Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lip 26, 2012 4:35 pm
Jegomościa od tego projektu miałem przyjemność osobiście zbanować :mrgreen: wpadł nam tu i zatańczył brejkdens jakby tylko on jedyny potrafił robić przeróbki.
Sam projekt, cóż... kupa nikomu niepotrzebnej roboty, z przewagą kupy.
Ale ja się tam nie znam.
Pewnie nadal tu zagląda. :lol:
Post: czw lip 26, 2012 6:01 pm
a tak fajnie sie zapowiadal temat :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw lip 26, 2012 6:10 pm
a po co wam takie wielkie koła :?: :mrgreen:
Post: czw lip 26, 2012 7:41 pm
dli009 pisze:
Żeby łatwo było Cię przejechać :lol: :lol: :lol:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw lip 26, 2012 7:43 pm
a to akurat szkoda bo człowiek wnosi do tematu nowe konstrukcje a nie robi coś na gotowym przepisie... nieważne... widzę że robicie off topa, mówicie że albo gównilit albo kupa a widzę że skupiacie się na samuraiu... ale... pochwa się gnie, półosie trzeba wzmocnić, przegóby też lipa, więc co jest w tym moście dobrego? tylko to że prosto go założyć ? nie szukam zajęcia chopy :) pajace mają mocne dyfry, wolne przełożenia... czemu nie w tym kierunku ? o blokadzie nie wspomnę...
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: czw lip 26, 2012 10:06 pm
Z moich wczesnych przemyśleń wynika, że spośród obu najczęściej zakładanych sztywnych przednich mostów do Vitary, czyli UAZ lub Samurai, żaden nie jest wart takich nakładów pracy. Zawsze to będzie zbyt duży kompromis. Wady tych mostów w większości zostały wymienione wyżej, więc tylko dodam, że jak motać Vitarę na sztywno to na dwóch mostach nie z Vitary (rozwiązanie nie najtańsze, np LC70, ale chyba najszybsze i bardzo skuteczne) lub tylny most Vitary przerobić na przedni, na zwrotnicach z Rocky i przerobionych półosiach także z Rocky. Znam 140konnego Samuraia z takim rozwiązaniem i się to sprawdza jak na razie chyba drugi sezon rajdowy.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pt lip 27, 2012 12:11 am
miras7, masz według mnie 100% racji, napisz coś więcej o przeróbkach z rockym... co trzeba zrobić z półosiami ? z czego pochwa?
Post: pt lip 27, 2012 2:48 am
Myślę, że wcale nie trzeba sztywnego mostu pakować na przód.
Pod 33" z blokadą, ale tylko w tylnym moście proponuję:
Lift 6" +bodylift 2" i do tego:
Tylny most wymienić na ten z 2.0V6 (szerszy około 6cm i ma mocniejsze półosie a jak będą dalej za słabe to pasują do niego półosie z GV 2.5 V6)
Przód:
Stalowa obudowa TD
Kosz 4ro satelitowy tylny samuraja
Przeguby od GV 2.5 V6 (przeguby zew. średnica 83mm - w 1.6 76mm)
Ośki łączące przeguby lewe od GV 2.5 V6 sporo dłuższe od tych z 1.6 + trzeba przedłużyć wahacze.
Lub druga opcja przodu z większą zmotą/mocniejsze:
Most tak jak wyżej ale z półośkami od pajero.
Ja mam zamiar tak zrobić u siebie w longu 1.6 (tzn. przód już mam tak zrobiony a tylny most V6 leży i czeka)
Ta opcja ma takie plusy:
-Przy 33" będziesz miał prześwit około 40cm z przodu do belki ! - ja mam teraz jakieś 37cm przy 31" (wiem, że niektórzy napiszą że też taki prześwit mają bez tylu przeróbek ale to zawieszenia ma jeszcze skok w dół a nie tylko w górę :wink:
- Brak ingerencji w ramę
W planach jest zmota Vitary 1.6 lub 2.0 16v na mostach od pajero 3 zmotanych jak ktoś już wspomniał na styl "atomic axles"
Post: pt lip 27, 2012 5:42 am
a jakie przełożenie ma 2.0 ?
Post: pt lip 27, 2012 12:18 pm
M1cHaL11 pisze:
Z wykonawcą tego projektu zamieniłem tylko parę słów. Jak go spotkam na jakimś rajdzie to na pewno dowiem się więcej. Mówił, że ma z przodu tylny most z Vitary (pochwa, dyfer... cały środek) z obciętymi końcówkami. Tam są wspawane końcówki mostu przedniego z Rocky (kule, zwrotnice z piastą itd), przeguby i półosie z Rocky, tylko końce półosi nafrezowane na koło koronowe w dyfrze Vitary. Podobno są na tyle grube, że jest z czego frezować. Nie uczestniczyłem w robieniu tej zmoty, nie rozbierałem tego i tylko powtarzam co usłyszałem.
A tak poza tym to ciekawy temat. Kolejna bitwa zwolenników "sztywnych" i niezależnego. Może rzeczywiście złotym środkiem będzie "sztywny z niezależnego" :mrgreen:
Post: pt lip 27, 2012 1:38 pm
M1cHaL11 pisze:
Przełożenia zostawiasz swoje z 1.6 (cała grucha może zostać z 1.6)
Post: pt lip 27, 2012 3:14 pm
jak działa ten tył????? :shock: to znaczy chodzi mi o wahacze i jak on jest zamocowany bo bardzo ciekawa opcja...
P.S.
Radzik zmierz mi te wały...
Post: śr sie 01, 2012 9:55 pm
tu coś widać, myslę jednak, że lepszy jest most portalowy
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sie 02, 2012 7:22 am
Oczywiście że lepszy portalowy ale waga zabija nie wspominając o kosztach nawet ruskie adaptery portalowe pod mosty uaza zabijają ceną :mrgreen:
Post: sob sie 04, 2012 6:16 am
no dobra, Vitarka już pod domem, ma niecałe 100 tyś przebiegu, silniczek 1,6 v8, 91r. ma delikatnie krzywą ramę ale akurat ta część ramy nie będzie mi potrzebna, zbieram się do wyliczenia który reduktor zastosuje, 1.0 czy 1.3, każdy z nich pozwala jeździć na innych mostach, a wytrzymałościowo jak z nimi ? 1.3 nie jest mocniejszy ?
