Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 8:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn maja 28, 2012 8:51 pm
Masz wahacze, w których są wymienne swożnie. Warto to regenerować, zamiast kupić nowy?
Jak byś miał wahacze jak w grandzie, to można coś kombinować...
A napęd masz? Bo półoś widzę fantastycznie wyjechała, gdzieś pewnie został jeszcze pierścień :mrgreen:
Post: pn maja 28, 2012 9:35 pm
a ja Panowie bym sie zastanowil jeszcze raz czy to wina swoznia
1 - swozen jest caly czas wpychany przez sprezyne oparta o wahacz
2 - zeby wyjac wahacz z zwrotnicy trzeba przeciez wyjac poloske, mi inaczej sie to nie miescilo
moze faktycznie zerwalo sruby na dystansie i pociagnelo wszystko dalej ?
Post: pn maja 28, 2012 9:42 pm
z tym, że te śruby praktycznie nie pracują... ja przejechałem kilkaset m z kanału bez przykręconego górnego mocowania i nic się nie stało... ale na asfalcie przy większej prędkości to może już tak łatwo nie być :twisted:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: pn maja 28, 2012 9:43 pm
Ja stawiam na sworzeń. Rozleciał się, a naprężona sprężyna (banan) wyrwała amortyzator...
Post: pn maja 28, 2012 10:06 pm
i sworzen i wyrwane mocowanie amora moze byc, fakt sworzen ciezko zeby wypadl- przyklad, zanim wymienilem sworznie lewy sworzen jak rozkrecilem zawias byl w dwoch czesciach az sie przestraszylem ze tak jezdzilem i wcale nie jakos szczegolnie wolno ale mimo wszystko nie wypadl. pnie wladzo prosze o sporzadzenie sprawozdania co bylo nie tak :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn maja 28, 2012 10:21 pm
zawsze jak pamietam po urwaniu sworznia koło szło pod samochód
jakby puscił amorek tez raczej koło by poszło pod samochód
zatrzymał sie na lewym poboczu czyli sciagneło go w lewo
ja mam inna teorie
pąka drzążek kierowniczy koło staje bokiem wyrywa sworzen i amor i dlatego samochód sciągneło wlewo
Post: pn maja 28, 2012 10:58 pm
Ale drążek jest cały z tego co widać. Z drugiej strony jaka siła ściąga drążek kierowniczy z nakrętką bez ściągacza? :mrgreen:
Post: pn maja 28, 2012 11:27 pm
drązek jest złamany
albo ja slepy jestem
Post: śr maja 30, 2012 12:00 pm
sław ma rację drążek jest złamany a na 1 zdjęciu widać że jest pospawany...
teraz ode mnie do lutajman'a
człowieku czy tak istotne rzeczy jak sworznie i drążki sie spawa/regeneruje???? właśnie przez takie zaniedbanie tak podstawowych elementów zawieszenia dzieją się takie rzeczy... wymień ten pospawany drążek i pseudo zregenerowany sworzeń zanim zrobisz krzywdę sobie lub co gorsza komuś!!!!!!
Post: śr maja 30, 2012 1:19 pm
popieram kolegę 8) wyżej
Post: śr maja 30, 2012 2:49 pm
A gdzie tu widać spawany drążek kier.?
Ja widzę nowy drążek środkowy.
Warto regenerować sworznie (bynajmniej w 2.0 bo do 1.6 wszystko jest) ale w zakładach które się tym prawią od lat.
Tak jak ja u siebie zregenerowałem drążek główny który do 2.0 jest niedostepny albo trzeba czekać x czasu i śmiga aż miło a w wymienionych w tym samym czasie końcówkach ctr i drążkach środkowych teknorot czy coś takiego sa wyczuwalne delikatne luzy.
Sworznie w kutych wahaczach tez bym regenerował ale założyłem przerobione (przedłużone) od 1.6 z wymiennymi sworzniami.
Post: śr maja 30, 2012 3:29 pm
Robsik pisze:
mi to nie wygląda na nowy drążek tylko obspawany i gustownie obszlifowany :D a może się mylę bo troche lipne te zdjęcia...
Post: śr maja 30, 2012 6:11 pm
A na 0090 widać że z nakrętki drążków wystaje pozostałość urwanego drążka :shock:
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2012 6:30 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 31, 2012 6:52 am
a ja coś takiego:
:mrgreen:
sam takie mam :P
Post: czw maja 31, 2012 7:22 am
wlasnie je kupilem, zdziwilem sie ze nie sa na zawleczke
