Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 9:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1424 Następna
Post: śr lip 31, 2013 7:34 pm
dalej głupi jestem :/
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw sie 01, 2013 9:43 am
godles pisze:
Ale to proste jest :)
Jeżeli mocowanie jest przystosowane do konkretnego zacisku, to po przykręceniu tego do mostu, tarcza osadzona na flanszy (wyciętej np z bębna) wypadnie równo między klockami.
Jeżeli dasz inny zacisk, to może on mieć inny kształt i odsadzenie względem mocowania, więc musisz przesunąć tarczę do środka lub na zewnątrz (dając grubszą lub cieńszą flanszę), żeby tarcza hamulcowa była dobrze spozycjonowana.
Dobry zestaw mocowanie-zacisk powinien to (i parę innych niuansów) uwzględniać. A jak nie, to jest rzeźba... :roll:
Post: czw sie 01, 2013 10:11 am
Jeżeli zrobisz tak jak na poniższym zdjęciu(przetoczenie 4mm) to te flansze odemnie mają od razu dystans odpowiedni, żeby tarcza wyszła idealnie po środku zacisku.
Dodatkowo potrzeba
1. 2 tarcze przednie vitary 1.6 8v (niewentylowane)
2. 2 zaciski tylne ford scorpio - wersja na niewentylowane tarcze
3. komplet tylnych klocków hamulcowych ford scorpio
4. gumowe przewody hamulcowe do zacisków (ja robię tak, że wymieniam od gumowego przewodu łączącego most z budą i idzie to tak:
- gumowy od budy do prawego zacisku(zamiast oryginalnego gumowego i miedzianego)
- potem drugi gumowy od prawego zacisku do przewodu miedzianego na moście
- i znowu od tego miedzianego na moście gumowy do lewego zacisku.
Ostatnio zmieniony czw sie 01, 2013 10:16 am przez radzik071, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw sie 01, 2013 10:14 am
na tym zdjęciu coś tam widać te przewody hamulcowe
Post: czw sie 01, 2013 10:46 am
jaką średnicę musi mieć obtoczony bęben?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw sie 01, 2013 7:59 pm
odpowiednią, żeby tarcza weszła - wystarczy zmierzyć tarcze w środku :wink:
Post: czw sie 01, 2013 8:54 pm
Przeczytajcie ten temat cały. Bardzo fajnie tą przeróbkę opisał Hadek.
Ja zrobiłem na zaciskach z megane 2 (kupiłem po 35 zł sztuka+ przesyłka, ze zdrowymi klockami! ).
Przynajmniej nie jest to aż tak deficytowy towar niż scorpio, które powiedzmy sobie szczerze, za nie długo będą hmm.. kolekcjonerskie...
Kupiłem u Radzika flansze bez otworów jakieś dwa lata temu :mrgreen:
Założyłem tarczę "na gotowo", wycentrowałem jarzmo, dorobiłem tulejki na 32 mm bodajże, dospawałem, powierciłem, zmontowałem i heble mam lepsze niż w płaskim...
Zacisk jest praktycznie 5mm od góry felgi, nie szlifowałem go, przynajmniej nic większego tam nie wpadnie i nie uszkodzi alu felgi.
Jak ktoś nie ogarnia tego zabiegu to niech kupi kilka kompletów szczęk na zapas, regularnie dba o czystość w tylnych bębnach i jeszcze pojeździ.
Post: wt sie 13, 2013 6:29 pm
tak tylko jak ktos nie ma juz korektora siły hamowania to niech tez pomysli o regulacji siły hamowania bo ja po załozeniu tarcz na tył przy lekkim dotknieciu hebla tylnie koła mam w miejscu :) a przy blokadzie to nie jest za dobre rozwiazanie:)
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: pn sie 19, 2013 2:43 pm
A co sądzicie o takim zestawie?
http://allegro.pl/mocowanie-zacisku-do- ... 66239.html
http://allegro.pl/tarcza-do-mocowania-s ... 66300.html
Maciej
Post: pn sie 19, 2013 6:07 pm
zestaw fajny tylko, że z tego co rozumiem to zakładamy wtedy na tył przednie zaciski vitarowe.
Ma to dwie wady:
-brak ręcznego
-taka sama średnica tłoczka co z przodu czyli tył będzie pewnie za mocno hamował.
Post: pn sie 19, 2013 6:41 pm
Teraz a afganach mam z przodu i z tyłu zaciski od Vitary.
Problemów nie ma. Ręczny planuję zrobić "hydrauliczny".
Post: pn sie 19, 2013 7:32 pm
a fakt ręczny zapomniałem o tym....
Maciej
Post: pn sie 19, 2013 8:33 pm
Bardzo dobra opcja,też do afganów robiłem na czterech zaciskach z Vitary,ręczny hydrauliczny plus korektor siły hamowania sterowany z kabiny. U siebie mam zaciski z oktavii i mimo linki też je przerobiłem na hydrauliczny ręczny,tylko takie rozwiązanie ma sens. Ręczny na linkę przy tarczy to nieporozumienie.
Post: pn sie 19, 2013 9:08 pm
jak auto jest tylko w teren to spoko. Sam w zmocie zrobię hydrauliczny ręczny.
Ale jednak w aucie używanym na co dzień hamulec ręczny zwany awaryjnym może uratować nam duupe jak np przerwie się przewód hamulcowy. Ręczny na linkę zadziała bez płynu. Ręczny hydrauliczny już nie.
Już raz wracałem 40km do domu bez hamulców. gdy by nie ręczny na linkę było by to niemożliwe bo biegami nie da się z hamować do zera :wink:
jak zwykle wszystko ma swoje ++ i --
Przemas601 pisze:
...... Ręczny na linkę przy tarczy to nieporozumienie.
możesz rozwinąć myśl ?
bo na mój nie narzekam :wink:
Post: wt sie 20, 2013 9:02 pm
Co Ci się stało,że straciłeś hamulce? Mam zawór odcinający poszczególne obwody i przy urwaniu wężyka odłączam to koło i jadę dalej.
Dasz radę zblokować koło swoim ręcznym? Zobacz,że każde cięższe auto ma tarczo bębny. Ręczny działający na bęben ma większą skuteczność.
