Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 527 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: pn lip 02, 2012 9:29 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:54 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lip 02, 2012 9:56 pm
To @Maq z dużego forum.
Tyle że zawiechy chyba wyliftowanej ponad 3 cale nie ma(wnioskuję że Ironman HD nie daje nawet 3cali tylko jest twardszy co przy tej ilości żelaza na aucie i tak się wyrównuje) więc w sumie seryjne wachacze spokojnie dają radę.Do tego 2-3 cale liftu budy i zderzaczki+ dystanse (pewnie jakieś klepanko wnęk do tego też było :mrgreen: ) i śmiga.Trzeba by w sumię spytać Maqa co on tam dokładnie robił :)
Post: pt paź 26, 2012 12:38 pm
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1999
Pozwólcie że podłączę się do tematu by nie zakładać nowego. Mianowicie proszę o poradę, jakie amortyzatory dać na tył, przy seryjnych sprężynach plus podkładki gumowe 4cm. Miało zostać na oryginalnych ale jednak są za krótkie. Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: pt paź 26, 2012 2:55 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:13 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 28, 2012 2:46 pm
ja mam te http://roseshop.com.pl/index.php?products=product&prod_id=561
KYB 343047 ( poradzone przez Radzika)
do sprezyn focusa sa idealne do podkładek 4cm na max wykżyzu moga sie kapke luzowac ale samo dzialanie amora to niebo a ziemia w porownaniu do seri.
Post: ndz paź 28, 2012 3:22 pm
krzys jakie auto ?
Post: ndz paź 28, 2012 4:46 pm
Krzyś ma 2.0r4 GVI cabrio :wink:
Post: pn paź 29, 2012 7:11 pm
Dokładnie tak :mrgreen:
myslałem ze jak temat o lifcie GVI to ze nie trza sprzeta przedstawiac :D
Post: pt lis 30, 2012 12:03 am
1410jurek mam parę pytań. Gdzie kupowałeś snorkel? Czy to może taki http://moto.allegro.pl/nowy-snorkel-do- ... 05804.html
Przy lifcie budy wychodzą jakieś kwiatki typu dłuższe przewody itp? Kupowałeś gotowy kit czy sam rzeźbiłeś?
Vitara sprzedana? Widziałem jakiś czas temu na allegro
05' Grand Vitara 2.5 V6
IRONMAN 2" lift
SUZUKI SAME STUKI :)
Post: ndz gru 02, 2012 10:09 pm
MłodyGSX-R pisze:
wygląda na to, że to to samo, mój snorkel jest z "www.plastprodukt.pl" cena tylko 450 zł ale nie ma wyglądu jak produkty importowane
przy lifcie budy jeśli warsztat tego nie robił wcześniej jak zawsze są niespodzianki - w wiekszości aut nadwozie jest przykręcone do ramy śrubami które przechodzą na wylot i żeby je wymienić trzeba zdjąć wykładzinę podłogi i założyć dłuższe w GV są one jednak przyspawane na stałe i mój mechanik dorobił specjalne przedłużki - ale gdzieś widziałem jakiś zestaw gotowy do tego. Druga rzecz to dźwignie zmiany biegów i reduktora troche trzeba je podoginać żeby wchodzily bez problemu i nie obijały o plastiki w tunelu środkowym. Reszta - zupełnie bez kłopotów, przewody hamulcowe czy ABS są długie wiec nic sie przy lifcie 5cm nie dzieje
Jak podniesiesz bude o 5 cm to robi sie duzo miejsca i mzona tez podnieść zbiornik paliwa i wyrzucić jego oslone i przespawac wydech tak żeby nie wisial poniżej ramy
Tak GV jest do sprzedania ale ma swoją cenę - bo jest jej warta
JB
Była GV 2004, jest Suzuki SX4 Żonki oraz Mitsubishi Pajero Sport
Godzinka na Hi-Lifcie :bezcenne))
Post: ndz gru 02, 2012 11:01 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:08 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 03, 2012 9:50 pm
Wielkie dzięki za odzew. W takim razie na wiosnę trzeba brać się do roboty. Szczerze mówiąc miałem nadzieję kupić gotowy kit do bodyliftu, żeby nie zajmować długo podnośnika znajomemu, ale ciężko znaleźć coś do GV :(
IRONMAN 2" lift
Post: pn gru 03, 2012 10:56 pm
kit do body liftu to to samo co vitara tylko drązek kierowniczy trzeba zmotac i zderzaki
Post: wt gru 04, 2012 12:21 am
w takim razie gonię do działu "lift vitary" ;) a co z wzmocnieniem/poprzeczką amorów przód?
IRONMAN 2" lift
Post: wt gru 04, 2012 9:47 am
MłodyGSX-R pisze:
Trzeba pociąć błotniki, żeby rozpórka się mieściła. U mnie było tak zrobione, a na wierzch przykręcone gumy, żeby przez wielką dziurę błoto nie leciało.
