Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 8:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr paź 22, 2008 10:43 pm
davejr udało się zamontować to ustrojstwo? Mnie dziś do szału zamek doprowadził i mam zamiar taki patent do swojego bulwara wstawić. Wiesz może gdzie się wpiąć, żeby wysterować siłowniki zamków ? Gdzieś na wyjściu sterownika, czy może na wyjściu panelu sterującego po stronie kierowcy, tak, żeby zaemulować przyciśnięcie przycisku od centralnego?
I jeszcze jedno - wiecie może, czy siłowniki są sterowane masą czy może +12V ?
Post: czw paź 23, 2008 9:23 am
Co do EPC z detali.ru.
Info zamieściłem jakiś czas temu tutaj.
viewtopic.php?f=2&t=1296
Jest tam link z działającym wejściem na detali.ru
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz paź 26, 2008 8:03 pm
Tak zamontowałem tzn elektryk zamontował 15 min i po sprawie nawet gwarancję dał teraz nie trza szukać wkładki kluczem po ciemku :D
Zdrów
Post: śr lis 05, 2008 9:04 pm
ja tez zamontowalem sobie alarm z pilotem od razu jak zakupilem suczke
wszystko bylo ok do czasu az nie padl mi silownik w drzwiach potem w kolejnych.
Wtedy zamykanie pilotem nie zawsze dzialalo i alarm sam sie uzbrajal i wyl oszczegawczo.
Musze wymienic te silowniki. Bo jak narazie zamykam kluczem + uzbrajam alarm pilotem + wciskam recznie te drzwi ktore nie zawsze sie centralnie chca zamykac :(
Post: śr lis 05, 2008 9:17 pm
Witajcie,ja zamontowałem sterownik z allegro taki za 55zł i działa super tylko ja miałem już w drzwiach siłowniki fabryczne.Podpięcie od strony elektrycznej jest bajecznie proste 15 minut włącznie z sygnalizacją świetlną.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: śr lis 05, 2008 9:29 pm
świetnie, możesz jakiś polecić, co teraz na allegro wystawiony jest ? skoro sprawdzony ... :)
w którym miejscu wpiąłeś się w instalacje, żeby wysterować siłowniki ?
Post: śr lis 05, 2008 9:37 pm
Oryginalny sterownik montowany jest głęboko do konstrukcji pod deską na wysokości pedału sprzęgła szara puszka posiada wtyczkę koloru zielonego.
Podlutowujesz się pod następujące kolory pod tą puszkę :
przewód czerwony +12V
przewód czarny (-)
przewód różowy sterowanie -zamknij
przewód różowy z czarnym paskiem -otwórz
te różowe to są generalnie we wtyczce 3 sztuki ale sterowanie to są te ostatnie od prawej.
Uwaga sterowanie w Viertarce jest minusem wiec centralkę ustawiamy na minus.
Światełka podpinasz pod 2 bezpiecznik dolny od lewej strony,jest to chyba 15A to bezpiecznik od pozycyjnych.
Jak coś to pytaj śmiało
Post: czw lis 06, 2008 8:59 pm
a ja sie podpialem pod ten panel co jest w drzwiach kierowcy
Post: pt lis 07, 2008 9:24 pm
Dzięki za podpowiedź :D.
Powiedzcie jeszcze, jeśli możecie, jak jest z bezpieczeństwem. Takie coś znalazłem:
http://www.allegro.pl/item469798801_uni ... aznik.html
i jako jedna z zalet wymieniony jest zmienny kod ... trochę mam zboczenie branżowe :P ale wolałbym, żeby nie każdym pilotem dało się otworzyć, mimo, że mam samochód zamykany na zamek błyskawiczny :lol:
Ściema z tym kodem, czy faktycznie jest to in plus w porównaniu z innymi ? Czy może wszystko to ta sama chińszczyzna, tylko plastiki inne :roll:
Post: sob lis 15, 2008 3:15 pm
Roberts39 pisze:
przewód czarny (-)
Kupiłem taki sterownik http://allegro.pl/item473196882_sterownik_c_zamka_bagaznik_scyzoryk_promocja.html i korzystając z Twojego opisu, podłączyłem, i wszystko śmiga aż miło :mrgreen:
Mogę dodać, że w przypadku w/w sterownika należy podłączyć go następująco :
Centralka Vitary - sterownik
czerwony - czerwony
czarny - czarny
różowy - biały
różowo-czarny - biało-czarny
Brązowy do kierunkowskazów i na tym koniec 8)
Do tego grot do Vitki http://allegro.pl/item473997649_grot_kluczyk_scyzoryk_tylko_u_nas_taki_wybor.html do pilota od w/w sterownika i jest full serwis :mrgreen:
Pozdr
Post: sob lis 15, 2008 4:00 pm
Super że się przydało,generalnie do pozycyjnych jest lepszy efekt :) ładnie się podświetla tablica rejestracyjna :) i deska w kabinie.
Post: pn lis 17, 2008 6:52 pm
Dla zainteresowanych zamieszczam schemat podłączenia :)
Post: czw sty 01, 2009 7:20 pm
Koledzy gdzie sie wpieliscie z tymi migaczami ?? Dzis zakladalem bratu do jego Vitki pilota...wszystko ladnie dziala ale nie moglem znalesc przewodow od migaczy...a jak wpinalem sie w bezpiecznik od awaryjek to nic sie nie dzialo....
Post: czw sty 01, 2009 7:55 pm
musisz się wpiąć w przełącznik od awaryjnych,nie pamiętam kolorów,ale jak podasz napięcie(metodą prób i błędów) to się zapalą kierunki,jeden przewód od prawych,drugi od lewych
Post: sob sty 03, 2009 7:56 pm
Pozwolę się podpiąc pod temat.
Od jakiegoś tygodnia czy dwóch obserwuje niepokojące zjawisko - podczas jazdy cz potrafi ni z tąd ni z owąd zamknąć drzwi (za wyjątkiem kierowcy (awaria silownika)). Co gorsza jak zamkne samochód z kluczyka i postoje obok ok minuty cz zaczyna domykac z rózną częstotliwością drzwi. pomaga jedynie wyjęcie bezpiecznika. Z tym że musze latać dookoła zamykając drzwi a wcześniej zamykałem/otwierałem tylko kierowcy.
Co może być nie tak? (wykluczony sterownik w drzwiach)
Jakieć zwarcie? Brak masy?
Jak jutro rano nie zamarzne po kilku minutach na dworzu to chce wydłubać sterownik cz czy warto?
