Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 3:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 16
Post: pn gru 14, 2020 3:01 pm
Ja używam od pięciu lat czegoś takiego:
https://www.akumulatory24.pl/europower-eh-65-12-12v-65ah-agm-p-910.html
Jak zadzwoniłem do producenta i powiedziałem że 5 lat męczymy to w aucie terenowym to bardzo zdziwił że się da :mrgreen:
Mam to w trzech autach i nigdy mnie nie zawiodły.
Teoretycznie i wg producenta, te akumulatory nie nadają się do użytku w autach.
Post: pn gru 14, 2020 3:07 pm
radzik071 pisze:
Podobny zabiłem windą po chyba 7 latach, więc też wieczne nie są.
Ale teraz też mam taki UPSowy. Klasyczne kwasiaki się nie umywają.
Ten z linka to tak "na styk" - ma trochę za mały prąd maksymalny (z powodu stosunkowo wysokiej oporności wewnętrznej). Takie z R=4mohm łatwiej doić z prądu :)
No i trzeba pamiętać, że do pracy cyklicznej trzeba ładować prawie 15V. Nie każdy regulator napięcia daje radę.
Post: pn gru 14, 2020 3:10 pm
Zły link dałem i tamten miał żywotność 4-5 lat
To dokładnie ten: ( EUROPOWER EPL65-12 12V 65Ah AGM EPL 65-12 )
https://www.akumulatory24.pl/europower- ... p-932.html
Różnią się tylko żywotnością. Ten jest trochę droższy ale żywotność teoretyczna 12-15 lat
Do auta które rzadko używa windę ale jest Webasto to mam taki jeden pod maską.
Do zmoty w teren to dwa takie montuję.
A w Białasie gdzie są dwie windy używane, nieraz w tym samym czasie, to też jest tego typu ale 110Ah (40kg)
Post: pn gru 14, 2020 3:21 pm
kostuch pisze:
...Podobny zabiłem windą po chyba 7 latach, więc też wieczne nie są...
To ciekawe czy zabiłeś w 7 lat taki co ma żywotność 4-5lat czy taki 12-15lat ?
Post: pn gru 14, 2020 4:13 pm
Piasek80 pisze:
Ja tych ukraińskich to już przerobiłem z 5ciu różnych producentów
Żaden d*py nie urywał. Norma jak większość. Problem że to najczęściej 2-3 sezonowi producenci.
2 latka i marka znika a reklamacje wracają i jest problem.
W tej materii zawsze byłem za polskimi produktami: Autopart Mielec, ZAP Piastów czy nawet Centra (która już jest w sumie nazwą) ale byli i nadal są dostępni na rynku od ponad 20 lat także...
Te ukraińskie podałem dlatego, że wiem że mają taką konstrukcję. Jako przykład. Nie namawiam do zakupu, bo doświadczenia z nimi nie miałem.
Tutaj test:
https://www.youtube.com/watch?v=0C4xKuS-qZY
Czy rzetelny?
Nie wiem. Ale gość sensownie gada.
Taki aku z odlewanymi plytkami wymaga serwisowania.
Z tego co wiem to minimum raz a najlepiej kilka razy na rok należy mu się ładowanie stacjonarne odpowiednie (wysokim napieciem i prądem, poza samochodem), dolanie wody itp.
Tylko tak jak napisałem, do wyciagarek srednio sie nadaja ze wzgledu na niski prad rozruchowy. Trzeba ewentualnie dobrać taki z wysokim prądem, ale wtedy gabaryt będzie większy.
EDIT:
Co do gwarancji, to gwarancja Varty i innych pochodnych to też ściema, nie tak dawno była wadliwa seria varty ze zwierającymi celami i wyegzekwowanie na gwarancji czegokolwiek wymagało sporej dozy cierpliwości i uporu. A skoro aku używany w terenówce z wyciągarką, to jak wytrzymuje 4 lata to jest bardzo dobrze.
Jakoś nie mam tyle bezczelności by oddawać na gwarancji aku męczony w terenie :)
Post: pn gru 14, 2020 4:23 pm
radzik071 pisze:
kostuch pisze:
Nie pamiętam...
Na pewno warto taki mieć na pace a nie pod maską.
Podwyższona temperatura od silnika mocno skraca żywotność. No i lepiej mieć te kilkadziesiąt kilo z tyłu, niż na dziobie.
Teraz mam coś w tym stylu: https://www.akumulatoryzelowe.pl/europower/ups-12-110/
W temp 20stopni 10-12lat
W temp 25stopni 8lat
A jak pod maską jest np 50... :o
Post: ndz sty 24, 2021 8:28 pm
Rok prod.: 1989
Może się ktoś podzielić opiniami na temat czerwonego TOPLA ENERGY 60AH, 600A (za299zł). Przeczytałem cały temat i kilka osób kupiło. Na początku myślałem o Centra Futura, Varta albo Bosch. Alternator standard; silnik 1,6 8v bez windy + mały panel Led.
Post: wt sty 26, 2021 8:20 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Ja ojcu do C4 Picasso w automacie 4 lata temu założyłem Toplę TOP 75Ah.
Do dzisiaj żadnych niespodzianek, szczególnie że tydzień temu mieliśmy 2 doby -12 za dnia i po -18 o poranku i palił bez problemów.
Szczególnie że to z automatem AL4 na pokładzie także rozrusznik ma co kręcić.
