Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 16, 2012 12:29 pm
lenny pisze:
Ale jedna rzecz mnie zaskoczyła,że przy tych gumach w końcu nie boję się że wypadnie mi kierownica w koleinach po czarnym, gdzie w cześniej przy 245/60 R.15 miałem problem z utrzymaniem auta na drodze :)
A teraz przy tych oponach 235 masz jakieś dystanse na felgi?
Post: pt sie 17, 2012 12:05 pm
Wiktor pisze:
lenny pisze:
Nie mam, gumy trochę wystąją po za obrys auta ale nie rzuca się to aż tak w oczy, trzyma się jak po sznurku w koleinach nie to co po poprzednich gumach. Może też ma znaczenie waga gumy jeśli to nalewka to cięższa jest i lepiej przylega do asfaltu. Tym bardziej zaskoczył mnie fakt że guma jest cicha tak jak bym jechał na zimówkach :) kiedyś miałem nivę to ruskie MT huczały na czarnym jak bym F-16 leciał hehe
Post: śr sie 22, 2012 7:03 am
A ile ci palił przed lifetem?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr sie 22, 2012 2:41 pm
pisałem o tym już na forum, ale napisze to jeszcze raz. a co?
zmieniając opony na większe, zwiększył się obwód koła. teraz mam takie opony jak ty, a wcześniej miałem 225/70/15. to niby tylko 2cm na promieniu ale na przejechanych 200km zaczyna to robić sporą różnice. pomyśl, policz. u mnie po poprawkach wychodzi że auto pali średnio tylko 0,5l więcej. no i faktycznie jak na baku jeździłem 3x do pracy i z powrotem tak jeżdżę 3x do pracy i z powrotem. to samo z osiągami na większych kołach auto się dłużej rozpędza ale jedzie szybciej.
ale to jest w tej całej zabawie daleko na drugim planie. najważniejsze jest to, że auto na większych kolach lepiej robi w terenie i tyle. :)
wsadzanie ciężkiego diesla do lekkiej vitarki to kiepski pomysł
ja jak jadę w cięższy teren to wyciągam siedzenia z tyłu, pilota biorę niezbyt grubego, a najchętniej to bym jeszcze drzwi pościągał
albo suzuki albo nic.
Post: wt paź 23, 2012 7:53 pm
Dziś odebrałem autko od mechanika na Targówku, wyregulował zawory, ustawił kąt wyprzedzania zapłonu, w tym wymiana uszczelek pod deklem i aparatem zapłonowym. Dosłownie auta nie poznałem ma buta że szok w porównaniu z tym co miałem czesniej to porażka, jak się okazało poprzedni właściciel wymieniał rozrząd a nie ustawili zapłonu. Mocy nabiera już od 2000 tys obrotów a nie jak wcześniej powyżej 4 tysięcy a już myślałem że coś nie tak z silnikiem a tu proszę miła niespodzianka . Zakłada też instalacje gazowe, koleś kumaty bo bawi się w przeróbki silników i podnoszeniem mocy, powiedział że może mi zwiększyć na więcej Koni i będzie miał lepszego buta na gazie.
