Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 02, 2015 6:11 pm
Ok. A czy do wsadzenia kosza od samuraja to oprócz roztoczenia go pod półoś wewnętrzną oraz dystansu pod koło talerzowe to operacja ta wymaga jeszcze jakiejś obróbki?
Post: pn lis 02, 2015 6:18 pm
nie
Post: pn lis 02, 2015 6:39 pm
Chyba jeszcze trzeba ustawić luz międzyzębny
Post: pn lis 02, 2015 9:21 pm
Luz międzyzębny to rzecz związana z ustawieniem/złożeniem a nie przeróbką ;) . Dzięki radzik.
Post: wt lis 03, 2015 12:20 pm
A ułożyskowanie kosza jest identyczne jak moim oryginalnym? Chodzi mi o wymiary łożysk.
Jeśli chodzi o półoś wewnętrzną to mam od 2.0TD.
Druga sprawa kto na forum oferuje taki dystans pod koło talerzowe?
Post: wt lis 03, 2015 12:56 pm
łożyska we wszystkich koszach są takie same
Podkładka:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=15150
Post: śr sty 06, 2016 7:28 pm
radzik071 pisze:
shati pisze:
Czy przegub wewnetrzny z 2.0 16v ktory ma 26 frezow bedzie mi pasowac na patyk z 1.6 na ktorym zalozony byl przegub z 22 frezami, chodzi mi tylko o to czy frezy beda sie zgrywac, bo dlugosci polosi mam juz ogarniete, pozdrawiam i dziekuje
Cały przegub nie będzie pasował bo patyk w 1.6 ma 22 zęby a w 2.0 - 29 zębów.
Musisz zostawić koronkę tą co ma 22 zęby z przegubu wew 1.6 a obudowę przegubu, koszyk i kulki dajesz z 2.0 v6 ( z 2.0 16 też powinno pasować) i wtedy masz półoś 1.6 na 26 zębów
A czy przegub wewnętrzny jest taki sam w 2.0 vitarze co w gv I ? Bo widzę że łatwiej znaleźć z gv I 2.0 16v lub 2.0 v6.
Post: śr sty 06, 2016 10:04 pm
z GV ma krótszy wieloklin wchodzący w koronkę.
w zależności od konfiguracji liftu, wahaczy... to można z tym jeździć.
i nie było GV 2.0 V6 :wink:
Teoretycznie przegub wew prawy z GV 1.6 oraz 2.0 16v powinien być taki sam jak ten z Vitary 2.0 v6 (oprócz krótszego wieloklinu)
Osobiście tego nie sprawdzałem.
Post: czw paź 03, 2019 2:54 pm
Silnik: G16b
Skasowane
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 30 gości
