Dzisiaj jest śr lis 12, 2025 9:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt maja 08, 2007 10:14 pm
pietrek pisze:
dzięki za tak szybką odp
kąty nie wiem czy mam złe bo nie mam tak dużego kątomierza :wink:
napewno jest inaczej niż było co nie znaczy że źle chciałem tylko wiedzieć jak to sie ustawia i już wiem że trzeba coś powiertać
suzuka już po samym założeniu gum lepiej wygląda bardziej żwawo :wink: :lol: (dzięki Masmo za te gumy)
Dzięki Panowie
Zanim zaczniesz coś wiercić pojedz na zmierzenie. Moim zdaniem taka mała zmiana nie powinna zepsuć kątów.
Post: sob sty 05, 2008 5:32 pm
Po pewnym czasie tylne sprężyny lekko siadły ale po włożeniu gumowych podkadek od merca (około2,5cm) auto stoi tak jak w opisie :D
Przód trzyma się twadro. Siądzie dopiero po zamontowaniu zderzaka i windy :wink:
michal_cobra
Post: pt lis 28, 2008 11:20 am
Przyszedł czas na zmiane opon :mrgreen:
michal_cobra
Post: pt lis 28, 2008 4:53 pm
No i... :?:
i jak, też myślę o takich przyszłościowo :roll:
Post: sob lis 29, 2008 5:27 pm
No i fajnie :mrgreen:
To pomyśl i o moście na przyszłość :)
michal_cobra
Post: sob lis 29, 2008 5:57 pm
No myślę... :mrgreen:
Zapodałbym ewentualnie 235/75
Teraz jednak ważniejsze "przydaszki"; snorkel, winda, zderzaczki :roll:
Post: pn gru 01, 2008 4:16 pm
michal_cobra pisze:
Tylko tyle :shock: :?:
A jakie to oponki?? Orginalny simex? :mrgreen:
Ile mają średnicy?? Może też zmierzysz prześwit pod mostem na ciśneiniu np. 1,0??
A tak BTW to może opiszesz autko całościowo w dziale "Nasze Vitary"??
Post: pn gru 01, 2008 8:47 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Wszystko jest tu opisane, wszystkie modyfikacja. Większe nie potrzebne :D
Oczywiście kopia simexa, dętek nie mam więc do 1,0 to nie realne :wink:
michal_cobra
Post: wt gru 02, 2008 12:24 pm
Hymm to ja mam pytanie - jakiś czas temu wymieniałem tylne springi w vitarze 5d na niby orginały i prawie nówki ale okazało się że auto urosło ok 3-5cm.
Troche boje się o łożysko w reduktorze - jak sprawdzić czy rzeczywiście wał jest wysunięty (nie obserwowałem podczas wymiany sprężyn) - czy musze odkręcać wał od mostu?
Aha i czy lekki luz góra dół na wejściu wały w reduktor jest dopuszczalny?
Mam małe obawy bo czasami np po przejeździe przez leżącego milicjanta i daniu buta słychać jakieś takie dziwne buczenie, które wystepuje też czasami powyżej 100 km/h podczas jazdy po czarnym z delikatnymi dołkami (takie fale).
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt gru 02, 2008 2:55 pm
Chalski pisze:
Zauważysz napewno ze się wysunął :wink:
Sprężynki może trochę siadną
Post: wt gru 02, 2008 6:30 pm
Chalski moim zdaniem nie ma co się martwić ja wsadzone mam od Felicji też tył poszedł do góry i nie zauwazyłem żeby wał mi się wysuną a luzu chyba nie powinno być(chyba masz łożysko do wymiany)
Post: śr gru 03, 2008 8:25 am
@ Chalski
Mam wrażenie że kasztanisz temat z którego nowi użytkownicy mogą się wiele dowiedzieć. Co do wału to masz w moim opisie kiedy treba dać dystans i przy jakim lifcie.
Czytać czytać i jeszcze raz czytać.
Masmo zadziałaj coś jako ten no... yyyy.... Moderator :mrgreen: :wink:
michal_cobra
Post: śr gru 03, 2008 10:12 am
Oki przepraszam - już nie kasztanie - choć wcale nie było to moim zamiarem.
Poprostu troszku mnie to martwi a wiedzy i doświadczenia przy vitarach brak póki co.
No i troche drażni mnie ten pojawiający się czasami odgłos.
Ale nic co złego to nie ja.
Post: śr gru 03, 2008 10:27 am
To sprawdz jakie masz lift mierząc odległość od ramy do ziemi i bedziesz wiedziec czy musisz dac dystans. Ale nie wydaje mi sie.
A łożysko wymienic nie zaszkodzi jak jest głośne.
michal_cobra
Post: czw gru 04, 2008 8:49 am
Chodzi o to że nie wiem czy to to łożysko - jak pisałem słychać coś przy przejeżrdzaniu takich delikatnych milicjantów oraz czasami jak na zabuja autem góra - dół przy wyższej prędkości.
Dużo roboty z tym ostatnim łożyskiem w reduktorze?
Dystans między ramą a glebą dziś pomierze - w jakichś konkretnych miejscach trzeba - zaraz nad mostem czy wystarczy pomiędzy kołami z przodu i tyłu?
