Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 8:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1422 Następna
Post: pt lis 01, 2013 12:16 pm
A jak podniesiesz koło, to ma luz na piaście?
Chociaż musiałoby chyba być odkręcone, żeby aż tak ocierało...
Post: pt lis 01, 2013 12:57 pm
ewidentnie cos scielo ciezarki z felgi i tylko z jednej strony, no nic, jutro popatrze lepiej jak to wyglada
Post: pt lis 01, 2013 3:36 pm
Aha... Na początek to zmontuj sobie zawieszenie tak jak należy.
Sworznie zwrotnic fabrycznie są montowane pod wahaczami a nie nad... :roll:
Post: pt lis 01, 2013 3:42 pm
a widzisz, w zyciu bym patrzac na te zdjecia nie domyslil sie. masz u mnie browara jak to to. ale rozsadnie patrzac na to faktycznie tu chyba lezy przyczyna. sprawdze jutro c0 slychac w drugim kole.
Post: pt lis 01, 2013 3:47 pm
Browara nie chce, właśnie dopijam ... :wink:
Zrób tak jak ma być fabrycznie, później nasłuchuj czy coś się dzieje.
Post: wt lis 05, 2013 7:31 pm
koledzy, potrzebuje znowu pomocy. lift zrobiony, narazie most opuszczony na plaskownikach (z czasem to zmienie) ale do rzeczy. na 2wd jest wsio ok, na 4wd przy mocnym przyspieszeniu a nie koniecznie dyzych obrotach cos z przodu łupie dosc mocno. na 4wd low nie zauwazylem. zagladalem dzis przy okazji robienia katow pochylenia kol i zbieznosci i nic niepokojacego nie widze, poloski moim zdaniem stoja pod calkiem bezpiecznym katem. jakies pomysly? olej z przodu mialby wplyw, jakis czas temu stan byl ok.
Post: wt lis 05, 2013 7:41 pm
Po podniesieniu i obniżeniu dolej oleju w przednim moście. Najlepiej stań samochodem pod górkę albo podnieś przód auta.
Post: wt lis 05, 2013 7:46 pm
spoko, mam warsztat także sobie podniosę. tylko teraz lepiej dolać czy całkiem wymienić - nie wiem co było tam wlane poprzednio... co polecacie ? może mieć to aż taki wpływ ? drgania czuć na całej budzie...
Post: wt lis 05, 2013 11:51 pm
Stawiam na łańcuch reduktora.
Olej nie ma tu nic do rzeczy.
Post: wt lis 12, 2013 6:24 pm
motylios pisze:
Chłopaki wiem że powtarzam to co było wcześniej, ale kupiłem podkładki 5 cm pod sprężyny (vitara long) dla znajomego z racji ze kupił 235x75x15, wiadomo że sprężyny są stare i już lekko siadły, pytanie czy do tych podkładek trzeba dawac dystans na sierżanta i na wał? vitara nie jeździ hardcorowo w terenie, służy do dojazdu na łąkę i na ryby...
Mhm, już zgłupiałem kompletnie, właśnie siedzę i kompletuję graty do póki co ekonomicznego rozwiązania liftu Vitki cabrio czyli na podkładkach, a więc tył 4,5cm przód 3,5cm, do tego, żeby nie bawić się w przedłużanie tylnych amortyzatorów chcę nabyć te o większym skoku od astry/lanosa a w przednich obrócić mocowania, i teraz sto pytań do, niektóre się pojawiały ale odpowiedzi były różne:
1) Czy przy takim rozwiązaniu trzeba stosować dystans wału i sierżanta?
2) Czy odwrócenie mocowania przednich amortyzatorów to jakieś zło, bo też różne są zdania?
3) O ile realnie podniesie mi się auto przy takim rozwiązaniu?
4) Czy przy tym rozwiązaniu pojawi się efekt ,,tatry,, a jak tak to czy da się jakoś tego uniknąć?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i mam nadzieję, że w przyszłości też będę mógł komuś pomóc :wink:
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: wt lis 12, 2013 9:15 pm
grzesix81 pisze:
...liftu Vitki... na podkładkach, a więc tył 4,5cm przód 3,5cm, do tego, żeby nie bawić się w przedłużanie tylnych amortyzatorów chcę nabyć te o większym skoku od astry/lanosa a w przednich obrócić mocowania, .....
Dystans wału stosujemy tylko wtedy gdy montujemy dystans sierżanta.
Dystans sierżanta stosujemy gdy wkładamy dłuższe amortyzatory lub dystanse amortyzatorów.
Stosuję się go po to aby dolnym ogranicznikiem skoku mostu były amory a nie sierżant, który może się urwać na przegubie.
Połączenie amorów lanosa dłuższych o 11cm z oryginalnymi sprężynami na podkładkach 4.5cm będzie równoznaczne z wypadaniem sprężyn na wykrzyżu. Albo wybierz krótsze amory albo załóż sprężyny dłuższe o przynajmniej 10cm
grzesix81 pisze:
Zło to ksiądz pedofil a to po prostu zmniejsza żywotność poduchy i zwiększa prawdopodobieństwo pękania ramy przy mocowaniu poduchy amora.
grzesix81 pisze:
Podkładka 3.5cm z przodu da około 5cm liftu. Z tyłu jest prościej - tyle ile podkładki tyle liftu czyli 4.5cm = 4.5cm liftu
grzesix81 pisze:
przednie zawieszenie jest tak skonstruowane, że im wyżej liftujemy auto seryjne tym większa tatra się robi. Przy lifcie 5cm jest już na tyle duża, że nie należy tego ignorować i tak jeździć.
Można ją zniwelować np śrubami mimośrodowymi w dolnym mocowaniu amora lub np dystansami amorów z przesunięciem i regulacja tarty.
Post: wt lis 12, 2013 9:36 pm
radzik071 pisze:
grzesix81 pisze:
Dziękuję, czyli byłem w błędzie. A powiedz proszę, jeżeli zostanę przy tej podkładce 4,5 cm na tył, to jakie amortyzatory zastosować, zostawić seryjne czy są jakieś które będą pasować, bo już sam nie wiem? :(
Post: wt lis 12, 2013 11:15 pm
seryjny będzie dobijał w dół - chyba, że założusz dystans ~4.5cm
amor przy lifcie 4.5cm musi być dłuższy o ~3-6cm - chodzi o to, żeby amor na postoju był gdzieś w połowie swojego zakresu pracy a nie 20cm skoku w górę i 3cm skoku w dół :wink:
Do Ciebie chyba mógł by być od poldka - dłuższy o jakieś 6cm tylko skok ma prawie taki jak seria. Ale w sumie u Ciebie to wszystko jedno bo na podkładkach i tak większego wykrzyżu nie będzie.
Post: czw lis 14, 2013 9:15 pm
no i rozwiązałem swoje problemy z drżeniem i waleniem mostu na 4WD
winowajcą a właściwie jest ich dwójka - PRZEGUBY wewnętrzne santany.
przy lifcie forumowym, przód antytatra + spring od 300D przycięty o 2 zwoje wyglądało to tak (obniżenie z bednarki :) )
ObrazekObrazekObrazekObrazek
no i na takim czymś nie da się jeździć - przy zapiętym 4WD cała buda podskakuje. dziś zmontowałem przód na półosiach japońskich, czyli tych normalnych :) kilka zdjęć i porównań.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
no i problemy się skończyły :) 2 półośki santany są do sprzedania jakby co
mam tylko jedno pytanie - u Was jak mocno się doda gazu to na wyższych obrotach na 4WD podnosi się przód auta (dość wyraźnie) ??
Post: czw lis 14, 2013 9:43 pm
niestety hiszpańskie półośki nie nadają się do żadnego liftu.
