Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:53 pm
Post: ndz gru 23, 2012 12:45 am
może być tak, że masz zajechaną linkę/łapę sprzęgła/docisk a urwany pedał jest jedynie wynikiem innego defektu.
Może zweryfikuj linkę na początek, bo na wierzchu. Sprawdź czy poprawnie jest poprowadzona, może ją nasmaruj, nasącz olejem.
Niestety, obstawiam, że to nie linka a docisk/łożysko ...
Post: śr gru 26, 2012 12:42 pm
Prób diagnostyki ciąg dalszy i wydaje mi się, że to jednak nie jest kwestia temperatury. Jechałem dłuższy kawałek, ale starałem się nie używać sprzęgła, więc sobie na trójce przejechałem z 10 km i biegi w miarę nieźle wchodziły. Wtedy kilkanaście razy "podpompowałem" sprzęgło wciskając je do podłogi i nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Chyba bez zrzucania skrzyni się nie obejdzie...
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: śr gru 26, 2012 5:23 pm
Jeżeli Linka i pedał wykluczone to pozostaje wieloklin na osi łapy wyciskowej na zewnątrz lub łapy wyciskowe , łożysko i sam docisk wewnątrz obudowy .
