Dzisiaj jest śr sie 13, 2025 8:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1318 Następna
Post: śr sty 23, 2013 3:06 pm
Moze nie precyzyjnie sie wyrazilem. Powiedzmy, ze przeliczylem sobie rozmiary iinteresuja mnie nastepujace: 235/70/16, 225/75/16, 245/75/16 ktore mozna bez podcinania i na jakim lifcie i na mojej feldze widocznej na zdjeciu. Jesli trzeba to pojd do garazu sprawdze czy sa tam dane o ET i szer. Chyba, ze rozpoznacie je ze zdjecia bo to jakies standardowe od ktorejs witary...
Jest: Vitara 2.0 3D - seria...
Była: Frontera A Sport 2,0i 1994, gaz, LSD. lift 2"+2"
Jezus nie może zostać królem Polski, ponieważ osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić funkcji publicznej.
Post: śr sty 23, 2013 6:19 pm
pamiętaj też, że opony calowe mają zawyżone rozmiary
np: 31x10.5 mają tak naprawdę 30,5 cala średnicy !
225/75R16 - będzie ładnie wyglądać.
Post: śr sty 23, 2013 7:46 pm
Przelicza się tak (np przy seryjnym rozmiarze):
21,5*0,65*2+40,64=68,59 co daje 27" (68,59/2,54)
Tak jak pisze Radek najlepszym dla Ciebie rozmiarem będzie 225/75r16 ew 235/70r16
bo raz, ze bedzie wyglądać a dwa, ze sie tak vitara nie zmuli.
Lift od 2" w góre wymagany.
30x9,5(zakładam, ze w rzeczywistości średnica będzie o ok pół cala mniejsza) to w metrycznym
rozmiarze przy feldze 16 245/70r16--> 29,5" lub 245/75r16--> 30,5"
Ale żeby zostawić plastiki to 225/75 będą optymalne.
Post: śr sty 23, 2013 8:50 pm
Dziękuję, będzie 225/75R16 : )
Będę miał teraz 2 tygodnie wolnego to pomotam zderzak i oddam do liftowania.
Post: sob mar 23, 2013 7:55 pm
panowie jaki rozmiar opon do vitki 91r podkładki jakieś pod spręzynami i podniosła się o jakieś 3-5cm. body lift raczej nie będzie rbiony..... wydaje mi się że to zbyt dużo roboty jak dla mnie. nie wykluczam lekkiego podcięcia rantów (prostsze rozwiązanie). Auto używane na dojazdy do pracy po czarnym i średni teren (błota górki itp). czy wejdzie mi 30/9.5? ewentualnie zastanawiam się nad 235 75 15.
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: wt cze 11, 2013 6:48 pm
Witajcie,
Przewaliłem wątki dot. opon i felg, ale nie potrafię znaleść podobnego przypadku.
Czy ktoś z Was ma może oryginalne felgi 7JX16H2, takie jak na fotce ?. Muszę zmienić opony, bo obecne ( 215/65/16) mam jajkowate i strasznie telepie na suchym. Zmianę zawieszenia budżetuję dopiero pod koniec roku, więc puki co chcę kupić jakieś używane AT-ki, żeby się "przekulać".
Pytanie mam następujące:
Ma ktoś doświadczenie z tą felgą i oponami (rozmiarem), który nie będzie czepiał ?
Ps. Jak oglądam Vitarki na mieście i porównuję, to moja jakoś dziwnie "wysoko" i "szeroko" stoi.
Czy była jakaś różnica w zawieszeniu pomiędzy np 1.6, a 2.0V6 ?. Aha, i jakie odsadzenie mają te felgi? wie ktoś ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: śr cze 12, 2013 10:16 am
2.0 jest szersza od 1.6 o pare cm.
Mam felgi aluminiowe dedykowane do Vitary ATT630 o rozmiarze 7Jx16H2, mają ET 15, powinien ten parametr być wytłoczony wewnątrz felgi.
Może masz felgi dedykowane do GV - mają one większe odsadzenie niż te które były w Vitarze 2.0 ze względu na inne hamulce z przodu.
Post: czw cze 13, 2013 8:16 pm
Dzięki. W sobotę zdejmę kolo i popatrzę. A jak temat opon na tw felgi, wie ktoś?
Post: ndz sie 25, 2013 9:04 pm
Panowie wkładał ktoś do krótkiej vitary opony 235/75 r16? Bo leżą u mnie ładne oponki i można by je wykorzystać, a przed zimą już zaczynam myśleć czy kupić do nich felgi czy trzeba będzie zrobić jakiegoś małego lifta żeby weszły, czy iść na łatwiznę i kupić jakieś 15 na zimę.
Mam cabrio raczej w serii bo za wysoka nie jest.
Post: czw sie 29, 2013 6:37 am
Ja miałem 225/75/16 i bez liftu budy lub cięcia blachy te 235/75 nie wejdą raczej.
Tu masz zdjęcia jak mało miejsca było z liftem 2" calmini.
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=1603&p=22823&hilit=cabrio#p22823
Post: pn wrz 02, 2013 7:26 pm
Panie i Panowie,
Krótkie pytanie, czy opony 30x9,5 na feldze dotz 7x15 -12 i lifcie 4" od radzika będą obcierać o nadkola ? vitara 1.6 bez poszerzeń :wink:
Pozdr
Post: pn wrz 02, 2013 9:49 pm
czy nie będzie obcierać to nie mam pewności przy ET minus 12
Ale wiem na pewno, że będzie wystawać poza obrys auta.
Zainwestował byś w oryginalne poszerzenia i było by git.
Post: wt wrz 03, 2013 5:24 am
Dzięki, zostaje zatem przy oryginalnych "kólkach". Podobają mi się trójkąty ale niestety nie ma nic w tym rozmiarze z et0 :?
Pozdr
Post: śr wrz 04, 2013 5:52 am
sorki ze się wcinam
podpowiedzcie mi koledzy czy 225/75 będzie w miarę leżało na feldze 8,5 cala szerokiej
Post: śr wrz 04, 2013 6:02 am
zbys19 pisze:
sorki ze się wcinam
Gdzieś tak:
:mrgreen:
