Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 3:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 16 Następna
Post: śr lut 23, 2011 8:16 pm
tydzien temu wymienilem aku. poprzeni byl 45ah 330A
po rozmowie i przeczytaniu postow wyszlo ze wiekszy nie zaszkodzi
wiec kupilem 52ah 440 A. zmienilem klemy na duze.
po wymianie jasniejsze swiatla, jasniej na desce w ogole jakby wiecej mocy.
ale dzis jakby mocy zabraklo. zapalila sie kontrolka aku. pradu jakby mniej, juz tak jasno nie swieci.
i co sie stalo??? alternator nie daje rady?
Rower
Post: śr lut 23, 2011 8:42 pm
Sprawdź napięcie ładowania na klemach aku .Przed tym sprawdź czystość klem i dobry styk . Powinno być powyżej 14,1 , Zrób tez próbe na obciążeniu, włącz światła i ogrzewanie szyby , Przy 2000obr powinien dawać powyżej 14 V, Jak nie daje to alternator na celownik.
Wygląda to na niedoładowany aku. Doładuj prostownikiem i nie jeździj tak długo, bo go szybko zasiarczysz.
Post: czw lut 24, 2011 2:10 pm
dzieki
alternator padniety --> nigdzie mie moge namierzyc regulatora do niego w morde
Rower
Post: czw lut 24, 2011 4:23 pm
namierzony - jedyne 300 pln
moze ma kotos alternator :mrgreen:
Rower
Post: sob kwie 02, 2011 12:04 am
polopony pisze:
dzieki
U mnie po zmianie aku z 45 na 75 żelowca wystąpiły nastepujące objawy:
Jaśniej wszystko zaświeciło.
Ledwie zaświeciło to przestało świecić - 3 lampki wysiadły - w dwu przypadkach wystarczyło przeczyścić styki -a w jednym wymiana lampki.
Zaczął piszczec jakiś pasek klinowy przy ruszaniu. W poniedziałek sprawdzę naciąg.
Po tym wszystkim profilaktycznie doładowałem akumulator - uznałem że "łodny akumulator" pobiera alternatorem za dużo mocy i pewnie alternator stawiając większy opór powoduje poślizg paska. Aby nie katowac alternatora lepiej chyba doładowac aku z sieci.
Po doładowaniu incydenty z piszczeniem przy ruszaniu są rzadsze. Ale gdy "nadużywam" akumulatora, zdarza mu się zapiszczeć. Wygląda na to, że ten żelowiec wprawdzie daje więcej mocy (silnik odpala jak rakieta na bardzo szybkich obrotach "łułułułułu" a nie jakoś tak jak dotąd "łuuuuuuułuuuuuuuułuuuuuuuuł"), ale też więcej bierze. Lepiej więc jest go dobrze podładować po kupnie lub po jakimś ekstra wysiłku aby ochronić alternator.
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt maja 10, 2011 6:59 pm
Ludu forum mam pytanie głównie do posiadaczy windy w vitarze.
Jaki akumulator wybrać?
Budżet mam ograniczony do max. 400 zł,
Winda będzie używana od święta, ale jak już ma być użyta to żeby trochę pociągnęła,
Alternator mam 70A,
Ile amper ma mieć taki aku?
Taki 64 lub 72 Ah powinien być ok.
Zostaje centra, bosch, topla albo inny tańszy badziew...
Od roku mam centrę futurę w zafirze i w tą zimę przy dużych mrozach kręciła dizlem jak szalona ale tam nie ma windy :mrgreen:
Mam chytry plan na daleką przyszłość żeby zrobić dwa niezależne układy ładowania.Altek 70A do aku i tylko na windę, drugi mniejszy zestaw na resztę auta. Pytanie czy to ma sens i czy silnik temu podoła...
Z góry dzięki za pomoc!
Post: śr maja 11, 2011 8:36 am
Eee no co jest z wami?
Nikt nie używał windy w swojej vitarze, choćby dla lansu? :wink: :mrgreen:
Post: śr maja 11, 2011 3:52 pm
wez tople w tej technologi Ca Ca wsadziłem kilka 3 rok i chodzą wszystkie
Post: śr lis 30, 2011 4:58 pm
slaw - mówisz że wsadzałeś tople, zastanawiam się właśnie czy kupić tople za ~240 zl (55Ah, 480A), czy np Boscha o podobnych parametrach, w podobnej cenie.. mam 2x halogeny, radyjo, no i CB, alternator standardowy jak w vitce 91'
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr lis 30, 2011 6:23 pm
Poszedłem za radą Guru i kupiłem toplę w maju przed Pajęcznem. Póki co trzyma, mimo że auto palone raz na tydzień, może dwa. I windę obsłuży bez problemu. Tylko nigdy nie sprawdzałem czy np. się grzeje.
Post: śr lis 30, 2011 7:09 pm
ja mam optime niebieska ale niestety nie z tego przedzialu cenowego :) w kazdym razie winde przy mniej wiecej 3\5 obcizenia na wylaczonym silniku targa bez najmniejszego problemu....
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr lis 30, 2011 8:14 pm
optima jak na razie jest po za moim zasięgiem ;) ale po opiniach w necie wychodzi na to że topla jest nawet lepsza od boscha, varty, itp..
Post: czw gru 01, 2011 3:11 pm
ja mam od niedawna boscha 54ah rozruch jakoś 530a i przy starcie rozrusznik kręci jak pralka na wirowaniu. co do windy to rozmawiałem z moim elektrykiem i powiedział. Jeżeli mam dobre ładowanie (a mam 14,4v) to taki aku w zupełności wystarczy tylko sęk w tym żeby windę podłączyć na odpowiednich przekaźnikach i będzie wszystko ok.
albo suzuki albo nic.
Post: pn sty 16, 2012 10:06 pm
Dziś kupiłem toplę czerwoną Ca/Ca, 55Ah 480A. Kręci elegancko, Zobaczymy co będzie później.. alternator mam standardowy, wystarczy?
Post: pn sty 16, 2012 10:21 pm
Tak, standard daje rady.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
