Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1330 Następna
Post: śr maja 06, 2009 8:22 am
Trzeba zmotać górne mocowanie amora. Kościej pokazał jak to zrobił parę postów wyżej.
Post: czw maja 21, 2009 8:24 pm
Witam.
Mozecie jak juz piasłem jeszcze wrzucić amorki od Omegi Sedan.Są dłuzsze o jakieś 12 cm od lublina czy S1106.Do tego jednak musicie mieć tylny sierżant Calmini(seria urwie nie na przegubie kulowym).
Musicie również przenieść mocowanie amorka 5 cm do góry w trone budy bo inaczej spring od samary bedzie wypadał.Ja mam jeszcze pod springiem 5 cm dystans i jest ok.
Zawiech pracuje bardzo ładnie nie mówiąc o mega wykrzyzach.
Amory od Omegi sa naprawdę bardzo masywne i u mnie wytrzymały juz rok katowania.
Z perspektywy czasu.....
Na pewno nie kombinował bym juz w temacie mega wykrzyzy tylko został przy Lublinie i wrzuciał w tylny most LR...
Naprawde wtedy dostajecie znacznie wiecej niż przy wielkim wykrzyżu....
Post: sob cze 06, 2009 8:41 am
a jak ktoś się uprze na mega wykrzyż to jaka jest najlepsza recepta na tył?
( zakładajac że przód merc/odwr.moc. czyli +5 cm)
amorki omega + sprężyny honda crv obcięte (lub felicja/samara + podkładki) + sierżant calmini
coś w tym stylu ?
Post: sob cze 06, 2009 8:42 pm
Mam z tyłu sprężyny z felicji i do amorków omegi to im jeszcze dużo brakuje. Myślę, że do tych amorów sprężyna powinna mieć z 50 cm, a to już wychodzi niezła rzeźba.
Post: sob cze 06, 2009 11:14 pm
Mam na tyle springi od crv,amortyzatory od passata B6,wahacze kopia calmini,dystans pod sierżanta z przesunięciem i dystans na wale. Wszystkie części hand made :mrgreen:
Post: czw cze 11, 2009 10:14 pm
KozioŁ pisze:
A wracając do tematu :wink:
Jak przerobić górne mocowanie tylnego amora na ucho? Podobno da się bez ingerencji w ramę?
Da się. :mrgreen:
Post: śr cze 24, 2009 10:24 pm
:?: a ja mam male pytanko... :?:
:idea: jeste jakas roznica miedzy amorkami lublin I, II lub III... i tak mi juz sie niezly gogiel...zrobil :mrgreen:
Post: czw cze 25, 2009 8:53 am
Ja tam nie wiem, ale na allegro możesz kupić amory lublin za 55pln/szt.
I te pasują :mrgreen:
Post: czw lip 02, 2009 1:59 pm
Uzywa moze ktos takich amorkow?
http://moto.allegro.pl/item672117578_am ... ntrol.html
zastanawiam sie czy warto je zakladac, sa bez oslony,ae mozna zalozyc dodatkowo osone plastikowa
Post: czw lip 02, 2009 2:05 pm
lukaszand pisze:
ja za 56 zł z lokalnym motoryzacyjnym kupiłem S1106 Monroe, z metalową osłoną są ... więc nie wiem, czym te z linku miałyby być lepsze? tańsze nie są, może mocniejsze lub wymiar inny?
EDIT: o takie: http://moto.allegro.pl/item660493877_am ... _gwar.html ; tylko tu cena znacznie większa.
Post: czw lip 02, 2009 2:15 pm
To tanio te Monre, ja raczej spotkalem sie z cena kolo 90-100zl tylko spotkalem sie z opiniami ze Monroe to g....
ale , sam nie mam zdania co do tego. A te delpchi to wymiar raczej ten sam tylko niby lepsze od zwyklych. Duo Control, tylko ze tez nie mm pewnosci czy beda lepsze....
Post: czw lip 02, 2009 2:21 pm
no ja się chętnie dowiem, czy jest jakaś alternatywa do tych Monroe, jak na razie, jako kolejne to będę w lublina celował ;). Moje Monroe przejechały ponad 30tys. km. Jazda taka, że zerwało mi śrubę od mocowania amora z dołu, drugą prawie zerwało, więc lekko nie mają - nadal działają jak należy (mam taki dziurawy zakręt testowy - jak mnie nie wyrzuci to znaczy, że amory są ok (na oryginałach była tragedia)).
A te Delphi to gazowe są, czy olejowe? bo nic nie piszą, że gazowe ... więc pewnie sam olej.
Post: czw lip 02, 2009 3:59 pm
piotrk pisze:
Mam chec je zalozyc, takze napisze jak sie sprawuja, mialem nadzieje ze ktos ma juz jakies doswiadczenia z nimi, ale widocznie bede pierwszy :wink: . nie pisza czy gaz czy olej ale na zdjeciu na kartonie widac napis "gas schock absorber" takze wynika z tego ze gazowe
Post: pt lip 03, 2009 12:05 pm
W aukcji napisali - Nr Monroe S1106
To chyba nie bedzie straszliwej roznicy
Post: ndz lip 12, 2009 10:48 pm
Panowie, którego producenta amortyzatorów od Lublina polecacie? A którego od springów felicji kombi?
Pozdro!
