Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 1:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 07, 2015 8:47 am
Electronic Parts Catalog.
W wersji online:
http://suzuki-cat.ru/?&action=region&region=EU
GV:
http://suzuki-cat.ru/?&action=group&reg ... 0&modif=02
V:
http://suzuki-cat.ru/?&action=group&reg ... 0&modif=04
Post: wt lip 07, 2015 9:51 am
Dzięki za stronki
Jednak są takie czujniki, mało tego - występują nawet dwa rodzaje czujników nazwane 1."SENSOR, ENGINE SPEED" oraz 2."SENSOR, CAM POSITION" - chyba, że jest to ta sama część pod różną nazwą.
Ale nie znalazłem rysunku, gdzie ten czujnik jest zmontowany - domyślam się, że w okolicach koła zamachowego, czyli z tyłu silnika.
Ha, fajne "kwiatki" powoli wychodzą...
Post: wt lip 07, 2015 6:12 pm
jednak mialem racje :)
Post: czw lip 09, 2015 12:59 pm
Teoretycznie mam silnik na oku, ale:
Trochę inny kolektor dolotowy - wyższy, jest mozliwość kupna z kolektorem, sprzedający twierdzi, że wtyczki i podłączenia będą pasować
Nie końca wiadomo, czy kolektor dolotowy będzie pasował na łączeniu z rurą wydechową
No i ja nie mam czujnika położenia wału, a tamtem ma - ale to chyba nie problem
W sumie to mogę wziąć swoje graty i popatrzeć, czy będą pasować,
Jak miał ktoś już "przyjemność" robić taką akcję, proszę o jakieś sugestie, na co można by zwrócić uwagę
Post: czw lip 09, 2015 2:30 pm
skiper pisze:
Prawdopodobnie silnik z GV. Jest spore prawdopodobieństwo że podejdzie Twój kolektor. Sam "słupek" i głowica w GV mechanicznie jest bardzo podobna z tą w V.
skiper pisze:
Chyba wydechowy?
Ten z GV jest stalowy (jeżeli wersja z katem) - nie bedzie pasowało połączenie, ale kolektor wydechowy z V pasuje bez problemu go głowicy GV. Moim zdaniem warto jednak użyc kolektora z GV jeśli jest stalowy przy silniku. Tylko trzeba sie upomnieć o to mocowanie kolektora z katalizatorem z GV (nr1):
Post: czw lip 09, 2015 4:04 pm
Kolego Danthe - ja piszę o Grand Vitarze 2000r., a Ty chyba myślałeś, że mam Vitarę...
Post: czw lip 09, 2015 4:07 pm
W mojej GVI jest taki sam silnik jaki chcę kupić, ale różni się tymi szczegółami o których pisałem wyżej. Może krótko: czy mocowanie w głowicy kolektora ssącego/wydechowego w GVI 2003r. podejdzie do moich kolektorów z GVI 2000r?
Post: czw lip 09, 2015 4:11 pm
Na przykład
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-su ... 20793.html
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-gr ... 58403.html
dwa różne kolektory
Post: pt lip 10, 2015 8:15 am
skiper pisze:
Ano faktycznie, nigdzie nie napisałeś czy to V czy GV, więc założyłem że masz V :)
Co do kolektorów to sprawdź w epc i w zamiennikach uszczelkę - jak będzie ta sama to znaczy że podejdzie. Na oko mocowanie jest takie samo.
EDIT:
O ile dobrze pamiętam to taki jak ten pierwszy wstawiłem do J20 w mojej V. Pasował do głowicy p&p. Sonda też bez problemu weszła. Wiec mało prawdopodobne, że nie podejdzie do J20 o rok młodszego niż ten w V.
Post: pt lip 10, 2015 2:35 pm
Byłem dzisiaj oglądać silnik - uszczelka taka sama, dolot też podejdzie - te modele J20 miały takie same głowice. Silnik będzie z osprzętem, także trochę poczekam jeszcze...
Post: pn lip 20, 2015 8:58 am
Przy okazji wymieniam płyn do chłodnicy i wspomagania - szukałem, ale konkretnie nie znalazłem odpowiedzi, ile wchodzi do chłodnicy i wspomagania - wie ktoś?
