Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:23 am
Post: sob sty 19, 2013 8:10 pm
Jak ja miałem 8mkę, to tam do wtrysku były może ze 2-3 kabelki, reszta powycinana...
I działało :mrgreen:
Nie wiem jak z piszczałką w Twoim roczniku. Hiszpanki z 95 na pewno miały.
Post: pt lut 01, 2013 7:34 pm
Nie wiem czy rozwiązałeś już problem , jutro postaram sie zrobić zdjęcie co i jak jest u mnie .......
Vitara 1.6 8V motanie i ciągłe motanie ..........
www.moto-pasja.manifo.com
Post: sob lut 02, 2013 11:37 am
to super :wink:
problem wciąż nie rozwiązany :(
a przez mrozy i brak czasu nie zaglądałem do vitki :oops: (pod blokiem zimą słabo się robi przy aucie) :wink:
po za tym tyle rzeczy jeszcze trzeba poprawić że głowa mała :(
aby do wiosny :wink:
Post: wt mar 19, 2013 5:21 pm
szukam kogoś z vitą 8v z wrocka
bo muszę zerknąć u kogoś pod maskę bo ja już nie mam pomysłu o co biega :(
albo niech ktoś kto się zna zechce rzucić okiem :idea:
Post: wt mar 26, 2013 5:47 pm
a więc tak:
wyświetlił się błąd 14--- Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
i
23--- Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
czujniki sprawdzone są ok tak samo przejścia niby wszystko gra potem był reset i programowanie od nowa a ssania jak nie było tak nie ma :wink:
Post: wt mar 26, 2013 7:11 pm
kein pisze:
a więc tak:
i
Nie wiem kto tłumaczył to na j. polski, ale zasadnicza połowa treści została zagubiona :evil:
14 Water Temperature Sensor signal High - Open circuit sensor or bad ground
23 Air Temperature Sensor signal High - ATS open circuit or bad ground
Sprawdź masę czujników - jest wspólna dla tych czujników i prowadzona osobnym kablem do komputera.
