink:
Post: sob kwie 05, 2014 8:17 am
Kumho Road Venture AT 31x10'5x15
Wysokosc 76cm
Szerokość 24cm
Dla porównania BFG 30"
Post: sob kwie 05, 2014 8:23 am
z opon które mi udało się pomierzyć
255 85 16 BFG KM2 wysokość 81 szerokość 20
285 75 16 BFG KM2 wysokość 81 szerokość 24
33x12,5x15 BFG KM2 wysokość 81cm szerokość 26cm
Jak by ktoś mi zmierzył rozmiar 35x12,5x15 BFG był bym wdzięczny
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
