Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 05, 2014 11:42 pm
Troll pisze:
Podepnę się pod temat, aby nowego nie zakładać.
Panowie stoję przed wyborem rozrządu do J20a.
I teraz pytanie, który wybrać bo znalazłem rozrządy takich firm BGA, Engine Parts, Asumi i z allegro AKUJI :mrgreen: ? ;/
http://allegro.pl/rozrzad-suzuki-grand- ... 91664.html
Co wybrać? :mrgreen:
W firmowym sklepiku masz w dobrych cenach rozrząd. I przetestowane marki.
Post: sob mar 22, 2014 2:51 pm
Ja właśnie wymieniałem rozrząd i wybrałem ten:http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Rozrzad-Vi ... 6v-BGA/649
Post: ndz mar 30, 2014 6:46 am
Panowie, podepnę się do tematu.
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana rozrządu w silniku J20A.
Czy do wymiany trzeba wyciągać chłodnicę? czy tylko śmigło?
Czy pod deklem zaworowym i pokrywą rozrządu jest uszczelka czy klej?
Czy profilaktycznie wymienić któreś uszczelniacze?
Czy do zdjęcia kół zębatych jest potrzebny ściągacz?
Czy jest wymagana jakaś blokada do rozrządu?
Ile czasu zajmuje wymiana?
Na co zwrócić jeszcze uwagę przy wymianie?
Czy rozrząd Engine Parts pakowany w UK, czy OYODO jest coś warty?
Ktoś z Was wkładał te tańsze?
Jest sens to wkładać czy od razu górna półka BGA czy OSK?
Post: wt kwie 01, 2014 5:13 pm
Z tego co się dowiadywałem (od wiadomo kogo na tym forum :D ) do mojej GVII, to BGA będzie dobry.
Napiszę też że obeszło się póki co bez wymiany tegoż rozrządu
Post: wt kwie 01, 2014 10:31 pm
B@rtosz pisze:
Chłodnice trzeba zdjąc
pod deklem pokrywy jest uszczelka
tak przedni uszczelniacz wału korbowego
żadne ściągacze nie sa potrzebne ani blokady
przed sciagnij dane rysunki i momenty dokrecania srób
dokładnie sie przygotuj klucz dynamometryczny mile widziany wszedzie aluminium łatwo gwinty zniszczyc
mozna zrobic w 1 dzien ale nie warto sie spieszyc
ci co sie spieszyli rozbierali jeszcze raz
EP , OJODO to firmy pakujące
DOKUI jest firmą pakująca ale dobrą
BGA jest producentem
OSK nie wiem istnieje ale nigdy go nie ma
BGA, OSK, DOKUI
Post: śr kwie 02, 2014 6:41 am
Klucze dynamometryczne posiadam.
Mam klimę, to rozumiem że wyciągam tylko chłodnicę silnika?
Jak oskrobać blok silnika ze starego kleju żeby nie zasyfić wnętrza silnika? :?
Post: pt kwie 18, 2014 2:28 am
Szukam warsztatu na terenie górnego śląska w którym wymienię rozrząd w J20A..
Możecie coś polecić ?
Suzuki Vitara 2.0 Cabrio
Post: wt sie 19, 2014 8:11 pm
Jak się ustawi na znaki na łancuchu i zębach to trzeba potem pare razy przekrecic tak, ale to się przestawia bo napinacz puszcza łancuch i już się nie pokrywają znaki ,czy cos nie tak kminię
