Dzisiaj jest pt cze 27, 2025 5:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2659 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1128 129 130 131 132178 Następna
Post: śr mar 11, 2015 1:40 pm
Albo Karcher spłukał :wink: :mrgreen:
Post: śr mar 11, 2015 2:10 pm
To z kolei wyposażenie nie pasuje do wersji JLX :)
A tak generalnie to szmata dachu do wymiany raczej.
Post: śr mar 11, 2015 5:43 pm
danthe pisze:
A czy brak "X" nie oznacza napędu 2x4?
Ale reduktor widać, więc pewnie tylne drzwi od innego egzemplarza.
tam jest jlx tylko X odklejone
Post: śr mar 11, 2015 8:25 pm
Ale szyby na korby, wiec JX raczej niż JLX
Post: pt mar 13, 2015 7:50 pm
oglądałem dziś GV z ogłoszenia-szukam czegoś dla siebie:
http://otomoto.pl/suzuki-grand-vitara-i ... 95030.html
Auto w ciągłej eksploatacji;
zawieszenie pracuje prawidłowo sprawdzane na leśnej dróżce,po kostce brukowej oraz asfalcie
skrzynia bez szarpnięć zmienia biegi-
Auto prowadzi się dobrze
ogólnie robi dobre wrażenie
pod kanapą podłoga wygląda na zdrowa,na progach,błotnikach nie widać rudej
od spodu wygląda mniej różowo (chyba)
przód rama
i trochę bliżej
wygląda to tak samo z dwóch stron
tutaj wycieki-chyba skrzynia??
auto zasuwa na podtlenek LPG;jako że od lat jeżdżę turboklekotami co sądzicie o instalacji tej marki:
zniechęcać się czy to tematy do ogarnięcia...??
jest turboklekot Toyota Avensis kombi t27 2012 D4D powered by Heko
ma być GV I...
Post: pt mar 13, 2015 8:53 pm
Właścicielka jest na gaz, jak wynika z ogłoszenia :).
A serio - rama jakaś łatana. Tu http://www.fotosik.pl/u/qadd4d/zdjecie/1/album/1750793 nie jest przód ramy lakierowany? Ja jestem ślepy na odcienie barw, a tu widzę jasno że się różnią. Ta rama nie powinna tak gnić, nawet za kilka lat.
Zarzygany most to pewnie któryś uszczelniacz silnika - przy robieniu rozrządu byś to ogarnął.
Ten wyciek ze skrzyni to faktycznie skrzynia czy reduktor? Jak reduktor, to wycieki na uszczelniaczach wałów na wyjściu z reduktora to nie są jakieś drogie tematy i dosyć proste do ogarnięcia - przy wymianie oleju w reduktorze 30min roboty. dodatkowo.
Co to za wtryski gazu, niebieskie waldemary? Jak tak to z tym sterownikiem nie jest to super zestawienie. Stag to dobry sterownik, ale nie koniecznie do tego silnika. NIebieskie valteki są poprostu chyba najtańszymi wtryskami :).
To jest z USA fura, sprawdzałeś po VINie historię? Zza wielkiej wody raczej bezwypadki nie przypływają...
Post: pt mar 13, 2015 9:49 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Tu masz Viatarę na gotowo
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/3/ ... &pSt=1&p=1
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: pt mar 13, 2015 11:50 pm
Chlop pyta o Gvoździa 2.5 w automacie a nie zlepa do rajdów :)
Post: sob mar 14, 2015 7:43 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
\Silnik i skrzynię można przełożyć
Post: sob mar 14, 2015 8:43 pm
eemeryt pisze:
jak tam sie zmiescilo m50?
Post: śr mar 18, 2015 7:09 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Browning pisze:
Kumpel szuka auta. Jutro ma jechać obejrzeć: http://otomoto.pl/suzuki-vitara-4x4-z-g ... 50535.html
Widział już ją ktoś?
Byłem, widziałem.
Silnik sprawia wrażenie sprawnego :) na gazie pracuje równo w całym zakresie obrotów na benzynie ma lekką czkawke na niskich obrotach. Obrotomierz jakiś zamulony, po wkręceniu silnika na wysokie obroty wskazówka ledwo wstała do 2500 obrotów. Zawory mocno cytując.
Rama
Oklepałem ją grubym śrubokrętem i nigdzie nie wpadł. Niestety auto jest totalnie zalane od spodu jakąś masą konserwującą i niewiele widać. Masa pozatykała wszelkie otwory w ramię.
Przez podłogę w kilku miejscach udało mi się przetknąć śrubokręt. Zwłaszcza nogi kierowcy. W kilku miejscach podłogi od spodu z pod baranka wyłazi pianka. Przy otwieraniu klapy cały prawy tylny bok pochyla się na zewnątrz. Widać piankę i rudą. Mocowanie fotela kierowcy lewa strona przegnite. Progi z zewnątrz twarde ale jak je złapać to sprawiają wrażenie niespojnych z resztą auta.
Reduktor cichy, tylny most wyje, napęd przedni sprawny
Kielichy zgnite obrane bitexem, z jednego wydłubałem piankę od spodu.
Felgi tylko wyglądają na nowe.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: śr mar 18, 2015 7:33 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
A może ktoś z Was zna tą? Chyba ma forumowe wlepy. Ze progi i podłoga do roboty to się spodziewam ale może wiecie kto i jak robił lift?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5173199588#
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: śr mar 18, 2015 7:46 pm
te vitarki juz tak maja ze ruda je bierze, ja myslalem ze moja zdrowa bo z zewnatrz ładnie zdjalem dywan a tam ulica :mrgreen:
Post: śr mar 18, 2015 7:51 pm
Rdzy się nie uniknie wiadomo, ale pianka i bitex nic dobrego nie wróży. :wink:
Post: pt mar 20, 2015 10:58 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Dziś oglądałem tą http://otomoto.pl/suzuki-vitara-i-4x4-4wd-lpg-C36375540.html
Jutro jadę się targować
Generalnie rokujaca, ruda w normie ale jeszcze się jakoś bardzo nie rozbestwila. Dach kompletny i nawet cały. Napędy sprawne i cichsze niż w moim poprzednim srajtku więc jest ok.
Silnik zapocony z pod pokrywy ale cichy i równo pracuje na Pb i lpg.
Będę informował :wink:
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
