Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 11:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn lip 14, 2008 2:20 pm
OKU pisze:
.....chyba ze ktoś mi opisze jak wklejac zdjęca na forum.
viewtopic.php?f=3&t=68
Polecam www.fotosik.pl
Post: pn lip 14, 2008 2:26 pm
OKU, dawaj, dawaj - bo wygląda fajnie :)
Tańsza alternatywa na most GV :D
Post: sob lip 19, 2008 8:11 pm
Witajcie.
Sorki ze tak późno ale praca w delegacji ogranicza mój czas do tego obecnia zamiast progów wstawiam profil zamkniety i ciezko mi znaleźć czasem czas na zycie.
Na dole linki do mostu.Z cieknacą prawą półosie juz sobie poradziłem.Wstawiłem łozysko i i juz jest ok.
Jak ktoś bedzie chciał rysunki gniazd pod łozyska to moge podesłać.Są one a Autocad ale moze zapisze jko JPG.
Post: ndz lip 20, 2008 7:31 am
Podeślij - albo wstaw gdzieś dxfy - w tym bedzie lepiej do obrobki pozniejszej ;)
Post: ndz wrz 21, 2008 10:16 pm
Mam taki most gdzieś w garażu :) Możesz podesłać na maila rysunki w CAD'zie tych gniazd ? mailo86@o2.pl ;) dzięki :D
Post: wt paź 21, 2008 12:26 pm
Czy taka Vitara ma most przedni w metalowej obudowie, który można by zaadoptować do naszych autek ? 8)
http://moto.allegro.pl/item447268629_su ... uktor.html
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr paź 22, 2008 9:30 pm
Czy ta na tym zdjęciu to nie wiem ,ale 2,5l V6 5d ma stalowy most w orginale.
Ale i na zachodie różne zmoty bywają.
Post: ndz lis 16, 2008 4:55 pm
Oku może pochwal się trochę jak sprawuje się most z samuraja po dłuższej eksploatacji
i jakie za i przeciw .muszę i ja coś wykombinować bo po dzisiejszm4 z kolei wybuchu
mam dosyć alusów :oops: może spróbuje twojego patentu jeśli u ciebie dobrze robi :mrgreen:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: wt lis 18, 2008 8:58 pm
Witam.
Z mostem miałem troszkę problemów.Ciekł mi olej z simeringa (prawa półoś)i raz ukręciłem półoskę.
Moja Viertaka zakuta jest w Fedime Extreme 31x10,5 na 8 calowych felgach z ET -25 taki mały walec drogowy
http://oku7.fotosik.pl/
Po ukręconej półośce postanowiłem ułozyskować półośke w obudowie mostu przed wyjściem.I tak tez zrobiłem.Znalazłem łożysko SKF 35/62/9 i włożyłem w tulej przed simering.
Odpukać w niemalowane problemy z półośkami i mostem sie skończyły.Na chwile obecną mam najwieksze bezawaryjność przedniego napedu od czasu zakupy Viertarki do ilości wyjechania w teren.Dodam że w moście znalazł sie kosz 4 satelit z samuraja co w jakim stopniu odraniczyło jego wybuchniecie.
Zakładając zawias Polcalmini musiałem wyciąłem kanał olejowy w "dupce mostu".Jak miałem orginalny zawiech by włozyc most musiałem w jedny miejscu podciąć belke pod mostem.Wzmocniłem ja póżniej jednak doszedłem do wniosku że spokojnie mozna wyciąc kanał olejowy i obejdzie sie bez podcinania belki.Do tego przy tym zawiasie most jest ponizej belki więc gdyby był alu pewnie musiałbym montować jakieś osłony(zbieracze błota które kiedys posiadałem).Obecnie jade bez stresu (oczywiście bez przesady -głazów polodowcowych nie zamierzam przesówać )że z powodu rozsypania obudowy skończy się zabawa.
Jestem bardzo zadowolony z tego mostu.Nie zamienie go na chwile obeną nawet na sztywny z powodu znacznie większego prześwitu a i wykrzyż bez drążka jest zadawalający przy założeniu że z tyłu zagościły amorki o 12 cm większym skoku niz podciwe S1106.
Podsumowanie.
Jeśli lubisz siedzieć w garaży i tworzyc coś co da ci satysfakcję nie tylko z tego że robi w terenie ale również z tworzenia to możeszw to wejść.Uprzedzam jednak że robota jest w pewnym stpopniu precyzyjna i wymagac będzie kilku długich godzin spędzonych w garażu.
Ja nie żałuję tego czasu.......
P.S.Jeśli ktoś podejmie się tworzenia służę pomocą.....
Post: wt lis 18, 2008 11:37 pm
kawał ładnej roboty
ale czy most nie jest za wysoko
zamast osłony mozna 2 płozy z resora most osłonety a błoto wypadaa
Post: śr lis 19, 2008 12:17 am
Witam.
Sławku most obnizyłem o 4,7 cm.Co do resora pod most to kiedys rozmawiałem o tym z Tobą.Pewnie nawet bym już to założył jednak tak jakoś przyszło że akurat wstawiłem stalowy.Uważam że wszystkie osłony pod cały most to tylko i wyłącznie pojemniki na błoto.Z własnego doświadczenia miałem kiedyć płyte pod przedni most z blachy #5.Płyta wazyła 10 kg.Po przyjaechaniu z terenu i sciagnieciu płyty bez jej usuwania zawartosci płyta ważyła 31 kg.Po tym stwierdziłem że nie mam zamiaru jeździć z taczka błota.
To co slaw wymyslił uważam za bardzo dobre rozwiązanie.Chroni most w najbardziej newralgicznym miejscu .
Mało kosztuje nie wiele waży i nie zabiera ze soba tony błota.
Póki co u chłopaków w Zieleńcy przedni most pare razy spotkał się z kamieniami ale przetrwał próbę.
Post: śr lis 19, 2008 6:33 pm
OKU
Jak rozwiązałeś problem przełożeń vitara to 5,125 samuraj ma chyba inne
sianio1@o2.pl
Post: czw lis 20, 2008 10:37 am
Oooo - to jest dobre pytanie...
Wtedy może by podpasować jakoś półmost z Nivy...Jest stalowy, tylko ma przełożenia inne :(
Post: czw lis 20, 2008 3:02 pm
przełozenia vitara samurai sa zaminne przynajmniej przednie
Post: czw lis 20, 2008 9:23 pm
Założył z samuraja !.Jakie ma przełożenie samuraj?
sianio1@o2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 22 gości
