Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 7:13 pm
spróbowałem także TPS przekręcić w lewo obroty się nie zmieniły jedynie jak w prawo przekręcę to są jeszcze wyższe... teraz jak dodam gazu to spadają i się podnoszą obroty jak śrubka od obrotów obniżyłem obroty to po dodaniu o odjęciu gazu obroty tak spadną żę silnik prawie gaśnie , podkręciłem tak jak było na początku... jutro zapytam mechanika co to może być (ale oni niezbyt się znają na vitarach :mrgreen: )
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: pt lis 02, 2012 11:13 am
daro,
Strasznie chaotycznie podchodzisz do tego zagadnienia.
Komputer zna błędy bieżące (te które właśnie widzi) i błędy które wystąpiły kiedyś (i nie zostały zresetowane).
Lampką "wymigasz" tylko te bieżące.
Jeżeli po podłączeniu czujników temperatury wody i powietrza nadal miga ci błędami, to szukaj tej masy.
Jeżeli nie masz już błędów, to czujniki i ich kabelki są ok i gdzie indziej należy szukać przyczyny wysokich obrotów silnika.
Albo przyczyną jest za dużo powietrza i komputer dawkuje dodatkowe paliwo, żeby to zrównoważyć, albo przyczyną jest za dużo paliwa i komputer dawkuje dodatkowe powietrze.
Zamiast kręcić regulacjami, znajdź przyczynę.
Przydaje się do tego zewnętrzny komputer, ale więcej nie napiszę bo dostanę bana :mrgreen:
 Tytuł: Re: obroty
Post: pt lis 02, 2012 4:23 pm
niema już błędów to czujniki ok .
dzisiaj sprawdzalęm podciśnienia zmieniłęm prawie wszystkie wężyki oprócz tego od egr i od nr.2 bo nie starczyło mi...
jak odłączę wężyk nr.1 to obroty wzrastają na 3000rpm dodam gazu to bardzo powoli spadają wtedy , po zdjęciu wężyka nr.3 robi podobnie , po zdjęciu wężyka nr.2 obroty spadają na 800rpm ale gaśnie po dodaniu gazu .
Te dwa zaworki co są koło nrr.1 ten brązowy i chyba niebieski mają u góry zaślepki , po zdjęciu jakiegokolwiek nic się nie dzieje , to normalne ?
Gdzie jeszcze szukać przyczyny ??
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: pt lis 02, 2012 4:41 pm
Norma
 Tytuł: Re: obroty
Post: pt lis 02, 2012 5:10 pm
może ten mapsensor nr.2 jest walnięty i temu takie obroty mu trzyma ?? na wężyku do niego jest jakiś zaworek jest on ważny ?
niech ktoś napisze co jeszcze mogę sprawdzić bo nie mam pomysłów co to może być ...
co to jest nr.3 ? może cos z tym ?
a moze ta uszczelka pod przepustnicą ? czy to by dawało taki efekt jak zdjecię wężyka podciśnienia z kolektora ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: sob lis 03, 2012 3:24 pm
Szukam dalej i cały czas wydaje mi się że wysokie obroty są przez to urządzenie co widać na zdjęciu , co już wszceśniej pisałem że od przodu ma śrubkę na imbus . Co to za urządzenie ? w wężyku nr.1 jest płyn chłodniczy , jak odepnę wężyk nr.2 i zatkam tą rurkę od tego urzadzenia to obroty spadają odrazu na 1000rpm i jest wszystko ok , tak samo jak odłaczę wtycznę 3 też są odrazu niższe obroty , przez to urządzenie silnik ciągnie lewe powietrze tak mi się wydaje albo coś.... jak to rozkręcić ? co jest w środku ?
Zdjęcia
i jeszcze jedna rzecz czy do powrotu paliwa trafia dużo ? bo zdjąłe wężyk to był pełen .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: sob lis 03, 2012 6:11 pm
U mnie jest trochę inaczej wszystko zabudowane, ale poradziłem sobie, tzn. jest prawie że dobrze, jeden wężyk podciśnieniowy był pęknięy, ale to niewiele pomogło, odkęcałem ten dekielek na trzy śrubecki, - nic, tps-em nic- troche miałem za bardzo napietą linke od gazu, poluzowałem jeszcze śrubeckę przy "gazie" chyba od wolnych(taka ze sprężynką) dzisiaj jeszcze podjechałem na wymianę filterka w lpg - ustawione obroty gaz, sonda działa ok, także jest dobrze
 Tytuł: Re: obroty
Post: sob lis 03, 2012 7:41 pm
w końcu rozwiązałem problem z obrotami :mrgreen:
przyczyną była uszczelka (a właściwie brak znacznej jej części) między korpusem z wtryskiwaczem a korpusem z przepustnicą , wymieniłem na nową i tą pod przepustnicą a kolektorem też nową , i przeczyściłem silniczek krokowy wszystko wyregulowałem i jest ok :wink:
na ciepłym silniku 800rpm :mrgreen:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 11:50 am przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: obroty
Post: sob lis 03, 2012 7:59 pm
dero686 pisze:
No widzisz. Wystarczyło posłuchać, zamiast działać jak aso... :mrgreen:
kostuch pisze:
Niczym nie kręć.
Kup puszkę samostartu i psikaj w okolicach wężyków i uszczelek - gdzieś ciągnie lewe powietrze.
 Tytuł: Re: obroty
Post: sob lis 03, 2012 8:27 pm
No i git, u mnie na ciepłym 900
 Tytuł: Re: obroty
Post: ndz lis 04, 2012 11:37 pm
dero686 pisze:
gdzie kupiles te uszczelki?
Probuje namierzyc je i nie moge nigdzie ich dostac.
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 4:57 am
no własnie ja tej uszczelki tez nie miałem w komplecie a u mnie juz licha jakas
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 12:50 pm
uszczelki oczywiście trzeba dorobić sobie , kupić odpowiedni materiał , lub z odpowiedniej tektury , listek chyba 20x20 takiego materiału na uszczelki 10zł... trzeba dociąć i jest ok :wink: (możę idzie gdzieś zamówić te uszczelki , niewiem... robiłem to o 19 sklepy było zamknięte , a na stacji benzynowej mieli tylko materiał do dorabiania to kupiłęm )
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 1:44 pm
Trzeba bedzie sie jednak pomeczyc i cos samemu wyrzezbic.
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 3:21 pm
chyba jeszcze do końca nie rozwiązałem problemów z obrotami , na zimnym silniku pierwsze odpalenie obroty zawsze trzymały sie na "ssaniu" 2000rpm , teraz po odpaleniu zimnego obroty odrazu 1000-800rpm . Myślę ze to niesprawny silniczek krokowy . Wcześniej na odpalonym silniku jak odłączyłęm kostkę od niego to obroty albo wzrastały albo malały , teraz niema reakcji czyściłem go ale nic nie dało (po właczeniu zapłonu cośtam kręci ale jak poznać czy jest ok) .
1.Może ktoś sprawdzić na zimnym silniku jak ma ok 2000rpm odłaczyć silniczek krokowy i zobaczyć co zrobi silnik z obrotami , i potem na ciepłym tak samo zobaczyć co zrobi po odłączeniu i napisać mi ?
2.zauważyłem jeszcze trochę gorszą reakcję silnika na gaz (może to coś z zapłonem , jak ustawie to się dowiem viewtopic.php?f=6&t=6927&start=15)
3.na silniczku krokowym imbusem moge ustawić obroty , ta śrubka na krzyżak co jest pod tym czarnym kapslem też ustawia obroty (co ona robi ? dawka paliwa/powietrza? mam ją prawie całkiem wkręconą)noi ten TPS , Jakby ktoś mógł napisać jak to wszystko najlepiej ustawić byłbym wdzięczny (można na pw) :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
