Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 1:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt kwie 08, 2008 10:41 am
kosciej pisze:
Ale ten platinum to syntetyk...Nie ma odpowiednika polsyntetyku?Bo oips fajny :)
Ma być syntetyk :!: Tylko syntetyk ma taki duży zakres pracy. 10W60. Półsyntetyki to 10W40 czyli w temp rzędu 110 st będą dużo "żadsze". A taki 10W60 będzie znosił bez sprzeciwu temp 120-130 st.
Co prawda nie mam pojęcia czy w takim banalnie prostym i niewysilonym silniku jak w Vitarze 8V może dojść do takich temperatur....
W chipsowanej na 140 KM (z 110-ki) Octavi TDI miałem do 120 st w filtrze przy ostrym butowaniu podczas gdy przy emeryckiej jeździe temperatura nie przekraczała 90 st :!: .
Post: wt kwie 08, 2008 7:45 pm
Rok prod.: 2004
A moliliquid do leciwych silników się sprawdza? Raz do plaskatego zalałem (promocja była i kupiłem) i dziwny kolor miał. Mechanik śmiał się , że na szrocie olej kupiłem. :lol:
Post: wt kwie 08, 2008 8:18 pm
zalewam dobry texaco 15w40 i jakos zadna suka pretensji nie miała jest to olej dobrej klasy :lol:
syntetyk jest dobry ale trzeba pamietac ze silnik suzuki to konstrukcjia pewnie poczatek 80 lat
 Tytuł: liqui moly
Post: śr kwie 09, 2008 12:01 am
Oleje LiquiMoly mają dodatek dwusiarczku molibdenu i mogą być ciemniejsze od zwykłych. Niestety wszystkie dodatki tego typu są odfiltrowywane przez filtr oleju i nie pomagają zbytnio w rzeczywistej pracy silnika.
Ja wlałem po zakupie Vitary shell helix plus 10W-40 (półsyntetyk), bo bałem się że będzie brała olej, ale nie bierze, więc przy następnej wymianie wleję 5W40 (syntetyk), też shell.
Nie wierzę w wysoką jakość tanich polskich olejów. Nie polecam i nie stosuję.
Jeździłem na Texaco i w silniku było brudno, na shellu nie ma najmniejszych śladów osadów i nagaru. Mechanizm rozrządu to idealnie czysty, żywy metal. (głębiej niż pod pokrywę zaworów na szczęście nie musiałem zaglądać)
Post: śr kwie 09, 2008 9:29 am
davejr pisze:
tak jak w temacie na jakim oleju jeździcie
mineralnym, pół, czy full syntetyku?
u mnie zalałem mobil 10w40 - półsynetyk
bo: takim był chyba zalany - karteczka
taki sam mam w oplu - teraz mogę kupować hurtem ;)
oleum nie ubywa, jedynie co mnie zastanawia to dość szybka
zmiana koloru ze złotego na ciemny brąz :?:
w oplu przy przebiegu ponad 200kkm olej jest jaśniejszy,
z to ubywa go ok 1-2L na 15kkm ;)
do mineralnego się zraziłem jak raz chciałem dolać na sporym mrozie
i bez wydłubywania łyżeczką ciężko go było wydostać z butli ;)
nie chce myśleć co działo się w silniku po odpaleniu na mrozie przy -20'C :?
 Tytuł: Re: liqui moly
Post: śr kwie 09, 2008 10:56 am
Pavel pisze:
....Nie wierzę w wysoką jakość tanich polskich olejów. Nie polecam i nie stosuję.....
Nie wiem skąd się bierze w Polakach takie powątpiewanie w samych siebie :?: :?:
Ja przejechałem na Lotosie Semisyntetic Golfem II 1,6TD od przebiegu 140 kkm do 300 kkm i silnik nie brał oleju do końca i gładź miał mało zużytą. Wcześniej był używany minerał chyba Mobil.
Głowica jednak nie wytrzymała ciągłego buta :cry: :wink: .
Co prawda olej miał tendecję to wyciekania wszystkimi możliwymi otworami ale smarował dobrze.
A BTW jak ktoś chce kupić drogi markowy olej to przez maniaków MOCY polecany jest MOTUL. Sam mam Motul w chipsowanym TDI.
Post: śr kwie 09, 2008 11:13 am
Masmo pisze:
Pavel pisze:
Też nie rozumiem ... sam przejechałem 220tys. Nissanem Sunny 2.0D na Lotosie 15W40 - nie zauwazyłem jakichkolwiek złych objawów, ani w mrozy (-20'C) ani w temp. 40'C w cieniu.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 1:27 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 09, 2008 11:18 am
Ja też tego nie rozumiem...
W charade lałem lotos city 15w40...Jedyny olej na którym auto się w miarę normalnie zachowywało mimo 250000 przebiegu i silnika w stanie agonii całkowitej.
Post: śr kwie 09, 2008 11:30 am
Hehehe... Lokalny patriotyzm nam wyszedł :!:
CAŁA POLSKA PÓŁNICNA JEŹDZI NA LOTOSIE :!:
Zachęcamy resztę polski do przyłączenia się :wink: .
Post: śr kwie 09, 2008 12:21 pm
Teraz nie jeżdzę na lotosie :D
Ale może zacznę - ten magnatec drogi jest :roll:, choć mi nie łyka ani grama oleum.
Post: śr kwie 09, 2008 9:37 pm
Rok prod.: 2004
Masmo pisze:
Od jakiej szerokości geograficznej oddzielasz północną od południowej?
W vitce i essim mam lotosa. :lol:
Post: śr kwie 09, 2008 10:13 pm
Północna to ta, w której lato chłodne, zima łagodna, lasy mroczne i dłużej ciemno. Wszystko później kwitnie i wcześniej więdnie i ludzie dziwnym językiem mówią - wszystko inne, to nie północna
:twisted:
Post: śr kwie 09, 2008 10:53 pm
Masmo pisze:
:mrgreen:
lotos semi też mi wypłukał kiedyś :wink: gowno straszne
a i city też lałem bo tańszego na nie było , do transa z wyciekami
z szacunku dla 8v :wink: leje mobila mineralnego
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: czw kwie 10, 2008 8:30 am
Rok prod.: 2004
kosciej pisze:
i dłużej ciemno.
Ale tylko przez pół roku. :wink:
Post: czw kwie 10, 2008 9:07 am
Masmo pisze:
Pavel pisze:
Nie wątpię w polskie produkty. Lotos według mnie to dobra polska marka, ale jako światowy producent olejów silnikowych jest nikim. Więc musi być tańszy od tych znanych, więc byłby nierozsądny stosując najlepsze (i najdroższe) uszlachetniacze.
Na pewno silnik się nie zatrze na Lotosie, ale ponieważ koszt oleju silnikowego jest pomijalnie mały przy całkowitych kosztach utrzymania samochodu, to ja wolę stosować możliwie najlepszy olej.
Shella stosuję też w osobowym samochodzie i podoba mi się idealna czystość mechanizmu rozrządu (głębiej nie zglądałem). Na żadnym wcześniej używanym oleju aż tak czysto nie było.
