Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 3:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt sie 09, 2013 10:13 am
wczoraj patrzyłem.. i w lewym kole przegub ma luz... ale nie wiedzialem czy tak ma być czy co.. to teraz mam do wymiany przegub czy tam sa jakies tulejki czy co?
Post: pt sie 09, 2013 10:16 am
Testy 4H i 4L robisz na asfalcie czy na luźnej nawierzchni?
Post: pt sie 09, 2013 10:50 am
oczywiście w terenie głównie w błocie bo jakby inaczej heheh;)
Post: pt sie 09, 2013 1:07 pm
Uzupełnij profil to może znajdzie się jakiś życzliwy forumowicz z Twoich stron, który mógłby na to spojrzeć... :roll:
Post: pt sie 09, 2013 10:04 pm
Witam :D U mnie wyciągnięty był łańcuch i przeskakiwał po zębatkach. Po zapęciu 4H lub 4L napęd na przód przekazywany jest za pośrednictwem łańcucha i nie ma znaczenia czy koła są na wprost czy skręcone choć przy skręconych kołach opór jest dużo większy. Jeżeli praeguby dobre to pozostaje tylko łańcuch. Wyżej w postach koledzy opisali jak sprawdzić łańcuch .
Jeżeli przegub jest uszkodzony to kup na alegro całą lewą półoś i wymień pamiętaj lewą bo prawa jest inna, wymiana lewej jast prosta do mostu przykręcana na śruby.
leśnik 4x4
Post: ndz wrz 01, 2013 6:07 pm
ponawiam temat.. patrzyłem sam, bylem u mechanika i tak: na pewno nie strzela to żaden przegub, łańcuch w skrzynce tez nie przeskakuje - zaznaczałem wały, przejechałem sie i jest ok. wiec na pewno nie łańcuszek... krzyżaki tek ok. Zauważyłem ze te stuki ( pojedyncze - bardzo głośne) występują co pełny obrót kola. i nie wiem?! ściągać pokrywe mostu? co patrzeć dalej?
Post: pn wrz 02, 2013 10:26 am
Miałem podobne stuki - winny był przegub. Co dziwne nie był głośny jak zazwyczaj przeguby zużyte nie było tyeż widać żadnych oznak zużycia. Tylko co jakiś czas strzelało tak że wyjmowało półoś z mostu a ptaki w parku okolicznym uciekały do ciepłych krajów :)
W desperacji po długich poszukiwaniach wymieniłem na ślepo półosie na inne sprawne bo to było stosunkowo najtańsze :)
Po rozebraniu okazało się że kulki w przegubie tak wyrobiły zabezpieczenie, że co jakiś czas się lekko wysuwały powodując strzały.
Post: pn wrz 02, 2013 9:59 pm
spuść olej z mostu i przy okazji poodklejaj kawałki talerza i ataku z magnesika :wink:
Post: sob paź 05, 2013 2:48 pm
witam.. niestety dalej ciągnę temat.. juz nie wiem co mamm robić z tymi stukami... ma ktos moze namiary do gościa z pajęczna lub warszawy lub kogoś innego kto sie zajmuje naprawa mostów?!
Post: pn paź 14, 2013 9:47 pm
Kolego, sprawdź sprzęgiełka.. najprostsza i pierwsza czynność.. Automaty, ale też manuale, co prawda mniej, ale też lubią się sypać, brudne i zasyfione, będą strzelały i co im jeszcze przyjdzie na myśl.. proponuję zajrzeć do nich.. chyba że masz zabieraki.. ale pisałeś wcześniej, że GV śmigasz, a tam raczej sprzęgiełka obecne są..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: pn paź 14, 2013 10:14 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 7:56 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 14, 2013 10:27 pm
kolan pisze:
Olej w moście spuszczałeś, żeby zobaczyć czy zupa zębowa się nie wylewa?
Olej do mostu przedniego(1L) to ~20zł więc nie zbankrutujesz, a wymiana nie zaszkodzi.
Post: wt paź 15, 2013 8:24 pm
wiec,1. w tym modelu 2.5 v6 jest brak sprzęgiełek.. 2. wszystkie oleje sa wymienione ( żadnych opiłków nie było) 3. przedni most otwierałem - wszystko niby było ok i tez żadnych opiłków nie bylo.. 4. zaznaczałem wały koło skrzynki czy nie przeskakuje łańcuszek i też wszytko ok.. i teraz tak... ostatnio prosiłem kumpla żeby jeżdził w kółko ( strzały występują tylko przy skręconych na maxa kołach - w piachu!!!) a ja ptrzyłem pod maske i wygladało to tak jakby sie cały most naprężał i w momencie "odpuszczenia" wystepuje strzał i tak w kółko co obrót koła... zaznaczam ze most w nic nie wali!!!! zaznaczam że te strzały występują tylko przy załączonym napędzie 4x4. tak sobie myśle albo przeguby albo cos z mostem, tylko co...
Post: śr paź 16, 2013 7:48 am
Objawy praktycznie identyczne jak u mnie byly - tak jak pisałem winny był przegub.
Post: śr paź 16, 2013 7:58 am
dzieki danthe.. tez tak myśle po cichu ze to wina któregoś z przegóbów..
