Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 08, 2012 9:17 pm
Z tego co pamiętam wtrysk sterowany jest minusem. Podepnij plus na stałe pod wtrysk i spróbuj wtedy odpalić. Najlepiej plus nie od aku ale od stacyjki :wink: Chociaż na próbę możesz zrobić...
Post: wt maja 08, 2012 9:23 pm
Ciśnienie wtrysku powinno być 3.3 bara jak będzie 1.5 to nie będzie chodzić , u mnie pompa chodziła ale dawała 0.5 bara i jak pompowałem gazem to chodził
Post: wt maja 08, 2012 9:38 pm
Mówiłem o pompie paliwa... :roll:
Post: śr maja 09, 2012 8:29 am
ja obstawiam sterownik bo wtrysk nie dostaje sygnalu.A Jest mozliwosc ze spalil sie dlatego ze mialem zepsuty regulator napiecia i dochodzilo do 17v
offroad to wyrzucanie pieniędzy w błoto hahaha głupota
Post: śr maja 09, 2012 11:29 am
uwalony tranzystor na wyjsciu kompa, ale czy by dzialal losowo ? moze zimny lut, moze brak styku na kostce ?
Post: śr maja 09, 2012 3:09 pm
vaiker pisze:
sprawdź czy nie rozpięła ci się kostka przy komputerze. duża kocha niedaleko pedału sprzęgła. tydzień kiedyś auto stało i nie mogłem dojść co jest nie tak.
na początku szalał wskaźnik paliwa wymieniłem 2xczujnik i nic. raz działał raz nie. aż w końcu wszystko całkiem zgasło. jak ją wpiąłem i porządnie zabezpieczyłem wszystkie problemy z elektryką zniknęły
albo suzuki albo nic.
Post: śr maja 09, 2012 3:42 pm
A gdzie jest przekaznik od wtrysku może coś z nim .Aha a regulator napięcia jest w alternatorze ?? I jest do dostania takie cudo ? Tak z ciekawosci zmierzyłem kompresje na cylindrach i wyszło od 13,5 do 13,9 Mpa
Post: wt maja 22, 2012 8:19 pm
Siemka wszystko sprawne nie wiem co było dałem koledze kompa przemierzył go i mówił ze jakiś nalot był i to wyczyścił założyłem i działa cuda.
