Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 9:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1630 Następna
Post: pt mar 19, 2010 9:49 am
mam 2 małe pytania dot. lublinów:
- jakie są wymiary tulejki, którą trzeba dotoczyć, by pasowało dolne mocowanie amora do niemotanego suzukowego mocowania na moście?
- jaką szerokość ma górne mocowanie amora i na jaką jest śrubę?
z góry dzięki :D
Post: pt mar 19, 2010 11:36 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Potem moge pomierzyc. Teraz pamietam tylko ze sruba dolna orginalna pasuje idealnie w gorne ucho lublina, a na dole mial 16.
Było v6, jest kolejne
Post: sob mar 20, 2010 9:37 pm
Nie wiem czy ktoś próbawał ale ja zapodałem na tył springi od felicji kombi ciachnięte jeen zwój + amorki od lanosa . Miałem fotki zapodać ale po włożeniu karty z aparatu do kompa wyskakuje komunikat że trzeba ją zformatować . Springi były wiem ale amorki od Lanosa ? Pasują idealnie tyle że dolne mocowanie jest na śróbie 10 a nie jak suzy na 12 . zrobie nowe fotki to zapodam . a cena amora lanosa made in pingpong 50 zł .
Post: sob mar 20, 2010 11:35 pm
Moim zdaniem amorki z lanosa będą za słabe. Porównaj masy nieresorowane lanosa/astry/vectry i vitary. :mrgreen:
Post: ndz mar 21, 2010 11:33 pm
yoger pisze:
byłbym wdzięczny za dokładne wymiary - chcę dorobić co trzeba, a potem tylko szybka zamiana amorków :) już zdecydowałem, że po S1106 zawitają u mnie lubliny, zobaczymy jak się spiszą ...
best000 mi też się wydaje, że to nie ta "liga" amorków ... trzeba raczej szukać w wozach z napędem na tył, z w miarę ciężkim mostem i kołami. Choć ... może się sprawdzą i będzie jakaś nowość :D
Post: pn mar 22, 2010 10:03 am
Po pierwszej jeżdzie w terenie i po asfalcie jestem pod wrażeniem zmiany a amorki trzymają ładnie i mają sporo zapasu . dziś wieczorem pomierze i zapodam fotki. Lanos jest dłuższy od krutkiej vitary i chyba troszkę większe dziełają tam siły niż w vitce - dźwignia ?
Post: pn mar 22, 2010 10:10 am
... spójrz po pierwsze na skok amorka jaki ma podczas pracy a po drugie na masę nieresorowaną. W Lanosie skok jest mizerny, w Vitarze w zasadzie mamy pełen zakres pracy podczas jazdy po wyjebach. Lanos ma pewnie belkę z tyłu + 2 małe kółeczka. Vitara ma most napędowy + 2 wielkie koła, co to co bardziej cherlawi nie dają rady ich zmienić samodzielnie. Stad, jak w amory od poldka uwierzyłem (i nawet działały), bo tam był tylny most napędowy, to w Lanosa jakoś nie mogę. Chyba, że to jest jeden i ten sam amor co w poldku, czyli taki jak Monroe S1106 :mrgreen:
Może amorki są ok, nie mówię, że nie, ale argumenty popierające ten wybór do mnie nie przemawiają ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 2:10 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn mar 22, 2010 10:53 am
A ja z swojch obserwacji: twierdze że lublin nie robi jako uniwersalny amor do jazdy na codzień. W terenie jest spoko ale na drodze dramat deska. Powiem jeszcze tak jak jeżdzicie z dzieckiem to lublin odpada nawet do longa.
Post: pn mar 22, 2010 8:07 pm
zdjęcie Trzecie : Od lewej springi vitka , felcia kombi , amor vitka , amor lanos
zdjęcie pierwsze i drugie : Springi felci trzeba obcięć o jeden zwój ( pierścień) żeby ladnie ułożyły się w dolnym gnieździe , góra pasuje idealnie
Post: pn mar 22, 2010 8:11 pm
w wolnej chwili pomierze amory i springi i podam wymiary . To co zauważyłem to to że orginalna sprężyna vitary 3D na górze jest węższa niż na dole a felicja ma takie same wymiary i żeby ładnie się ułoła w dolnym gnieździe to trzeba obciąć jeden zwój zdjęcia j.w
Post: pn mar 22, 2010 8:36 pm
Ja tam nie obcinałem, nawet dodałem dystans gumowy od merca, ten amorek od lanosa dość długi ciekaw jestem jak to robi
Post: pn mar 22, 2010 8:52 pm
Jak bym nie obcią to spring by wchodził do połowy w dolne mocowanie - chyba że podkładki zalatwiają sprawę :) . Mam nowe kapcie BF MT Km2 215/75/15 i z tyłu przy tej konfiguracji jest 29 cm -mi styknie :) .jeszcze tylko przednie springi bo wygląda śmiesznie . Narazie zrobiłem ok 100 km po błotku łąkach i asfalcie i jest o niebo lepiej niż na orginałach .
Post: pn mar 22, 2010 9:15 pm
best000 pisze:
Tzn jak by wchodził w dolne mocowanie :roll: :?:
29cm -ciekawe :roll:
Post: pn mar 22, 2010 10:18 pm
best000 pisze:
ale o co chodzi? nie pasowały Ci? u mnie sprężyny od felicji kombi pasują idealnie bez jakiegokolwiek cięcia (od zwykłej też, ale są za miękkie), układają się jak trzeba, nie skrzypią, pracują dobrze ... przejechałem na nich z 50tys. km, rozbierałem parę razy różne rzeczy w okolicy sprężyn i nie zauważyłem nic złego :roll:
Post: pn mar 22, 2010 10:22 pm
bo sprezyn do felicji jest duzo moze ma inne
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
